Lucian M Posted May 9, 2008 Share Posted May 9, 2008 (edited) Ce chestie- si-au luat pana la urma si cei de la trans-serv un scanner... Cand a venit specialistul de la B pentru problema cu etrierii si telescoapele spate- nu aveau (le-a recomandat ala sa-si procure unul cat mai repede). Oricum- sunt bunisori meseriasii de la TS (adica stiu ceva meserie). Edited May 9, 2008 by Lucian M Link to comment
Gaby Andrey Posted September 11, 2008 Share Posted September 11, 2008 Salut ! Astazi am mers 30 de km pana in alt oras cu Matiz`ul si la intoarcere mi s`a aprins becul "check" . Masina se comporta normal , dar nu stiu de ce s`a aprins becul ! Am 40.000 de km facuti cu ea si trebuie sa ma duc sa ii fac verificarea ! O am de 2 ani si nu stiu care ar fi problema !Ms Anticipat astept raspuns Link to comment
tolin Posted September 11, 2008 Share Posted September 11, 2008 Mergi la diagnoza si afli codul (codurile) de eroare stocate. Avand in vedere ca MIL se aprinde permanent din zeci/sute de motive, intrebarea ta n-are un raspuns rational. Link to comment
banzay Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Am tinut masina nepornita 1 zi, si cand am pornit-o astazi de dimineata, am vazut plafoniera aprinsa (e cu leduri, deci nu sa terminat bateria, a pornit chiar la sfert), cand ma uit in bord vad check aprins. Opresc motorul, il pornesc iar, check tot aprins statea. Plec cu masina asa, o las sa stea cateva ore, si tot aparea check in bord. Ajung acasa, stau 10 minute, si dupa iar cobor la masina, cu alta treaba si hai sa pornesc masina. Check-ul nu mai era in bord... Am mai avut o problema in trecut, cand pe tester daduse problema la senzorul de oxigen, dar nu au facut nimic, doar au anulat eroarea. Tot de acolo sa fie? Mai ramane eroarea pana pe vreo 10 februarie cand am degand sa ma duc sa fac si revizia? Link to comment
Yaz Posted January 12, 2009 Share Posted January 12, 2009 Pana nu-ti pune tester-ul pe masina cu siguranta se va mai aprinde, eu asa am patit asta vara. Link to comment
mai_76 Posted January 19, 2009 Share Posted January 19, 2009 (edited) La mine s-a aprins check-ul cand s-a rupt cureaua de la alternator. De asemenea se aprinde si cand aceasta curea este slaba. Strange-o si vezi daca mai face figura! Edited January 24, 2009 by Mircea Link to comment
cosmindc Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 (edited) am si eu nevoie de ajutor.Am un matiz din 2007 euro 3.Am schimbat senzorul de acceleratie in garantie si de atunci dimineata 'ceck'-ul se aprinde.motorul merge sacadat becul palpaie de vreo 5-7 ori dupas care motorul isi revine si merge normal.Becul de stinge dupa 5-10 porniri .La service mi-au spus ca sunt explozii necontrolate pe toate pistoanele prima data swi apoi cand am mai fost cu acceasi problema au ridicat din umeri. ajutor am doar 20000 cu el toate astea le face cand motorul ne ste bine incalzit. Edited January 24, 2009 by cosmindc Link to comment
Mircea Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 Schimba service-ul. Citeste pe aici care este valoare corecta a TPS si cere reglajul TPS pe scaner la acea valoare. Dupa ce te asiguri ca ai valoare corecta la TPS, verifica bujiile si fisele. Link to comment
