madkat Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 in manualul de service se spune ca se folosesc doua cricuri - unul pentru ridicarea masinii si al doilea pentru ridicarea puntii amortizorul nu e coaxial arcului deci e mai simplu ca in fata important este sa schimbi amortizoarele pe rand - nu ambele desfacute simultan Link to comment
Banderas_232003 Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 (edited) merci amandorora, din pacate nu am gasit cu search topic-ul dedicat operatinuii de schimbare. p.s. am sa folosesc in acest caz un cric de dacie pentru a salta puntea spate. Edited January 8, 2009 by Banderas_232003 Link to comment
madkat Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 (edited) AMORTIZOR Se demonteazã sau se deconecteazã 1) Se deschide portbagajul. 2) Capacul (1), dacã existã, ºi se scoate piuliþa superioarã (2) a amortizorului. Când se înlocuiesc ambele amortizoare se scoate doar un amortizor o datã. 3) Se ridicã vehiculul pe elevator ºi se sprijinã ansamblul punþii spate. Vezi capitolul 1. A. Dupã ce ridicaþi vehiculul cu elevatorul, va trebui sã sprijiniþi puntea din spate (26) cu cricuri ajustabile. B. Când ridicaþi vehiculul cu cricul sub punte, aveþi grijã sã potriviþi bine puntea pe cric înaintea ridicãrii. 4) Se desface ºurubul de prindere (8) ºi se scoate un amortizor (7) apoi se pune amotizorul nou. OBSERVAÞIE: Nu scoateþi ambele amortizoare simultan deoarece suspendarea punþii pe toatã lungimea ei poate duce la avarierea conductelor ºi furtunurilor frânei. citat din manual servis Edited January 8, 2009 by madkat Link to comment
madkat Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 am aplicat fix metoda de mai sus - cu ridicarea puntii cu un al doilea cric si merge perfect - maxim jumatate de ora/amortizor doar sa aveti la indemana o cheie fixa de 5 pentru tinut axul superior in timpul desfacerii piulitei mari Link to comment
26mad Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 pentru cei care n u stiu inca, asa cum sunt si eu: 1. care este diferenta intre amot\rtizoarele pe gaz si cele cu ulei. punctual daca se poate 1a care atenueaza mai bine gropile de pe drumurile noastre 1b care este mai fiabil 2. ce firme sunt mai bune, principial vorbind si cam ce diferente de pret exista intre ele...nu foarte exact in privinta pretului, doar principial multumesc mult Link to comment
ktn91land Posted March 7, 2009 Share Posted March 7, 2009 ida, am avut pe gaz, bune amortizoare doar ca nu stii cand "au expirat" decat dupa ureche sau la un test. acum am pe ulei, au cam 2 ani, si tre schimbate dupa ultima verificare... bineinteles conteaza mult si: - pe ce fel de drumuri obisnuiesti sa folosesti masina - cat de mult o incarci de obicei (ca una e sa mergi 90% din timp doar tu in masina pana la serviciu si inapoi si alta e sa mergeti mai mereu 4-5 persoane cu bagaje ) - si cel mai important cred eu, calitatea arcurilor... ca pe mine, m-au innebunit, am schimbat vreo 3 - 4 tipuri , mai scumpe, mai ieftine, chiar tre sa-mi recomande cineva ceva ca nu mai supportttttttttt! uhhhh, a deep breath, una peste alta se pare ca sunt mai fiabile cele pe gaz, dar sa iei unele de calitate... parerea mea! Link to comment
ciogaby Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 Am pus amortizoare Kayaba pe un executiv 2002 si dupa 7000 km zici ca n-are deloc telescoape pe fata,parca e barca.Cele dinainte erau din fabrica,Bilstein, aveau 110k km. si se comportau mult mai bine ca astea de acum.Le-as pune la loc pe cele vechi daca n-as fi spart unul intr-un crater cu apa.Vreau sa-mi montez pe gaz pe fata.Sa-mi ziceti care vi s-au parut mai bune si in ce bani ? Link to comment
smailmiami Posted April 28, 2009 Share Posted April 28, 2009 (edited) Iti recomand amortizoarele Optimal. Sunt nemtesti, nu sunt scumpe si sunt peste toate facaturile "coreene" din comert. Edited April 28, 2009 by smailmiami Link to comment
thunder Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 apropo - cum recunosc arcurile heavy duty fata de cele normale? Eu am gasit arcurile HD pe autodaewoo.ro cu un cod iar la un magazin autorizat Daewoo din Craiova cu un alt cod. in manualul de service se spune ca se folosesc doua cricuri - unul pentru ridicarea masinii si al doilea pentru ridicarea puntii amortizorul nu e coaxial arcului deci e mai simplu ca in fata important este sa schimbi amortizoarele pe rand - nu ambele desfacute simultan Dar daca o asezi mai intai pe butuci(cate unul pe fiecare parte) si apoi ridici puntea cu un alt cric nu e mai bine? Link to comment
madkat Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 (edited) Nu poti sa o ridici cu un cric decat tot asimetric fiecare parte pe rand - deci e cam tot aia Edited May 8, 2009 by madkat Link to comment
