Zgomot Fata Matiz
Matiz 13500km E
Problema este ca de la o vreme se aude un pacanit la roata dreapta fata. Explicitez:
Nu se aude cu roata cotita , nu se aude in demaraj , nu se aude la franare si nici la denivelari mici (damburi, canalizari etc) ..
In schimb se aude cand cobor o bordura chiar si foarte incet un zgomot metalic de parca i-ar da capat la ceva fier pe fier. Se mai aude acelasi zgomot la groapa mica de adancime mare  <img src= )"> cand trec peste ea la viteza de peste 20-30 , cu directia inainte deci fara roata virata...
Am fost la service am schimbat flansele stanga si dreapta fata, cap de bara dreapta fata (nu avea nimic nici celalat dar daca asa au zis unii l-am schimbat) .. acum cand am mers sa fac unghiurile mi-au zis k are un mic joc la rulment roata dreapta fata si se auzea un pacanit mic cand tragea de ea ushor.
O sa schimb si rulmentul ... dar .. nu cred ca de acolo sa fie problema ... la un service mi-a zis ca poate sa fie bucsa de teflon de la caseta pe partea dreapta .. insa nu vreau sa ma arunc sa schimb de pe acolo ca stiu cum se lucreaza pe la noi si sa nu schimb iar ceva degeaba (mai ales ca masina are 13mi de km) ...la fel mi-au mai zis ca, cap de planetara nu are cum sa fie la km astia si mai ales ca nu face cand sunt rotile cotite. Mi-a mai recomandat un test de amortizor.
Acum precizez ca masina tragea dreapta din fabrica .. si la revizie recent le-am zis la baietzasii aia acolo sa schimbe rotile pe diagonala ca se vede ca era cam tocita roata dr fata pe exterior. ; si roata respectiva a vazut destule gropi mari la viata ei (incat s-a strambat buza la janta si nu a facut galma cauciucu)...
Astept parerile voastre sugestii/opinii .. daca ati avut probleme de genu etc
ms
o problema asemanatoare am avut si eu .tot un zgomot de ``metal pe metal`` care se auzea la inceput la roata dreapta fata ,apoi parca roata stanga,ba in bord de nu mai stiam ce e cu ea (masina).si avea doar 9500 km.dupa multe vizite la service si sport pt masina (cand sus pe elevator ,cand jos)sa gasit buba.intai mi-au scimbat cablul de kilometraj dar nu au nimerit defectul.apoi miau schimbat vitezometru.si se pare ca sa rezolvat .te cred sa fii nervos asa eram si eu e un zgomot care nu se aude tot timpul dar cand il apuca ...sper sa te fi ajutat cu ceva ,poate o fi ceva asemanator.cel mai bine e sa mergi in service sui masina pe elevator pornesti motorul si apoi prin ``eliminare ``.:roti ,etriere,placute frana,si chiar cablu kilometraj .
am experminetat si eu problema aia la inceput , cu cablu .. care se balanganea p`acolo insa asta e altceva se aude metal pe metal tare cand se aude de zici ca-i sfarsitu lumii si e sigur de la roata dreapta fata sau legaturi. Acum nu stiu am intrat poate mai stie lumea d aici sa fie rulmentu de sus din capu amortizorului sa fie de la bara de torsiune , articulatii din caseta bucsa aia ..
Va scriu de pe adresa unui coleg, deoarece cu a mea nu reusesc si nu am prea mult timp.
Am avut si eu problema cu troncanitul etrierilor si am rezolvat astfel:
Am cumparat bolturile (apropo de pret) cu 38 de lei setul pentru ambele roti, de la autodaewoo, primite prin posta. Sper sa nu fie reclama.
Am mers la mecanic (un vecin ce are atelier) si a schimbat bolturile. Dupa ce a montat, etrierul inca mai avea joc si am ajuns la concluzia ca trebe schimbat si suportul de la etrier.
Am citit aici pe forum de diversele variante (arc de Dacie, etc.) pentru a nu schimba suportul de etrier.
Urmeaza acum, dupa scurta introducere si rezolvarea.
A desfacut din nou etrierul a pus bolturile vechi (cand am sa schimb suportul am sa le folosesc pe astea noi) si ca solutie de moment a ales sa foloseasca banda dublu adeziv neagra, de calitate pe care a lipit-o de spatele placutei si de piston, respectiv a doua placuta de furca de la etrier.
Rezultat foarte bun. Nu se mai aude nimic
Sper ca s-a inteles metoda, chiar si cu toate parantezele pe care le-am folosit
Salut am si eu probleme cu zgomotul fata la matiz. Cred ca e de la etrieri joaca. Stie cineva cum pun arcurile alea de dacie, cum le prind exact? Am avut in urma cu ceva timp puse acele arcuri de acceleratie (un mecanic de la reperzentanta din giurgiu le-a pus) - dar le-a dat jos un alt mecanic mai destept care cica cine mi-a pus alea acolo ca numa tampenii ca nu sunt bune si chestii de astea ... nu stiam atunci ce si cum.
Edited by Doru_Neo
Problema poate fi si din amortizsor parerea mea cred ca e defecta saiba cauciucata din amortizor dupa cum ai scris se aude cand roata face cursa sus jos iar cand coboara roata in capatul cursei amortizorului se aude acel pocnet.
Am schimbat rulmentu (rulmentii defapt si interior si exterior) de la roata dr fata, avea joc roata si trebuia sa fac unghiurile ca nu le facusem niciodata in 14mi de km.
Zgomotul inca este , deci cel mai probabil este amortizorul acuma nu stiu ce si cum , insa daca problema nu se duce mai departe nu-l schimb, voi ce spuneti s-ar putea agrava problema la altceva?
