bss_x Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 Da, am sa iau roti potrivite, ce-i sigur e sigur Multmesc ! Link to comment
bss_x Posted February 13, 2006 Share Posted February 13, 2006 Cat trebuie sa fie relanti-ul la leganza? La mine sta imediat sub 1000. Cutie automata. Multumesc :-) Link to comment
Engine Posted February 17, 2006 Share Posted February 17, 2006 (edited) si la mine e la fel Hai sa va spun ce mi s-a-ntamplat azi. M-am gadit sa schimb uleiul la cutia de viteze. Ma interesez, cumpar ce trebuie (Castrol EPX 80W-90) si merg la service Daewoo. Surpriza - nu vor sa mi-l bage. De ce ? Ca cica au primit ordin de la Craiova ca la masinile cu cutie manuala sa bage ulei de cutie automatica (Aral cu indice ATF22 etc, nu retin exact). De ce ? Din cauza ca aceste cutii (indiferent de model Daewoo) sunt cu 3 arbori si trebuie un ulei cu vascozitate mai mica asa cum e cea a uleiului de automatica. Ce parere aveti ? Inca ceva, mi s-a spus ca la aceste cutii (manuale, in speta de Leganza) uleiul nu ar trebui schimbat niciodata. Tot azi am facut un schimb de compesatori hidraulici. Am mai zis eu ca la cald se auzea un tacanit. Ei erau. De azi masina toarce ca o "pisica". 4 mil. da' suna fain. Edited February 17, 2006 by Bolt Link to comment
Mad MAX Posted February 17, 2006 Share Posted February 17, 2006 si la cielo tot ATF22 mi s-a recomandat! Acum trebuie sa fac revizia la matiz si tot ATF22 mi s-a recomandat! Nu stiu care e faza cu uleiul asta! Link to comment
Engine Posted February 18, 2006 Share Posted February 18, 2006 (edited) Eu ma cam intreb asa : neamtul sau koreanul cand au facut motoarele si cutiile astea nu stiau de asa ceva ? Sau au ramas cei de la Craiova fara un ulei competent pt. cutii si apeleaza la unul care-i cumva hibrid prin proprietatile lui ? Poate ca nu ofera Aral-ul un ulei pt. cutii manuale, ceea ce mi s-ar parea absurd. Oricum, dincolo de speculatie, totusi din ce-am citit eu aici : http://www.aral-forschung.de/lubricants/co...ation/gear.html treaba pare a fi in regula. ATF 22 merge si la cutii automate si la cutii manuale la motoarele GM mai vechi. Iar de facut, era si firesc ca Aralul sa faca si uleiuri pt. cutii manuale. Bun, daca da, de ce Craiova nu recomanda ulei specific pt. cutii manuale ? Probabil din motive logistice, financiare etc. Raman totusi la parerea ca se merge doar pe un ulei disponibil probabil mai usor si la un pret mai accesibil si nu ca daca cineva ar pune Aral sau orice alta marca cu indicele 80W cum zice producatorul masinii, ar fi ceva rau. Dati-va si voi cu parerea. Edited February 18, 2006 by Bolt Link to comment
Engine Posted February 19, 2006 Share Posted February 19, 2006 Azi am citit indicatiile pe o cutie de Aral ATF22 si spunea numai de cutii automate. Nimic de cutii manuale. Hmm... Link to comment
bss_x Posted February 20, 2006 Share Posted February 20, 2006 Posesorii de cutii automate, ce ziceti... cateodata smuceste putin cand schumba viteza, mai ales cand calc foarte putin gazul. ADica daca tin gazul constant apasat schimba destul de lin vitezele, dar are tendinta de a schimba mai repede intr-o treapta superioara atunci cand iau piciorul de pe gaz, si atunci simt o smucitura usoara. Arata asta ca ar avea vre-o problema? SI inca ceva, unde sa imi schimb cum trebuie uleiul la cutie? AM inteles ca procedeul nu este asa simplu, si majoritatea nu prea au habar de cum se face... Link to comment
Mad MAX Posted February 20, 2006 Share Posted February 20, 2006 schimbat azi uleiul la cutie la matiz cu ATF 220 si schimbatorul merge mult mai usor decat inainte si nu mai agata la schimbare. Se vede diferenta. Link to comment
