problemă la Cielo cu acceleraţia
Salut,
Este primul post pe acest forum. Am fost fericit cind am gasit site-ul asta.
Asa ca va dau deja de lucru'....
Am un Cielo (Coreea 96') si am probleme in timpu mersului. Apas pe acceleratie si pica in nas. Parca prinde un gol de aer. Face chestia asta in toate vitezele.
Am schimbat bujii, filtru de aer.
Ce ar putea fi?
... si alta chestie... la relantiu' nu e stabil... are niste caderi dupa care isi revine... la asta ce sa ii mai fac?
Multumesc pentru sugestii...
  • Replies 68
asa este... m-am uitat la dracia aia la mine pe toate partile...
am impins mufele... nici o schimbare.
poate sa fie si de la pompa de benzina?
sa nu dea benzina cit trebuie?
intreb si asta pentru ca am schimbat-o dupa ce a crapat cea pe care o aveam eu, cu una de la un mecanic care mi-a "garantat" ca este OK.
Nu am dat multi bani pe ea,... poate ar fi trebuit sa iau una noua. :(
Sigur...
Cauzele sunt multiple, poti si sa ai numai vreun scurt prin instalatie care sa-ti intrerupa pompa din cand in cand.
Mai poate sa fie si de la culbutori, sa nu fie reglati corect... Cati km are, e alergata rau?
Vino cu ea joi daca esti din buc sa aruncam un oki, cine stie?
N-are nici o legatura cu culbutorii...
Fii atent ce scrie in manualul de service:
MERS GALOPANT NEREGULAT(variatii ale puterii otorului la o accelerare constanta) sau INTRERUPERI SI SACDERI DE TURATIE:
-conexiunile de masa ale ECM(sa fie curatatestranse)
-tensiunea alternatorului(intre 9-12V)
-furtunul de vacuum(sa n-aiba crapaturi)
-senzorul de oxigen pt.contaminare cu Siliciu din benzina.
-filtrul de benzina daca este colmatat.
-bujiile si fisele daca au intreruperi.
-avansul.
-clasa de temperatura a bujiilor.
-patrunderea unei cantitati de ulei in camera motorului.
-piesele de baza ale motorului:arbore cu came,pistoane ,chiulasa
-sistemul de apridere pt.praf umezeala fisuri parti carbonozate.
Parerea mea:mi s-a intamplat si mie drept care am schimbat fisele(una era carbonizata), bujiile erau negre si am curatat(mecanicul) Ecm-ul si celelalte piese din capacul de delcou.
Ce ti-am scris eu aici sunt cauze posibile insa n-o sa ti se strice tie motorul sau senzorii aia(f.f.f.rar), drept care fa(fise,capac delcou) ce ti-am spus la un mecanic si problema se rezolva sigur.
Daca pompa de benzina ar fi defecta nici de pornit n-ar porni intotdeauna.In primul rans sa incerce fisele,bujiile,capacu de delcou ca ce spune el imi suna a intreruperi de natura electrica.Deasemenea asculta masina la teava de esapament si vezi daca-ti da mici detonatii atunci cand relantiul e fluctuant.Regula este ca daca iti intrerupe relantiu si nu se aude nimic in toba e pe parte de alimentare, daca se aud intreruperile si pe teava e pe parte electrica.
Am rezolvat problema schimbind bujiile, fisele si senzorul de acceleratie.
Bujiile le mai schimbasem asa ca nu cred ca a fost de la ele, fisele aratau bine zic eu... cred ca a fost totusi de la senzorul de la acceleratie.
Salutare !
Si la mine incepuse sa mearga naspa , nu mai avea vana , mergea neregulat , si ce crezi ca fuse?
Fisele de la bujii intrerupte .
La noi aici in Ploiesti e un nea mecanic la service daewoo , mai in varsta care e mare mester.
Le are si mi-a zis din prima ce are masina.
Pe mine m-au costat fisele 1.250.000 lei luate de la magazin Daewoo.Culmea pe punga Made in Korea , daewoo , iar pe fise dupa ce am desfacut punga , General Motors , Made in USA.
Oricum dupa ce am schimbat fisele merge tzatza de matza!
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Salut baietzi! Aceeashi problema am avut-o shi eu la a mea. Avea intreruperi chiar shi la o viteza constanta...shi am schimbat o fisha de la o bujie shi acum merge ca inainte. La noi la Buzau am gasit set de fise la 550.000 aduse din Coreea. Dar mie nu-mi trebuia decat una asha ca am facut cinste la un mecanic de la un service shi mi-a dat el una de la un alt Cielo. Bafta tuturor!
  Quote
Imi pare bine ca ti-ai rezolvat problema, dar poate alta data cand iti lasi masina in service din a ta o sa dispara piese...nu mai incurajati practicile aceastea! :( :( :(
De-aia Cieloul meu nu sta nesupravegheat in service.
  Quote
  Quote
Cand te mai duci cu masina la service te rog sa ne dai de stire nu de alta dar sa ne decalam programarile
Fisele respective nu erau furate...ca nu eram la ditai service-ul...eram la un baiat care are un mic service intr-un garaj, dar e f priceput. Iar fisa respectiva era de la cineva care a schimbat tot setul chiar daca nu erau toate duse. Asha ca...nu va agitatzi degeaba. Bafta!
:o fftopic:
Cred ca s-a intamplat ceva cu ordinea si locul posturilor cand sa realizat migrarea spre IPB.
Am recitit intreg topicul si parca nu mai are acceasi insiruire logica a posturilor si parca nici nu sunt toate.
In aceste conditii, citarea mea in ultimul post a lui Schmi, pare logica.
:o fftopic:
  • 2 years later...
Salut tuturor.
Problema: oricat de usor incerc sa accelerez are o tresarire de forta, smucitura, foarte deranjanta. Aceasta problema este foarte accentuata de obicei cand se afla la relanti (indiferent de trepta de viteza), deci concluzionez ca ar fi exact momentul de inceput al deschiderii clapetei de acceleratie, dupa care isi revine si merge normal. Motorul se comporta foarte bine ca putere, turatie si consum.
Cielo 95 GPL (problema se manifesta si pe benzina, mai slab deoarece am injectoarele infundate, si pe GPL).
Cu multumiri anticipate !