Andreic200 nuj de ce zici .. se poate schimba ce ai spus mai sus fara sa schimbi amortizoru?
Ideea e ca mai am garantie pana in Iulie , ar trebui sa-l schimbe nu?
Am si eu o problema... La un Matiz din 2004 , la accelerare se aude un "poc" dupa ce iau piciorul de pe acceleratie... zgomotul e asemanator intrerupatorului de la bec (din camera, baie...din casa, sper ca se intelege). Ce poate sa fie ? Masina a cam stat pe loc mai mult de jumatate de an. Dupa ce merge putin parca nu se mai aude , cand se incalzeste si/sau se unge ceva. De unde poate sa fie zgomotul ?
Am si eu un mic poc la acceleratie dar nu am bagat de seama. cu zgomotul fata la matiz de care am spus mai inainte am descoperit ca e caseta de directie are un joc in partea stanga fata.Mecanicii au spsus ca merge asa nu se merita sa schimb caseta. Amortizoarele cred ca si ele fac figuri pentru ca atunci cand dau intro groana se aude foarte urat sunetul ala, zici ca se rupe in doua masina.
Se intampla ceva daca merg cu caseta asa ?..
Salut,sunt si eu nou pe forum si am o intrebare. Am un matiz din 2002 pe care l-am cumparat in 2006 la 68kkm, acum are 93kkm si am un pacanit scurt cand dau mai brusc stanga de volan. Ce poate fi ? va multumesc anticipat pentru raspuns.
  • 4 months later...
Stiu ca post-urile au ceva vechime, dar de raspuns la ele nu s-a inghesuit mai nimeni! Ma intereseaza mai mult de la postul #83 incoace.
  • 3 months later...
Buna, e prima oara cand scriu pe acest forum si ceea ce m-a facut sa deranjez cu intrebarile e o problema care imi face zile negre de vreun an, si anume, bucsele de palier. Am uitat sa mentionez ca detin un matiz SE din 2005 cu 65000km. Acum, revenind la vechea mea problema, bucsele de palier sunt nevoit sa le schimb o data la 2-3luni desi nu merg pe drumuri prea rele si oricum protejez masina cat se poate, iar mecanicii imi dau acelasi raspuns tot timpul "de la drumuri dom'le", pai da, dar eu nu fac prea multi km zilnic si atunci ma intreb cum ar trebui sa fie matizurile agentilor de vanzari, eu cred ca este altceva care determina uzura acestor bucse iar mecanicii ori nu stiu , ori nu-si dau nici un pic interesul, ei abordeaza imediat acelasi stereotip"asa face matizu'", lucru cu care nu sunt de acord, pt ca nu cred ca o maisna este proiectata sa troncane.
Palier amortizor. Asa mai vii de-acasa. Pai sa stii ca au dreptate in cazul asta. Un prieten care are Matiz a schimbat vreo 3-4 randuri de bucsi d-astea. Erau foarte proaste si se uzau repede. Pana la urma, ca sa scape de problema, a mers la piese de import si a cumparat unele produse de o firma nemteasca, cu mult mai scumpe decat astea "coreene" din comert. De atunci nu l-am mai auzit de probema asta.
Subscriu, la matizul firmei am schimbat 2 seturi, la 55000 si la 62000, dupa care am pus nemtesti, masina are 150000 acum si tot cu alea merge!
multumesc mult pentru sugestii. Dar mai am o mica problema, nu stiu de unde as putea cumpara bucse nemtesti din iasi, nu am nici cea mai vaga idee, daca m-ar putea indruma cineva...greenguy.gif
banuiesc ca oricum azi nu mai aveti chef de intrat pe forum, dar oricum va urez un an nou fericit si plin de realizari!
as incerca la Augsburg...
Salutare.
Sunt proaspat conducator auto, de circa 6 luni, si tot de atunci am si un matiz. Masina am cumparat-o second hand, 63.000 km. din 2006. De ceva timp a inceput sa troncane, mai ales pe drum pietruit(eu locuiesc pe o strada pietruita) si am mers la servis in Stafanesti, langa Pitesti, fiind reprezentanta matiz. Au inlocuit bucsa caseta si palier amortizor dreapta. Cand am intrat pe drum pietruit nimic nu se schimbase, zgomotul era acelasi, foarte intens. M-am dus iara la Stefanesti si dupa ceva contre cu mecanicii am plecat cu unul din ei pe o strada accidentata. Nu s-a mai auzit nimic si deci am plecat cu coada intre picioare dar cand am ajuns acasa si am intrat pe strada pietruita totul era la fel. Nu inteleg ce se intampla. Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi. Va multumesc!
zgomotul se aude in interior sau in exterior ? ma gandesc ca se poate auzi in usa din dreapta pentru ca si eu am patit asa cu usa din stanga .. se slabise suruburile care tine motorasul care ridica/coboara geamul si balanganea acolo .. nu stiu cum sa te sfatuiesc , dar daca se aude in interior ar fi bine sa asculti mai bine pe unde se aude . sal si bafta cu zgomotul
Acum 3 luni cand le-am schimbat am luat niste bucse ambalate fiecare in punga ei si aveau sigla GM pe eticheta lipita de punga, ma gandesc ca ori nu erau originale ori am eu alta problema care duce la uzura rapida a bucselor...
Edited by Mircea
Nu mai cita inutil mesajul anterior, foloseste add reply sau fast reply din josul paginii.
Zgomotul se aude din exterior, uneori am impresia ca sare roata. Troncane fier pe fier (asa pare) dar doar pe drum pietruit. Am mai observat un "clinc" in momentul cand accelerez, imediat dupa ce am schimbat viteza si asta pe orice tip de drum.
Va multumesc!
