Eu am schimbat ambele telescoape cu 50 RON (de aia mi se pare exagerat 160 RON pentru unul). Service-ul este unul mare, repara numai Daewoo de vreo 5 ani. Iar pentru arc am oferta de 67RON, deci ar mai creste manopera la vreo 200 RON.
Manopera de service autorizat daewoo...parca fac tot posibilul sa nu mai calci pe acolo, chiar daca le cumperi si piesele din magazie!
Oricum mi s-a luat de ei ,indiferent de nume.
Intr-adevar, sunt culmea dealerii astia Daewoo. Totdeauna m-au uimit cu preturile lor mari. Atat la piese cat si la manopera. Chiar n-au auzit de concurenta ? Eu am renuntat de mult la ei.
Cat priveste montajul amortizoarelor, am platit 110 RON la un alt service. Nu mi s-a parut putin dar prin comparatie cu 160 RON...
N-as vrea sa mai continui discutia aici ca ne trag moderatorii de urechi :)
Ideea e ca sunt niste nesimtiti,la pretul pieselor care la prima vedere e ok,adauga tva,la fel si la manopera..apoi pun tva si pe valoarea totala!
De exemplu: Manopera:108.00ron +tva 20.52ron=128.52ron
Materiale:377.59ron +tva 71.74ron=449.33ron
Total :485.59ron +tva 92.26ron!!!=577.85
Frumos,nu? Nu stiu cum naiba nu dau faliment,oricum pe mine m-au pierdut definitv,vorba lui Bolt,mai exista si concurenta..
Unde gasesc si eu un topic care trateaza cat mai bine problema check engine ? Am dat search dar am vazut ca se cam discuta peste tot. Multumesc.
Intreb pt. ca mi se mai aprinde din cand in cand in mers, dupa care se stinge. Masina merge normal, asa cum mergea si pana sa se aprinda.
Nu foloseste cuiva un topic pe tema Check-Engine. Motivele pentru care se aprinde lampa se pot intinde pe pagini intregi. Important este sa-i faci o scanare, sa vezi codul (codurile) de eroare. Doar acelea ar putea spune ceva.
La service a pus scanerul pe ea, nu a zis de nici un cod ci doar ca totul e OK si ca putem circula in continuare.
Eu ma gandeam sa nu tina cumva de faptul ca toba mea finala e coaja, e goala pe dinauntru. Cam de atunci mi se aprinde. De altfel, masina merge normal.
N-are nici o regula.
Cateodata imediat dupa pornire, fie dupa secunde fie dupa minute. Apoi se stinge in mers si apoi iar se aprinde sau nu se mai aprinde de loc. Masina insa porneste normal, merge normal, nimic suspect. Nu conteaza daca afara e rece sau cald, nici daca motorul e rece sau cald.
Edited by Bolt
Ihm. Am sa mai merg pe la meserias (la reprezentanta Daewoo, ca doar la ei am gasit scaner de asta) daca voi avea timp. Numai ca se uita la scanerul ala cum ma uit si eu. In crucis. Cred de aceea m-a linistit el. Din cate mi-aduc aminte zicea ca nu are piesa care ar trebui inlocuita.
Nu a zis ce piesa ar fi dar speculez si eu ca ar fi vorba de vreun senzor ceva. Am sa mai trec pe la ei si daca or avea pe stoc o schimb. Dar eu banuiesc c-o fi ceva cu gazele pt. ca prea coincide busirea tobei finale cu aprinderea becului.
La fel si identic se comporta si Nubira mea, am ajuns la service, au pus testerul, a aparut un cod de eroare (nu mai stiu ce cod aparuse), l-am intrebat pe mecanic ce inseamna acel cod si mi-a raspuns ca aste defecta sonda lambda, am schimbat-o si nu am mai avut probleme (nu mi s-a mai aprins becul in bord).
Si eu am avut aceeasi problema si nu dadea nici un cod la scanner.Pana la urma un electrician cu mai multa experienta a descoperit ca era din contact!Se stingea dupa pornire apoi se aprindea aleatoriu,sau mai mult cand dadeai prin groapa.La inceput se stingea singur la cateva secunde pana nu s-a mai stins de loc.Daca miscai un pic cheia in contact se stingea!
