Se Cauta Diverse Chestii
VAXXi
Vezi, momentan, aici:
http://facultate.regielive.ro/referate/energetica/principiul_de_functionare_al_turbinelor_kaplan-30183.html
(ai nevoie de puncte - vezi cum le obtii de la moderatori; ori urci ceva pe site, ori dai un SMS. Vad ca documentul este destul de mare peste 800 kb)
Mai caut...
LE: alte link-uri
http://www.microhidro.ro/kaplan.html
http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t385166.html
Daca vrei in engleza, uite o pe E-mule si o imagine constructiva a turbinei luata de pe scribd.
19708113-turbina-Kaplan-1.pdf
Edited by florinbad
Sato, eu am cumparat din Metro Watson. Vine la set cu 4 acc AA si 8 AAA, poate incarca simultan 8 acc, are port de incarcare rapida si port de incarcare lenta, decupleaza singur cand bateriile sunt incarcate si are si adaptor de auto.
Poate incarca si baterii pe NIMH si baterii pe NICD are suporti de acc (cutiute de pastrare), iar acc sunt buni, merg in masinutele lu' pici de le rupe in doua.
Edited by Mircea
Cel din linkul lui Lucian il am si eu. Il folosesc cu 8 acumulatori Maha de 2100 - de 2 ani de zile deja. E fain, acumulatori tin ca in prima zi aproape.
Mai exista unul tot de la Maha, cu 2 canale (de cate 2 accu) care are si functia de discharge. Pe acela il folosesc o data la cateva luni pentru a realiza cicluri complete incarcare descarcare (ap foto nu descarca complet accu) http://www.f64.ro/incarcator-compact-pentru-acumulatori-tip-r6-aa-r3-aaa-maha-mh-c204w-cu-discharge-.html
Asta al doilea l-am luat la sh impreuna cu 4 accu imedion la un pret derizoriu. Asta daca va intrebati de ce naiba am 2
Cel din primul link l-am folosit si la cort - merge cu traf de 12V si are si cablu pentru bricheta ;) Cel din al doilea link nu, sursa este inclusa.
Caut de ceva vreme data exacta a nasterii sotiei fostului presedinte al Poloniei decedat acum cateva zile.
Stie cineva care ar fi aceasta? Multam
LE:
Rog mutati acest topic la cafenea, caci am gresit locul de postare
Edited by Sam Chuck Yin
Eu caut informatii... un sfat.
Am o problema cu o alarma LX-HS06. Am reusit sa stric doua bucati... cu aceeasi manevra. Am decuplat sirena ca sa pot testa alarma (in speta linia telefonica) fara sa scol tot cartierul. Si dupa ce am conectat-o la loc, unitatea centrala nu mai binevoieste sa o declanseze deloc. Cand se declanseaza alarma da telefon, insa nu porneste sirena. Sirena in sine functioneaza, daca o alimentez separat urla, insa unitatea centrala nu mai da curent pe bornele ei atunci cand se declanseaza alarma.
Am "prajit" doua la fel... o fi vre-o setare prin care deconecteaza sirena daca n-o "simte" sau chiar se prajeste ceva? Ar fi de-a dreptul stupid, chiar si pt o chinezarie...
Mai are un simptom. Cand functiona sirena, cand se declansa tipa "sound alarm" si afisa pe ecran "zona" care a declansat alarma. Acum nu mai zice si nu mai scrie nimic, doar incepe sa dea telefonane. Miroase a pb de soft, oare se poate reseta si reveni la "factory default"? Adica nu pare ca incearca sa sune sirena si nu reuseste, ci pur si simplu pare ca nici nu mai incearca sa declanseze sirena. In manual nu scrie nimic despre asta.
"Dă pă vremeah"[tm] cand montam eu alarme, alea mai destepte detectau ca li s-a dezactivat/taiat/stricat un senzor si anulau tot ce tinea de el (thresholduri, declansari, etc). O fi ceva similar si aici, nu mai vede goarna conectata si dezactiveaza iesirea respectiva de tot.
Factory reset si reprogramare. La a mea (un model mai vechi de DSC, PC1565H-2P) testul se face cu activarea 2 secunde a sirenei, mai stresante mi se par apelurile telefonice care urmeaza. Oricum, testul n-ar trebui facut cu deconectarea sirenei, altfel cum stii daca acumulatorii sunt in parametri?
Edited by Wolfman
@mr_ : Ai o sirena de exterior autoalimentata? Ai masurat pe iesirile 3-4 si n-ai nici un fel de tensiune in alarma? Ce manual am gasit eu...e jale. E mai mult un rezumat... se monteaza pe perete punct 10000000.gif Aa inca ceva! O poza cat mai buna cu placa alarmei ar fi ok. Dar ceva in care sa se vada scrisul sau eventual sa zici tu ce e fiecare.
@Wolfman: testul tau nu e concludent. atata timp cat nu ii scoti 220v sa ramana doar pe acumulatori,degeaba testezi asa acumulatorii. Trebuie sa fie prajiti rau ca sa iti intre sursa centralei in limitare.
Testul la tine cu sirena doua secunde nu e cumva acel walktest? Adica o pui pe modul test si te plimbi prin casa. Cand senzorii au sesizat prezenta suna sirena.
Edited by sorin1983
Testul il fac cu tensiunea de la retea decuplata, nu ma plimb prin casa ci doar selectez optiunea "test" din panoul de control. In meniu am vazut o optiune "factory reset", de aia am amintit mai sus. Insa pentru reprogramare iti trebuie un manual de service...
Am inteles.Vezi ca trebuie sa ai si WALKTEST e posibil sa fie la sectiunea 901(daca ai cod de instalator). Asta ca sa verifici si senzorii sa fii sigur ca e ok totul. Reset-urile sunt la cele mai prestigioase :) Se reseteaza parametrii programati asta daca nu cumva instalatorul nu a blocat aceasta optiune(si doar cu codul de instalator se poate debloca). E mai greu sa gasesti manual de instalare pentru ca e simpla si pre programata. Tu doar legi 2-3 fire daca ai pe fir senzori sau ii recunosti daca sunt wireless. Programezi zone, numere de telefon, cat sa sune si cam atat 10000000.gif Oricum banuiesc ca are o sirena stil auto pe 2 fire nu una autoalimentata.
Edited by sorin1983
