Am si eu 2 intrebari. O masina care nu are distributia pusa bine sau sare de la punct ce simtome are? si ce distanta are intre prezoane leganta ca ma bate gandu vara viitoare sa-i pun niste jenti mai mari. Multumesc
Daca nu are distributia reglata bine, cred ca merge cam ca un diesel in 3 pistoane, iar de sarit de la punct nu prea cred ca se poate, mai degraba se rupe cureaua ...
Va salut ! Sunt posesorul unei leganze (a doua)cdx, an 2003 . Am citit tot ce sa scris pe aici. Am niste probleme la ea. Prima ar fi ca nu baga caldura , desi motorul ajunge la temperatura normala. Am verificat antigelul, este la nivel si e curat. A doua prob. e atunci cand plec de pe loc, indiferent daca plac imediat ce am pornit masina sau mai stau,dupa ce parcurc cativa metrii se aude un zgomot ca de lichid sub presiune(cum se aude la caloriferele alea electrice cu ulei, cand se incalzeste uleiul) si simt niste vibratii in pedala de acceleratie. De unde se poate achizitiona un ceas de bord cu termometru, ca asta are ceas simplu si m am invatat cu ceasul acela cu T cum aveam la cealalta
Te rog completeaza profilul!
Edited by Mircea
Zice ca nu are butonul deloc, nu ca nu functioneaza corect. Oricum se poate interesa pe la vreo dezmembrare ... Am vazut ca nou e cam 150RON, ramane problema daca are si senzorul de temperatura pe masina ...
modelul e cdx inmatriculata in 2003. Am mai avut inainte o leganza din 1999 tot cdx si aia avea un buton la ceas cu litera T, si cand apasam pe el cateva sec. arata temperatuta. Asta pe care o am acum, e tot cdx, dar apar doua diferente fata de cealalta. La ceas in loc de butonul cu T, are un buton cu D, si daca apesi pe el nu se intampla nimic. Am citit in cartea masini si zica ca butonul D arata ora daca e apasat atunci cand nu e pus contactul. Si mai apare o diferenta fata de cealalta masina,nu are buton pentru reglajul lumini de la bord. O fi printre ultimile masini leganza care s au facut si poate nu s au mai ostenit sa le puna!! Si in legatura cu caldura: merge ventilatorul, temperatura motorului ajunge la normal, dar caldura in interior doar 30% din cat ar trebui. Butonul de trecere de pe rece pe cald merge, dar e posibil sa nu deschida clapeta sau ce o fi avand acolo? Ce sa fac mai intai sa imi dau seama de unde e problema? cum ajung la calorifer sa vad daca e fierbinte?
Antigelul cand a fost schimbat?Verifica daca cablul de actionare al voletului rece/cald se misca cu tot cu camasa.Caloriferul il verifici daca e infundat prin furtunul de retur al acestuia care daca este rece nu e bine.
Care ati trecut cu Leganzele prin iarna ...si aveti experiente...Ceva invataminte pt cei care trec prin prima iarna. Stiu cam ce imi trebuie ca am avut un esperache mai devreme , care avea probleme cu usi itepenite geamuri etc. Dar sa spuneti cam ce probleme ati intalnit. Usi geamuri cutie MT/AT. Motor, etc.
Multumesc.
PS: Am postat aici pt ca vreau raspunsurile nuami de la Leganzari nu de la tot forumul... ;)
Imi aduc amine ca iarna trecuta de craciun,eram la Bran si dupa o noapte cu cer senin si ger de nici sa respiri nu puteai, dimineata ,pe la 8, am fumat cam 5 tigari langa masina ca sa suflu fumul in incuietoarea de la usa  <img src= )">
Se formase un ditamai dop de gheata,de nici varful cheii nu intra, ce sa mai zic de deschis din telecomanda..
In rest masina se comporta ca vara... :D -ma rog, simti mai des abs-ul...
Mi-a pornit mereu la prima cheie cu o exceptie,cand a crapat de tot bateria. Schimbat baterie si no problem! :) >-
Pt antena e buna aceeasi solutie ca si pt incuietori, cu ea coborata,puneam cateva picaturi pe langa ea si n-a facut nici asta nazuri.
Toata iarna am mers cu cauciucuri de vara,ce-i drept noi noute,fulda,nemaipomenite!
Ce parere aveti despre uleiul de la Daewoo: 5W30. Eu i-am schimbat acum cu acesta si am constat o placuta surpriza. Aproape ca nu mai aud motorul. Sau este la inceput. Sau am gresit?. Si mai intreb ceva: ce parere aveti despre benzina Efix?
Multumesc
Acum nu stiu daca se potriveste foarte bine in acest topic dar, la ce turatie schimbati voi vitezele la Leganza ? Daca ma iau cu faza ca trebuie sa "simt" motorul asta mergea la batrana Dacie , la asta se simte pe la 4000rpm.
tiberiuenache@ In mod normal trebuie sa vina echipata complet caseta.Obligatoriu trebuie sa fie si capetele de bara noi ca nu mai umblii la ea 100k km.
JAN_1980@ Treptele 1-2-3 la 2000 rot/min si 4-5 la 2500 rot/min.