MariusZMC Posted February 21, 2006 Share Posted February 21, 2006 Sa va spun ce mi s-a intamplat...Duminica seara ma intorceam de la tara si pe autostrada Bucuresti-Pitesti opresc sa alimentez la Km36, trag de maneta pentru deschidere capac benzina si surpriza nu se mai deschidea, am mai incercat de cateva ori, m-am dus si am batut si in el, am incercat din nou si tot nu se deschidea...am luat o surubelnita si l-am deschis cu ea...Acum se deschide perfect. A mai patit cineva asa si daca da ce este de vina? Link to comment
ovi_jer Posted February 21, 2006 Share Posted February 21, 2006 S-a rupt cablul sau a sarit de undeva. Link to comment
bss_x Posted February 21, 2006 Share Posted February 21, 2006 S-a incotzopenit. Chiar nu stie nimeni unde sa merg sa schimb uleiul la cutia automata? Pls help!!! AM schimbat acu doua saptamani si apoi am aflat ca procedura de fapt este mai complicata, ca trebuie schimbat TOT uleiul, si nu e asa simplu, si unde am mers eu ce ea au zis ca nu se pricep. Dupa 10 zile iar este maroniu uleiul (din roz), si nu imi convine. Link to comment
MariusZMC Posted February 21, 2006 Share Posted February 21, 2006 Pai sigur nu e rupt cablul pentru ca acum se deschide normal. M-am gandit ca poate s-a blocat mecanismul ala de deschidere si ar trebui uns Link to comment
Engine Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 (edited) Schimbat ieri uleiul de la cutie cu Castrol EPX 80W-90. Am vorbit si cu alti mecanici si m-au sfatuit sa merg pe mana producatorului. Am trimis de Luni e-mail la Daewoo si nici pana azi n-au raspuns. Eu m-am intrebat asa, ce se intampla vara cand afara sunt 40 de grade si la cutie inca cateva ? Cred ca daca as fi pus ulei de cutie automata as fi avut ceai ATF22. Ce se intampla iarna ? Pai nu s-au gandit la asta producatorii masinii si ai uleiului Castrol ? Edited February 22, 2006 by Bolt Link to comment
leganzaro Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 Revin pe forum dupa ceva timp, primul lucru pe care-l fac este sa injur (in gand bineinteles) mecanicii din Romania si nu doar pe cei de la Daewoo ci si si pe cei de la VW, Toyo, toti sunt o apa si un pamant. Problema care mi-a tinut masina pe tusa 3 luni era: "ulei in vasul de expansiune". Masina a circulat pe la diversi mecanici cu aceasta problema si fiecare si-a dat cu parerea: garntura de chiulasa, chiulasa, bloc motor, oznuri... Am pierdut timp si bani intr-o veselie, 3 garnituri, am achizitionat o chiulasa noua, am facut un drum in Germania si m-am intors cu un motor. Problema era atat de simpla incat nu-mi vine sa cred ca nu au descoperit-o mecanicii si am descoperit-o eu din greseala. Noroc ca am mai putut sa recuperez ceva din banii dati pe piese. Unde ar putea fi problema la plafoniera, caci de ceva timp cand deschid usile nu se mai aprinde (in schimb merge manual cand apas butonul de la plafoniera), are cineva idee? Link to comment
Mircea Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 (edited) Welcome back!!! Pai nu fii zgarcit, spune-ne si noua de unde era problema... La plafoniera, ai verificat butoanele de la usi? Vezi ca plafoniera are 3 pozitii stins permanent, aprins cand se deschid usile, aprins permanent. Da plafoniera jos si cu un aparat de masura vezi daca iti vine curent pe amele fire cu +, cel de la usi si cel direct. Pe cel de la usi trebuie sa-ti vina curent doar cu usa deschisa, pe celalalt permanent. Daca ai curent acolo, e de vina comutatorul cu 3 pozitii al plafonierei. PS verifica intai daca ajunge curent la bec cu usa deschisa si comutatorul in pozitia intermediara si apoi fa ce am zis eu mai sus Later edit. Eu nu am Leganza, sunt doar posibile probleme Edited February 22, 2006 by Mircea Link to comment
bss_x Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 Cu tot respectul, chiar nu are nimeni masina cu cutie automata sa imi raspunda? Link to comment