matiz rosu Posted February 7, 2009 Share Posted February 7, 2009 salut! Am si eu o problema cu matizu...se aprinde butonu check...daca nu o las pe timp de iarna sa se incalzeasca de fiecare data cand o opresc (sa ma duc la un magazin, la benzinarie) mi se aprinde butonul check. Eram o data la intersectie la crangasi, veneam dupa Constructorilor, si era unu care nustie ca pentru dreapta e verde intermitent...stateam la stop...si l`am claxonat ca tot omu...si cand am claxonat, sa aprins butonu asta si am mers asa cu el pana la pod la ciurel (la semafor) unde am oprit masina si am lasa vreo 10 secunde oprita si cand am pornit`o nu mai era aprins check. Cand este aprins CHECK masina se tureaza foarte mult ca si cum as avea piciorul si pe ambreaj si pe acceleratie, si face urat. Nustiu ce sai fac...un sfat. Trebuie schimbat uleiul??? Link to comment
cris06 Posted February 7, 2009 Share Posted February 7, 2009 @matiz rosu: schimba-i butonul... ) Lasand gluma, e vorba de indicatorul (sau martor luminos) "check". Butoanele sunt altele. Mergi la un servis autorizat Daewoo sa-ti puna testerul si apoi vezi ce si cum. Citeste si topicul asta poate te ajuta. Poate... Link to comment
nixu Posted March 30, 2009 Share Posted March 30, 2009 Eu am patit la fel la Dacia 1310 pe injectie ... nu stiu daca se aplica... dar... cand era mai rece afara...nu si masina... mi se aprindea martorul de injectie ... am mers la mai multe service-uri nimeni nu gasea nimic... Dar la un moment dat am schimbat antigelul si s-a observat ca nu am acel senzor de temperatura de pe tubul de apa...care intra in motor...daca m-am exprimat bine... termostat...cred ca ii zice... si am pus unul...si de atunci nu a mai aparut problema... Sper ca v-a fost de ajutor experienta mea. Link to comment
Mircea Posted March 31, 2009 Share Posted March 31, 2009 Ce se intampla la Dacia nu se aplica la alte masini, ca regula generala. Link to comment
cv-03-btf Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 (edited) Salut... am cumaprat un matiz fabricat in 1999 cu martorul check aprins..Ulterior am schimbat caracsa de la filtrul de aer ( cu tot cu filtru ) fisele , delc-ul si pipa...Martorul de aprinde la cateva zeci de secunde dupa ce am pornit.. uneori minute si ramane aprins tot timpul.. Banuiesc in continuare mai multe probleme.. de unde as putea cumpara o interfata de giagnoza pentru acest model.>?? ( euro 2 ) Din ce am citit pe net ( si sper sa nu fie asa) la matizul cu mototr euro 2 diagnoza se face doar cu scanerul de fabrica..??!!! ps... am rectificat chiulasa si au fost schimbate toate supapele..( un cilindru nu functiona din cauza supapei ) dar surpriza.. motorul merge mai prost... cu greu sare de 100 km la ora..( cu un cilindru nefunctional .. lua si 120 fara probleme.) Banuiesc ca nu este la punct distributia.. unde gasesc o explicatie despre cum se verifica distributia..?? Edited April 20, 2009 by cv-03-btf Link to comment
tolin Posted April 20, 2009 Share Posted April 20, 2009 (edited) ... de unde as putea cumpara o interfata de giagnoza pentru acest model.>?? ( euro 2 ) Din ce am citit pe net ( si sper sa nu fie asa) la matizul cu mototr euro 2 diagnoza se face doar cu scanerul de fabrica..??!!! Speranta moare ultima. Ulterior: Pentru cel pe care nu l-a dus mintea sa inteleaga raspunsul de mai sus (unul singur, care a tinut sa se faca si cunoscut), traduc: nu se cunoaste, pana acum,vreo interfata si vreun program pentru diagnoza motorului euro2 de pe Matizul. Edited April 22, 2009 by tolin Link to comment
