Ochiu' Bateriei
Satori
In urma aventurii din service, m-am ales cu una bucata baterie cu ochiu’ negru. Problema este ca masina a circulat cam 600km de atunci in afara orasului si, in continuare, ochiu’ e vanat. Cand pornesc motorul se inverzeste (cam 30% din suprafata) dar ii trece repede.
Intrebarea: La urma urmei, ce anume face acest ochisor sa clipoceasca, negru sau verde, dupa cum este cazul pentru ca vad ca masina porneste foarte bine si cu ochiu’ negru.
Daca retin bine a stat cheia in contactul tau pana ti-a golit bateria.
Dupa o astfel de experienta cel mai bine ar fi daca ai pune bateria pe un redresor pana se incarca 100%.
Din cate stiu eu (sper sa nu gresesc) ochiu' masoara concentratia acidului in baterie.
De ce sa nu porneasca masina si cu ochiu' vanat? Daca starea tehnica a motorului este OK nu inghite prea mult curent la pornire, deci asta nu exclude un grad de incarcare minim al bateriei.
Un drum de 600 km ar fi fost suficient, totusi ...
Esti sigur ca pe masina este tot bateria ta? Nu acuz pe nimeni, atentionez doar ca se mai poarta!
Edited by DIO
Da, "ochiul magic" este un densimetru.
Scoate bateria de pe masina si pune-o la incarcat. Daca bateria a fost descarcata considerabil, atunci circuitul alternatorului s-ar putea sa nu reuseasca sa o incarce cum trebuie si risti sa o strici.
  • 2 years later...
O problema similara si la mine, dupa vreo 2 luni de stat in parcare, ochiul bateriei e negru (adica teoretic, conform legendei ei, e descarcata doar; daca era complet dusa, trebuia sa fie alb), avea cam 7,5 volti la borne.
Am pus-o la incarcat (cu un batran Redac 625), incarca vreo 10-15 secunde dupa care se aprinde becul de suprasarcina, sta 2-3 secunde si trece inapoi in regim de incarcare. La borne, bateria are cam 10 volti acum, iar tensiunea de incarcare a inceput pe la 12,30 V si acum e la 12,40 (pare sa urce incet si sigur).
Supravietuieste, doctore, sau iau baterie noua ?
Daca dupa minimum 12 ore de stat la incarcat are 10 V, poti sa cumperi alta. E partial sulfatata... Daca aia 10V ii are dupa cateva zeci de minute de incarcare mai las-o pana maine la incarcat, ar trebui sa aiba la borne minimum 12,8 V in starea 100% incarcat (tensiune masurata cu redresorul decuplat de la bornele bateriei).
Edited by Wolfman
Abia ce-am pus-o la incarcat de juma' de ora... o monitorizez in continuare deci. Oricum, nu va zic cat de fun este sa-ti inchizi cheia in portbagaj si sa nu ai curent pentru deschiderea electrica a portbagajului :mda:
Ochiul ala e un fel de n-ar mai fi ... Daca nu ai baterie sper smechera, cu "ochi magic" pentru fiecare element al acumulatorului in parte, atunci nu-ti arata decit starea unui singur element. Chiar daca ai becul verde, e posibil ca un alt element sa fie dus si sa nu fie in stare sa iti mai tina curent cum trebuie. Respectiv, e posibil sa meraga foarte bine daca o pornesti zilnic dar sa nu iti mai aprinda nici pozitiile daca o lasi mai mult timp pe dreapta. Doua luni e timp indelungat, sanse sa isi revina exista insa nici sa nu te surprinda daca te paraseste :) . Ca sfat, incarc-o cu curent cit mai mic in timp cit mai mare.
Dupa 2 ore de stat, ochiul e inca negru, tensiunea la borne a urcat pana la un 12,0 volti; daca decuplez redresorul insa, scade destul de rapid... mai urmarim :)
Eu zic alta. Aia sigur are vre-un element dus. La tine se pare ca e chiar cel cu ochiu'. Si exact cum zice alx. Vine iarna, nu strica sa ai o baterie buna.
Edited by Dj_Dark
Vine iarna,.........
Voi cu protv-ul si cu patronii de pe litoral va plangeti ca vine frigu...
Ce aveti mey?!!! :o Suntem inca in august.  <img src= ">
Becul de supraincarcare se aprinde din cauza curentului mare datorat tensiunii mici pe baterie :) Pare ca e o siguranta termica.
Cata vreme incarcarea e "lenta" cum ai descris, nu e problema. Doar daca "sare" tensiunea prea repede in sus, atunci e "dusa". Oricum, i-ai redus durata de viata, dar nu ma intreba cu cat :D
Exact asta e povestea.
Eu nu am apucat insa sa vad cu cat am scurtat-o (nu ca ai avea cum, din moment ce nu ai stii cat ar fi rezistat in the first place) dar nici acum nu a murit bateria respectiva (4 ani vechime).
Absolut nici un semn. Nici o pornire ratata, nici un bec aprins, nici o slabire de intensitate... nada. Pur si simplu dintr-o data.
In ce priveste bateria mea, are inca ochiul negru... desi am impresia ca se uita la mine cam maro :mrgreen:
Victorie! dupa vreo 18 ore redresorul a incetat sa mai aprinda becul de suprasarcina, dupa inca vreo 12 ore s-a inverzit si LED-ul (care cred ca de fapt nu e LED, corect ?), curentul de incarcare scazuse sub 1 amper.
Am oprit redresorul, aveam 13,6 V la borne; dupa vreo 48 de ore de stat degeaba, erau 13,0 V la borne. Masina a pornit din prima.