Banderas_232003 Posted May 12, 2009 Share Posted May 12, 2009 Al meu coreean Cielo se vrea a fi inaltat putin de spate, maxim ca la executive-uri. Am si GPL pe el. As vrea sa fac urmatoarea treaba: Am arcurile stock si cate 2 dispozitive.din cauciuc (cele care se pun sa nu frece pe caroserie/punte). Nu vreau sa schimb arcurile cu heavy duty. Ma gandeam sa pun cate 2 "inaltatoare" originale din cauciuc sus pe caroserie sau jos pe punte, sau si sus si jos. ce parere aveti? Link to comment
ing3r Posted May 12, 2009 Share Posted May 12, 2009 Am eu pe Espero asa si la inceput mi s-a parut ok, insa acum mi se pare muuuult prea sus, prea ridicata de fund! Link to comment
madkat Posted May 12, 2009 Share Posted May 12, 2009 Parerea mea e ca la Cielo inaltarea doar a spatelui nu va face decat sa inrautateasca tinuta de drum, in special pe viraje... amortizoarele ceva mai tari, dar de aceeasi lungime, si arcurile normale sunt o combinatie decenta, in orice caz peste flestile stock Link to comment
Banderas_232003 Posted May 13, 2009 Share Posted May 13, 2009 @Madkat, deci sa inteleg ca te gandesti la KYB-uri? Ideea este ca pot schimba pe cele stock originale (au 120k km, nu sunt curse inca), cu KYB-uri, dar pe topic-ul masinii tale spuneai ca nu s-a ridicat deloc de spate dupa montarea amortizoarelor noi. Link to comment
madkat Posted May 13, 2009 Share Posted May 13, 2009 (edited) Pai nu s-a ridicat deloc, asta imi si doream, insa e mai ferma suspensia - acum nu iti dai seama de fapt cat de barca e cu amortizoarele stock a ajuns sa se simta fatza ciudat in virajele stranse, pentru ca acolo am inca amortizoarele stock si bara stabilizatoare de 18 edit: Si cand incarc masina se lasa mai putin spatele Edited May 13, 2009 by madkat Link to comment
Banderas_232003 Posted May 13, 2009 Share Posted May 13, 2009 Ok, inteleg, eu as vrea sa o inalt putin mai mult pt imagine Nu am nevoi de a cara cu ea, in spate nu urca mai nimeni, in portbagaj nu car decat max 2 bagaje usoare O sa vin la o intalnire cand participi si tu, sa facem o comparatie, una langa alta. Parca (poate e doar o impresie) inainte sa ii pun GPL statea putin mai sus. Dar, poate doar am senzatia asta. In week end o sa fac revizia de ulei si flitre si ma gandeam sa umblu si la spate putin, mai ales ca tb sa schimb un arc cu juma' de spira rupta. O sa schimb doar arcul, inspectez amortizoarele ca sa revad starea lor, apoi vad ce e de facut. Multumesc. Link to comment
madkat Posted May 13, 2009 Share Posted May 13, 2009 Joia asta vin daca nu ploua si putem sa facem comparatia - si sa vezi si diferenta "la mana" intre amortizoare Link to comment
thunder Posted May 17, 2009 Share Posted May 17, 2009 Ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat? Executive, 2005, gpl. Vreau sa schimb amortizoarele spate cu unele Sachs pe gaz(sfat de la Ovi_jer). Ce cod au? Cum il aflu? Toate amortizoarele care merg pe executive au acelasi cod? Daca ma tzapeste vanzatorul intentionat sau din nestiinta? Amortizoarele de pe spate sunt toate la fel indiferent daca e pe 13 sau pe 14? Un sfat ar fi util. Multumesc! Link to comment
imperrio88 Posted June 10, 2009 Share Posted June 10, 2009 salutare tuturor...am si eu nevoie de un sfat...masina care o am(un GLE din 96")are nevoie sa ai schimb suspensiile complet...am gasit la un depozit in IASI niste amortizoare noname si arcuri ..la un pret de 5 mil tot setul complet...fata de Monroe care ma costa undeva la 13 mil. Masina am de gand sa o tin inca 2-3 ani maxim..desi am bagat o caruta de bani in ea sa o aduc pe linia de plutire...si acum chiar pot spune ca este aproape noua(nu ma laud)...ce ma sfatuiti sa fac...sa cumpar acel set noname ori sa bag iar o caruta de bani in set de amortizoare Monroe si arcuri originale?...multumesc anticipat Link to comment
Banderas_232003 Posted June 10, 2009 Share Posted June 10, 2009 Daca tot esti din Iasi de ce nu aplezi la magazinul online de la voi? Vezi topic "magazine piese daewoo" Link to comment
imperrio88 Posted June 10, 2009 Share Posted June 10, 2009 da sa stii ca este o sugestie...multam fain Link to comment
flore_xp Posted June 11, 2009 Share Posted June 11, 2009 (edited) Ce tre sa schimb la masina ca sa atenueze gropile mai bine arcurile sau telescoapele? Edited June 11, 2009 by flore_xp Link to comment
ing3r Posted June 11, 2009 Share Posted June 11, 2009 Depinde ...Cel mai bine ar fi...ambele! Link to comment
madkat Posted June 12, 2009 Share Posted June 12, 2009 nu, toata masina cum crezi ca iti poate spune cineva ceva coerent - cat timp nu stim cati km are masina, ce si cand s-a mai schimbat pe la suspensie? Link to comment
flore_xp Posted June 17, 2009 Share Posted June 17, 2009 nu, toata masina cum crezi ca iti poate spune cineva ceva coerent - cat timp nu stim cati km are masina, ce si cand s-a mai schimbat pe la suspensie? masina are 80000km, telescoapele si arcurile pe fata nu le`am schimbat niciodata... Link to comment