cv-03-btf Posted April 23, 2009 Share Posted April 23, 2009 (edited) ... Mda.. un raspuns arogant... si deplasat...NU ne cunoastem (.. .)..Nu ai de unde sa sti cat de clar era specificat acolo (..) faptul ca nu exista interfata de diagnoza pentru euro 2, pentru ca sa faci astfel de " aprecieri". Daca imi aduc bine aminte ..era tot cu semnul intrebarii... Apoi de cate ori nu ai intalnit afirmatii contradictorii pe net..??!! Acest forum este accesat si de unii " novici "( in ale matizului evident ) care spera/asteapta sa obtina un raspuns pertinent la o problema a lor..chiar daca pentru " avansati " e clar ca buna ziua.. Daca pe viitor cineva intreaba tot o chestie banala..( pentru tine ) tot un raspuns de acest gen va primi...??? Edited April 24, 2009 by tolin Link to comment
sergiuhusca Posted April 23, 2009 Share Posted April 23, 2009 (edited) Mai mult ca sigur da! Si eu am avut la Matiz un cilindru nefunctional , dar la mine a fost de la tacheti!Le-am reglat jocul si nu am mai avut probleme! Edited April 23, 2009 by sergiuhusca Link to comment
cv-03-btf Posted April 24, 2009 Share Posted April 24, 2009 (edited) ... Si... cu asta te-ai revansat fata de Tolin... Ca sa te citez..." A dracu conspiratie... " !!! Ciudata atitudine la unul care pune pe forum destule intrebari..." banale " Ca sa nu fiu complet of topic. .. Nu am nici o suspiciune legata de chiulasa, supape sau tacheti. Toate operatiile au fost efectuate la Ozun iar problemele de la acel moment ( mersul sacadat, in special la turatii mici si o bujie tot timpul neagra de fum ..) au disparut...cu exceptia check...care ramane aprins.Motorul este considerabil mai lenes..!!! Edited April 24, 2009 by tolin Link to comment
sergiuhusca Posted April 24, 2009 Share Posted April 24, 2009 (edited) ... Prietene nu vrei sa-mi traduci si mie ce vrei tu sa scrii de fapt? Ca...sari de la o idee la alta! Edited April 24, 2009 by tolin Link to comment
cv-03-btf Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 (edited) ... In ce ma priveste... eu ma opresc aici..!!! raspunsul o sa-l primesti in privat. Eu cred ca acest forum este pentru a discuta probleme tehnice legate .." de check.." si nu pentru " intepaturi " sau "aprecieri" privind capacitatea de a intelege.Cu atat mai grav cu cat ele vin de la un ..moderator. Pe unele pagini , oameni cu bun simt, au avut amabilitatea de a posta pagini intregi pentru a explica un proces sau a clarifica un detaliu Am o varsta si o profesie respectabila iar ca hobby am sute de ore petrecute pe o masina si sute de ore cu pistolul de lipit in mana ..asta ca sa simplific!! Edited April 25, 2009 by tolin Link to comment
sergiuhusca Posted April 25, 2009 Share Posted April 25, 2009 Chiar nu iti inteleg supararea! Cred ca ai gasit si aici un raspuns asupra problemei tale! Link to comment
maverick Posted April 27, 2009 Share Posted April 27, 2009 salut, mi se aprinde si mie check ul de la motor de 3 sapt, am schimbat valva PCV, am curatat electrovalva IAC si degeaba. dimineata la pornire relantiul este mai cu urcusuri si coborasuri (nu merge constant) iar cand accelerez imi da in nas (isi pierde puterea) urmand ca apoi sa izbucneasca ca o racheta. va rog dati cu parerea. multumiri ps. tolin, sfaturile tale pe cat sunt de simple pe atat sunt de eficiente, felicitari Link to comment
tolin Posted April 27, 2009 Share Posted April 27, 2009 Cand se aprinde MIL aveti de facut un singur lucru: o scanare a codurilor de eroare, urmata de un reset software a lor. Avand codul (codurile) putem sta de vorba. Link to comment
maverick Posted April 28, 2009 Share Posted April 28, 2009 inca ceva, pana sa ajung la service daewoo (mi-e cam groaza sincer) as mai intreba ceva. dimineata la relanti pare-se ca motorasul nu merge foarte rotund ci mai degraba ceva de genul TACA-TACA. ce parere aveti? multumiri, si mai degraba am incredere in voi decat in profesionistii de la daewoo Link to comment
