Sonda Si Indicator Nivel Benzina
Verifica mufa de sub bancheta spate ,firul care vine de la rezervor,cu un ohmetru verifica integritatea sondei de benzina ,daca este intrerupta treaba e problema se lasa cu rezervor demontat ! :(
Edited by ToPser
corect.unul din testerele aparatului de masura la firul ce iese sub bancheta, celalalt la masa (caroserie), inr-un loc unde ai masa k lumea, iar daca totusi ajungi la faza cu datul rezervorului jos, tot, nu e rau, abia mai cureti rezervorul.eu m-am speriat cata mizerie am putut gasi acolo.succes oricum!
in mod normal ar trebui sa indice cateva sute de ohmi, din cate stiu eu, in functie de cantitatea de benzina din rezervor.
Stie cineva cum se desface acel capac de la rezervor ca sa pot ajunge la pompa de benzina? Am incercat sa invart de el dar nu vrea sa se clinteasca si fiind de plastic imi este frica sa bat in el.Exista vreun dispozitiv special care il desface?
  • 2 months later...
Si la mine indica corect doar pana la 1/2 si de acolo nu mai crestea. Daca faceam plinul pana dadea pe afara abia arta 3/4.
Rezolvat: Dus la service, schimbat pompa pe garantie (mai aveam vreo 10 zile de garantie :D )! Acum este ok ! Imediat dupa schimbatul pompei moka, ma chemau inapoi " sa vorbim" dar nu mam mai dus [-X .
  • 4 months later...
Se aprinde acel bec dupa ce a cazut de tot acul si se spune ca mai ai 5 litri in rezervor.
In seara asta am mers cu el asa pana sa aprins si cand am alimentat a intrat 32 de litri pana la primul clic.
Vezi ca nu e indicat sa mergi cu acul pe rosu pentru ca se arde pompa de benzina.
Edited by nonel
La mine nu s-a aprins pana acum "
Verifica becul din bord, poate fi si ars, oricum circulatul cu benzina in rezervor fix pana la coltul blocului are multe dezavantaje: se poate arde pompa, se deterioreaza inutil filtrul de benzina, exista riscul introducerii de impuritati in injectoare, etc. Din nefericire eu am mers asa vreo luna intreaga si prima chestie dupa aceea am schimbat filtrul de benzina...s-a simtit diferenta.
  • 5 months later...
Am un matiz de ceva vreme dar niciodata nu sa aprin martorul de la benzina. Cind trebuie sa se aprinda? Pentru ca acul a ajuns pe rosu, rosu si el nu se aprinde. Oare are asa ceva sau e ars la mine?
  • 3 months later...
Salut,am un matiz din 2008 si astazi am observat ca indicatorul de benzina a ajuns pe rosu.De la ultimul plin am facut doar 165 km si cred ca ori mi-au furat benzina ori am o problema cu indicatorul sau sonda.Acul indicatorului din bord isi schimba pozitia insesizabil in limitele culorii rosii iar la usita rezervorului nu sunt semne ca ar fi umblat cineva.Nu am idee daca se poate scoate benzina prin alta parte.Maine am sa incerc,cu firul la masa, daca indicatorul functioneaza (am citit acum pe forum) dar daca cineva imi poate da o idee raman recunoscatoare.Multumesc .
Uita-te sub masina, in dreptul rotii dreapta-spate, pe unde merge furtunul de la gura de alimentare la rezervor. Cine fura de la Matiz, taie acel furtun si trage din rezervor benzina.
Ai avut dreptate,furtunul este taiat,ma bucur ca nu este sonda.Poate imi dai si un sfat unde-l gasesc , sa-l iau si opresc la primul atelier , oricum iti multumesc mult !
Salut din nou.Mi-a luat un prieten ,de la un parc de dezmembrari , trei furtune pt. rezervor (pt.orice eventualitate) cu 100 lei toate trei.Cel de la care a cumparat i-a spus ca indicatorul arata nivelul din rezervor si cand masina e parcata si asa stiu unda sa "umble".Am inteles ca firul sondei din rezervor catre indicatorul din bord iese pe sub bancheta din spate dar nu stiu care este firul (am inteles ca sunt trei fire ) .As vrea sa-l intrerup astfel incat cand las masina peste noapte indicatorul sa arate ca nu am benzina.Locul in care parchez seara este ideal pentru "luat benzina"si ma mir ca pana acum am scapat .Nu e vorba de valoarea benzinei ci de timpul pierdut dupa pentru remediere.Deci,rog pe oricine stie care fir duce catre indicatorul pentru nivelul de combustibil din bord sa posteze.Multumesc !
Daca tai firul,nu va mai indica benzina deloc.
La Matiz euro13-14 firul vine de la ECM, nu de la senzor.
Ma gandeam sa pun un intrerupator,dar daca firul vine de la ECM (nu stiu ce inseamna) ar trebui sa ma las pagubasa ?
Totusi daca pun un intrerupator pe firul de la sonda,inainte de ECM ,as putea sa intrerup circuitul peste noapte si indicatorul sa arate rezervorul gol?
Scuze dar nu inteleg ce inseamna: "La Matiz euro13-14 "
Edited by solano
