Sunt in procesul de spalare a usilor de la masina ( pe interior ). Am ginit acele gauri de scurgere a apei. Erau intr-adevar infundate. Se pare ca la usile din fata e numai o gaura ( in partea dinstpre spate ) iar la cele din spate - 2 gauri.
Intrebarea mea la care va rog sa va dati cu parerea urgent este :
Acele gauri sunt acoperite de o derivatie a .. garniturii.. chederului inferior de pe usa de la espero. Aceeasi derivatie face aproape imposibila scurgerea apei daca ea are densitatea mai mare decat a apei, adica daca are prea mult noroi. Eu personal le-as da in jos sau taia acele derivatii in sensul de a curge apa mai usor. DAR, oae nu fac mai rau lasand o cale mai usoara apei de a ajunge in masina in cazul ploilor sau a baltilor ??
Maestre Ovi, astept raspunsul tau cat se poate de repede, sa stiu cum procedez, nu de alta dar dupa ce pun fetele de usa... ( personal le-as taia de tot )
LE : ma duc sa le dau in jos. Tocmai mi-am dat sema ca miscarea e reversibila din exterior. Foarte greu de observat insa daca, peste un timp sau doi, apa este in usa sau nu ( fara a desface fetele de usa ).
Edited by Cumnatu
Daca apa nu se scurge din portiere, ea face in asa fel incat sa iti apara rugina. Scoate tot ceea ce iti impiedica o scurgere corecta a apei din portiere si greseaza (dar sa ai grija sa nu infunzi gaurile). Daca le infunzi faci mult rau.
Sal! la mine intra apa in portbagaj,undeva in spate la stopul dreapta si la geamul lateral din dreapta ,pe sus,cand ploua tare,dupa mult timp curge o picatura pe scaun...dar si o picatura conteaza;o picatura acum..poate mai multe in viitor! #-o
  • 3 months later...
Probleme cu apa in portbagaj am si eu... Daca ploua torential exista sanse mari sa gasesc apa sub roata de rezerva. Covorasul e ud in partea stanga... pe la mijloc. Mentionez ca masina a avut un mic accident cu spatele. Sa fie asta o cauza? sau doar chederul este de vina?
Sal! Eu am rezolvat problema;baga pe cineva in portbagaj cu o lanterna buna cand nu e asa cald afara si cu un furtun uzi cu presiune peste tot...eu am mai asezat chederul,iar acum nu imi mai intra!  <img src= ">
De ce nu trebuie sa fie cald?
pentru ca ramai singur fara cel din portbagaj
da .cred ca asta e problema.ai incercat sa stai intr-un spatiu mic inchis pe caldura?sau poti sa incerci invers--tu in portbagaj vara ca sa vezi pe unde intra apa.cred ca din aceasta cauza spunea cineva ca nu trebuie sa fie prea cald
e mai idicat sa bagi o soacra,ceva...
Foloseste te rog majuscula la inceput de fraza/propozitie.
Edited by Mircea
  • 6 months later...
Salut
Astazi am observat, mergand cu masina prin ploaie, cand am vrut sa scutur covorasul de cauciuc de la picioare, apa sub covoras
Am pus mana pe mocheta si e umeda
Pe unde ar putea sa intre apa acolo?
Aveti idee?
A mai patit cineva asta?
Multumesc si o zi buna
Nu am avut timp sa desfac chestia aia de sub stergatoare. Din pacate lucrez 11 ore pe zi si nu am timp. Sper sa fie de acolo. Cum scot apa din buretele ala? Aveti idee? Deja incepe sa fie un miros ciudat in masina. Sper sa am timp zilele astea sa desfac sa vad pe unde vine apa
A gasit cineva vreo rezolvare pentru condensul din portbagaj? Cineva mi-a spus sa dau o gaura in podea ca sa se poata aerisi dar totusi sper sa mai existe si alta solutie.
Multumesc
La porbagaj verifica sa nu intre apa pe langa stopurile spate sau sa ai chederul ciupit si pe urma astepti o zi cu soare si lasi porbagaju deschis ca sa se aeriseasca bine si sa se evapore toata apa.
Edited by yir
Salut!
Si la mine ploua in portbagaj,si e umed incepand de la stopul din stanga,pana la contraaripa de pe stanga,doar partea de mocheta detasabila!
Am inlocuit chederul,ca prima masura,ieftin de cumparat,usor de inlocuit. Nu s-a rezolvat insa nimic!
Am scos mocheta,am pus-o la uscat si am inceput cercetarile.Am tapetat locatia respectiva cu servetele colorate (sau hartie igienica),pentru a putea vedea usor unde se imbiba prima data.Am constatat(pentru ca ploua la Bacau astazi),ca se uda undeva in stanga acelei ramforse de sub stopul din stanga,imediat in apropierea ei.Retineti:in stanga!Am concluzionat ca este de la stop,l-am scos,i-am curatat garnitura de etansare si am pus stopul la loc ,in ideea ca acel pamant care era pe acolo a permis infiltrarea apei.Ulterior constatare:ploua in continuare in acelasi punct.Am pus mana sub stop pe partea respectiva ,perfect uscat!!!Incepusem sa fierb.Am verificat inclusiv cu firul cu plumb,sa vad de unde ar putea curge(de deasupra,evident,spuneam eu).Am iesit afara in ploaie,tot schimband servetele de am facut sa rada toti vecinii,fara nici un rezultat vizibil,concentrat fiind la zona unde se tot uda nemernicul de servetel!La un moment dat am vazut o picatura care a cazut de pe partea dinspre dreapta a stopului cum te uiti din spate in fata,care insa a cazut in dreapta acelei ramforse.Atunci m-am luminat:Am luat un bidon si am turnat exact in acel loc unde a cazut picatura,si am constatat cu stupoare ca imi apare apa in partea cealalta a ramforsei,si anume unde se tot uda servetelul.Deci apa comunica de pe o parte pe alta a ramforsei,si servetelul se uda pe stanga de jos in sus(adica apa venea de dedesupt,nu de deasupra)
Concluzia la toata aceasta relatare:Verificati cu maxima atentie etanseizarea acelei garnituri a stopului atat cu tabla caroseriei cat si cu plasticul stopului.Daca nu gasiti sa cumparati acea garnitura,lipiti-o cu prenandez.
Apropo,stie cineva ce cod are nenorocita aia de garnitura,daca se gaseste separat????
eu cred ca am probleme cu apa in portbagaj, nu-mi dau seama pe unde ajunge, dar miroase urat, a statut, am dat covorasul deoparte si e umezeala pe tabla. E posibil sa fie condens? dar parca totusi in stanga am gasit o carpa umeda, insa chederul e perfect, cum poate intra apa acolo?
