Unul dintre marile avantaje pe care inca il avea Leganza era acela ca puteai fce rost de orice piesa, oricat de marunta de la fabrica. S-ar parea ca nu mai este valabil. Astazi am fost la cateva magazine sa iau niste oringuri ordinare si mi s-a spus ca fabrica nu mai furnizeaza piese de Leganza si ca a casat o gramada de piese. Leganza mea este fabricate 08.2003 si nu prea m-a lamurit nimeni privitor la regula ca orice fabrica trebuie sa asigure 10 ani piese pentru orice model.
Salut
intrebari-
1 Ce fel de ulei se pune in cutia de viteze si cati litri ca sa stiu ce sa iau ?
2 Unde gasesc si eu un kit de reparatie al franei de mana pt Leganza `` am incercat si la acsa si rokor si fix auto in Craiova`` nu am gasit si nu aveau .
3 Ce lichid se foloseste pt servodirectie ? M-am uitat in borcanelul de lichid pt servodirectie si am vazut ca era la minim , se poate bloca cumva din cauza nivelului scazut de lichid?
Merci si bafta la reparatii .
La punctul 1 si 3 iti raspunde manualul. Daca nu ma-nsel trebuie ulei 80w90 si intra vreo 2 litri. La capitolul cu frana de mana ce kit de reparatie iti trebuie ? In cel mai rau caz iti trebuie un set de saboti de frana, dar cel mai plauzibil este ca iti trebuie un mecanic sa o regleze calumea.
Conform manualului, cu cutia "uscata" (ulei bine scurs), trebuie sa bagi 1,8litri. Daca simeringurile sint in stare buna (nu ai scurgeri de ulei) iti recomand un ulei 75W-90 sintetic
  Quote
Poti ucide pompa de servo daca nivelul scade mult sub minim. In primul rind iti recomand o revizie la instalatie, in special la sertizarea furtunelor. In ultimii 3 ani (de cind am schimbat uleiul) nu am completat nici macar o data. Iti trebuie un ulei Dexron III sau Dexron II. In principiu, este acelasi ulei de cutii de viteza automate, insa vezi daca apare pe bidon ca fiind echivalent Dexron.
  On 1/18/2011 at 12:50 PM, eugen_pustiu said:
Trebuiesc multe modificari?Multumesc!
Trebuiesc multe modificari, inclusiv la instalatia electrica. Apoi, omologarea individuala te va costa mai mult decat taxa de poluare. NU se merita.
Taxa de poluare? Ma gandesc ca deja masina e inmatriculata, altfel nu-si are rost achizitia, iar diferenta nu este exagerata la impozit si asigurare fata de 1,6. Bine si pretentiile sunt altele. :)
Nu este normal pe carosabil uscat... nici pe cel umed la "piscarea" franei... Cauciucurile si presiunea in ele sunt in regula? La franare masina trage in vreo parte?
Alta idee: Baga-te sub masina si uita=te la fiecare roata. Trebuie se vezi la fiecare roata un disc zimtat (o roata dintata). Curat-o de mizerii (daca ai ceva metalic lipit de vre-una se poate sa faca figuri de astea). In apropierea fiecarei roti dintate este un senzor (acesta este WSS-ul (wheel speed senzor)). La fel asigura-te ca nu are mizerii lipit de el (in special mizerii metalice).
Edited by Johnny_L
A desfacut cineva o cutie manuala?La rece mai ales parca imi agata vitezele dupa ce se incalzeste putin merge mai bine.S-o potrivi trenul mobil de la Cielo?Mai am de schimbat doar timoneria.Daca nu o fi din ea...
cred ca e normal..pentru ca mai ales in perioada asta uleiul (de orice fel) se ingroasa
Buna ziua . De ceva timp masina ma cam chinuie cu mai multe probleme pe care o parte le-am depistat si rezolvat .Cel mai mult m-a chinuit pompa de benzina care functiona normal nedand niciun semn ca ar ceda , pana intr-o zi cand nu a mai vrut sa porneasca , afara fiind -4 grade , apoi cum se incalzea un pic afara , peste 5 grade pornea si mergea normal si tot asa ramanand de cateva ori prin oras fiind nevoit sa o aduc la sufa acasa (mai mare rasul).Am fost la service unde mi-au zis ca e un contact imperfect pe undeva si cam atat ,apoi m-am pus pe treaba in parcare , am demontat pompa ,puneam fire de la baterie direct pe ea si mergea , o montam la loc in rezervor nu mergea iar o demontam si tot asa vreo doua saptamani de ma inebunise . La ultima demontare constat cu stupoare ca nu mai mergea nici cu fire de la baterie si de nervi am lovit -o cu coada ciocanului si bineinteles ca a inceput sa mearga , deci ea era problema , asa ca atunci cand trebuia sa plec undeva scoteam pompa un pic si o loveam. Pompa de benzina am gasit cu 125 RON de la Bardi auto,sper sa tina ceva timp. Acum a aparut alt necaz , acul la kilometraj merge doar cand vrea si nu pentru mult timp si atunci mai mereu oscileaza .Cand nu indica viteza nici nu mai inregistreaza km si se aprinde martorul check engine iar motorul merge destul de rau in relanti dar tot in timpul mersului se stinge . Ce ar putea fi defect ? Nu stiu de unde vine semnalul in bord la kilometraj ,are pe cutia de viteze ceva ? Daca cineva a patit sau stie despre ce este vorba il rog sa ma ajute cu un sfat . Multumesc mult.
Pompa de benzina mi se pare cam ieftina (e noua?)... La a doua problema, e senzorul de viteza de la cutie, VSS cum se numeste, se schimba relativ usor.
Edited by nino
Multumesc pentru indicatie. Senzorul de viteza este acela din fata de pe cutie cum stai cu fata spre masina sau este pe undeva pe langa timonerie ? Astazi este cam tarziu sa mai umblu pe acolo caci se intuneca asa ca o las pe maine dimineata .Pompa de benzina este noua ,m-am bucurat cand am auzit cat costa caci ma pregatisem pentru o suma mai maricica , acum sa vedem cat o sa tina si sa nu reflecte pretul in calitate atat de mult.
  On 2/22/2011 at 5:51 PM, smailmiami said:
Pretul asta este doar pentru modul sau pentru tot ansamblul ?
Salut. Pretul de 125 RON este doar pentru pompa nu pentru tot ansamblul.
Oricum la magazinul de piese auto la care am fost puteau aduce aceeasi pompa la pretul de 113 RON dar trebuia sa mai astept cam vreo 3 zile .
Salutare
Azi am scos masina din service .
Am schimbat kitul de ambreaj .
Placa de presiune a avut 4 dinti rupti si rulemntul a fost spart .
Acum trebuie sa fac rost de catepele de bara .
Stiti cumva la cat ar trebui sa fie capetele de bara .
Daca tot ma apuc sa le schimb cam ce as mai putea sa schimb in afara de capetele de bara , care tin de directie si geometria rotilor .
Va multumesc
Gata am rezolvat problema senzorului de viteza. Nu mai facea contact mufa cu senzorul , era numai praf si si cele trei picioruse ale senzorului erau verzui de acum . L-am demontat ,l-am curatat iar acum merge perfect. Acum mi-am dat seama de ce s-a ajuns aici ,cand am schimbat chitul de ambreiaj am gasit pe jos la sfarsitul lucrarii garnitura aceea de etansare de la senzor,atunci nebagand de seama de unde ar putea fi,asa ca in timp a intrat apa si mizerie pe langa mufa.
