Zgomot Fata Matiz
Imi puteti spune, va rog, ce provenienta (firma) are flansa turnata? Eu am schimbat ambele flanse in noiembrie 2009, odata cu inlocuirea amortizoarelor, cu flanse de origine GM, Acum sunt varza amandoua si incerc sa vad cum sunt cele turnate (daca gasesc).
Facute ”pe vapor”! Se pare ca firmele serioase nu-si irosesc energiile cu asa ceva! Asa ca punem ce gasim
Nu e clar, ai schimbat doar ozn-ul de cauciuc(prima poza de mai sus) sau flansa cu totul? Flansa cu totul e cea turnata , din a doua poza. Producatorul e unul si bun
Am schimbat flansa cu totul, nu doar cauciucul acela. Flanse originale n-am gasit si mai rau n-am stiut de rulmenti. Acum se pare ca trebuie sa umblu din nou acolo sa schimb rulmentii, ca scartaie ca dracii.
Edited by mai_76
Pai incercati sa gasiti piese originale, aia in ambalaj cu eticheta GM e foarte buna, mai e o varianta, fara ambalaj, si nu scrie nici pe cauciuc din turnare GM, aia probabil e chinezeasca.
In cazul meu am rezolvat cu scartaitul. Nu era de la flansele proaspat schimbate. Mecanicul s-a bagat pe sub masina si i-a dat cu niste spray degripant si am rezolvat problema.
Edited by mai_76
Poate de la pivoti ruginiti, cu burdufurile varza, cum sunt la toate Matizurile? Am schimbat bratele cu pivot anul trecut, la cele vechi nu mai exista protectie la pivoti deloc, guma aia s-a transformat in faina, iar la cele noi 2 luni au tinut burdufurile de la pivoti, am vazut la timp, si am pus doar burdufurile luate de la niste pivoti uzati dar nu de Matiz, ce-i aveam.
  • 10 months later...
Am si eu un zgomot ciudat. LA PORNIREA DE PE LOC SE AUDE CA UN SCARTAIT DE ROTI DESI ROTILE AU ADERENTA OK.se aude de undeva de sub bord sau de la rata fata stanga.
ce ar putea fi si cum se rezolva?
Haideti sa va spun eu cum sa scapati de zgomotul de la etrieri fara sa ii inlocuiti. Explic metoda doar pentru o parte. Cumparati un arc de acceleratie de Dacie 1400. Un cap al arcului il agatati in locul de pe etrier ca in poza, treceti arcul prin spatele telescopului si prindeti apoi celalalt cap al arcului pe etrier langa celalalt cap al arcului.
Metoda este garantata si nu aduce nici un rau masinii. Arcul este prea slab ca sa afecteze deplasarea etrierului pe rolele de ghidaj in timpul franarii, dar este suficient de puternic ca sa il tina sa nu mai troncane. Puteti verifica astfel : impingeti un pic pistonul inapoi, montati arcul si calcati frana. Veti vedea ca etrierul culiseaza fara probleme, iar dupa, veti vedea ca nu mai face nici un zgomot. Sistemul este "instalat" pe Matizul meu de aprox 50kkm.
nu pot sa vad poza...de ce? as fi interesat de procedura deoarece cred ca merita incercat
salut
la am meu matizaur a aparut un zgomot la roata din dreapta fata dupa ce am schimbat placutele de frana. Zgomot infiorator de frecare metal pe metal care se aude discontinuu indiferent de suprafata pe care rulez(asfalt fara denivelari, piatra cubica etc). Uneori pot face si 100-200 de kilometri fara nici o problema. In momentul in care apare zgomotul trag un pic de aparatoarea metalica de la roata si acesta inceteaza, sau cand franez. M-am saturat sa tot opresc si sa deformez fiare mai ales ca sa intamplat de curand sa fac cunostinta cu un politist din acesta cauza. Am ridicat masina nu am joc la etrier, rulment, pivot sau altceva. Este posibil ca in momentul in care au schimbat placutele de frana mecanicii sa fi deformat acea tabla care acum sa frece doar intr-o anumita pozitie? Ce se poate face
Edited by Rizoto
Salut,ma confrunt cu o problema cam de o luna la Matizul meu,plec de pe loc a1,a2,clar cand ii dau a 3 incepe sa se auda un zgomot in partea stanga fata,ca si cum ar freca ceva din ce in ce mai tare si enervant ca un harscait si cu cat am viteza mai mare cu atat se aude mai repede si mai intens.cineva mi-a spus ca ar putea fi zgomot din cutie,vezi doamne ca nu are ulei,am incercat sa il completez si a intrat decat vreo 50 de gr. mentionez ca imi merge si volanul foarte foarte greu nu stiu daca are legatura cu frecatul ala pe stanga.astept raspunsuri va multumesc !