MariusZMC Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 Eu nu am vazut la Leganza butoane la usi pentru plafoniera, eu stiam ca are niste senzori. Link to comment
ovi_jer Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 Sant in mecanismul de inchidere a usii . Link to comment
bss_x Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 Am inteles... am sa incerc pe forumul Dacia :-)) Eu tot intreb ca nu ma dor destele... Unde imi schimb si eu uleiul la cutia automata la Leganza? Link to comment
ovi_jer Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 Mai ai de asteptat vreo 20 de ani pina vezi cutie automata pe dacia. Mergi la un service daewoo.Cumpara in prealabil filtrul si uleiul. Link to comment
bss_x Posted February 23, 2006 Share Posted February 23, 2006 (edited) Probabil, dar raspund mai repede :-) Am fost la service daewoo, si nu se pricep sa schimbe la cutia automata (au recunoscut chiar ei). Repet, procedura este mai complicata, trebuie schimbat TOT uleiul, nu numai ce curge din baia de ulei. Ei schimba uleiul ca la motor, dau drumul la ulei, desfac baia, schimba filtrul, si la revedere. Am facut deja asta acu o saptamana si uleiul e deja brun. Va rog, stiti un service autorizat, unde se afla un om care chiar se pricepe la cutii automate? Va multumesc anticipat :-) P.S. pentru admini, eu tastez ceea ce ar trebui sa fie un smiley, dar imi iese un fluieraci adica :-) Care-i faza? Edited February 23, 2006 by bss_x Link to comment
Mircea Posted February 23, 2006 Share Posted February 23, 2006 OFF TOPIC: Te paste un mic warn ON TOPIC Schimba service-ul Procedura este cea pe care ai spus-o, se da capacul jos, se scurge uleiul se schimba filtrul, se schimba garnitura, se pune capacul la loc si se pune uleiul. S-a mai scris pe aici chestia asta (la topicul despre cutii automate. Faptul ca uleiul pe care l-ai pus e murdar dupa ceva km, e normal, pentru ca tu nu ai spalat mecanismele cutiei, pentru ca apoi sa-i pui ulei curat. Link to comment
bss_x Posted February 23, 2006 Share Posted February 23, 2006 Daca dai un search pe google la change oil automatic transmission, ai sa vezi ca nu e chiar asa... Exista niste aparate speciale care baga ulei pe o parte si scot ulei pe alta, si exista niste mecanici priceputi care toarna ulei cu motorul pornit pus pe P in timp ce scurge uleiul din cutie. Cand uleiul care curge incepe sa fie curat se spune ca s-a schimbat uleiul la cutia automata. Procedura pe care ai spus-o tu o face oricine, ti-am mai spus, ei cu gura lor au recunoscut ca nu este corect cum fac... dar mai mult nu stiu nici ei. Ai sa vezi de asemenea ca culoarea bruna la ulei la cutia automata e semn rau, scrie cam peste tot... Iarasi romanii nu par sa fie ingrijorati. Ce stiu sigur este ca pentru cutia automata trebuie o persoana specializata in domeniul asta, eu nu gasesc, vad ca nici voi nu stiti... Nu stiu exact pentru ce ma paste warn... nu cred ca am fost nepoliticos, am inteles ca aici pe forum sunt cateva persoane avizate, iar eu nu primesc raspuns la o intrebare elementara... Daca deranjez, imi iau masina si plec :-) Link to comment
VAXXi Posted February 23, 2006 Share Posted February 23, 2006 fftopic: Mircea glumea, nu te paste nici un warn. Sunt alte coduri, pentru smiley simplu este , iar :-) il produce p-ala care fluiera. Link to comment
Mircea Posted February 23, 2006 Share Posted February 23, 2006 (edited) OFF TOPIC! Da, si n-ai voie sa atragi atentia moderatorilor / adminilor in public, ci numai pe PM Sincer nu am vazut ceea ce spui tu, dar iti dau un sfat: intreaba si la service-urile specializate in masini americane, pentru ca la americane sunt majoritare cutiile automate. Spor! PS Si ramai aici! :-) Edited February 23, 2006 by Mircea Link to comment