pai in viteza intai si a 2 cand e viteza mai mica nu prea se aude,deja in a 3 si in a 4 se aude foarte enervant,trebuie sa dau muzica la blana sa nu o mai aud.deci este un harscait ceva cred ca freaca,crezi ca poate fi din cutie ?
La viteza mica din masina nu se aude cat timp mergi incet, zgomotul e acoperit de zgomotul de rulare si de la motor insa creste cu viteza si devine sesizabil. Eu zic ca merita sa incerci ridicatul pe cric si invartitul de roata. Daca nu te pricepi deloc apeleaza la un mecanic, cam orice mecanic o sa isi dea seama daca e vorba de un rulment. De curiozitate, cati km are matizul?
PS: incearca sa nu mai postezi in toate topicurile deodata aceeasi intrebare, un topic este suficient.
Edited by andrew
  • 2 months later...
Cu toate ca ultimul post e din luna mai, o sa spun si eu cateva cuvinte. Dupa ce am citit de 2 ori toate post`urile facute de voi am ajuns la concluzia ca etrierele trebuie schimbate. Verificarea e simpla, dupa cum sa mai spus, apesi surubul de la etrier si il impingi inauntru; daca ai joc inseamna ca trebuie schimbat. Nu stiu daca merita sa faci "inovatii" pentru ca totusi e vorba de sistemul de franare.
In fine, am schimbat etrierii la amandoua rotile si am scapat de zgomot. Marca de etrier e ASAM(parerile sunt impartite la toti) dar nu am avut bani de altceva; m`a costat 160 de lei etrierul plus 70 montaj cu lichid de frana inclus.
Bafta la toti.
  • 7 months later...
Salutare! Am si eu un astfel de zgomot metalic trepidant.Urmarind forumul si avand si luft la ambele flanse amortizoare am procedat la schimbarea acestora (am pus modelul GM, turnat din cauciuc). Surpriza, zgomotul nu era de acolo. De la etrieri nu cred ca poate fi, pentru ca nu se aude in zona aia, la roata, se aude foarte sus, la baterie sau pe undeva pe sub bord, pe sub grila de la stergatoare. Ce ma mai sfatuiti?
incearca de jos un picut mai sus de pedale ... bratul dintre caseta de directie si pana la volan (butucul volanului ) e prins in 2 locuri incearca sa misti un pic intai de jos de und e prins daca se misca strange surubu sau in prealabil sus ...si asta daca cumva ai schimbat recent caseta de directie ;) sper ca ti am fost de folos si m am facut inteles..
Salut! O sa incerc sugestia ta. Treaba e ca masina are 22.000 si nu s-a umblat niciodata la ea, cu atat mai putin la caseta de directie, iar in volan nu am niciun joc. Dar o sa incerc oricum. Orice idee e bine venita!
La axele glisoare cum depistez daca sunt uzate sau au joc?
Si eu aveam zilele trecute un zgomot de la motor si acesta venea de la scutul cutiei de viteze care se atingea de cutia de viteze si producea un ''zornait'' in special la accelerari in forta.
E doar o idee! ;)
Sarbatori fericite tuturor! <:-P
E doar o idee! ;)
sarbatori fericite!! mersi de raspuns!
zornaitul ala il stiu si eu, l-am experimentat cand am lovit o caramida cu scutul de la c.v. nu e ala, provine de mai sus de sub grila stergatoare sau pe la baterie ceva.
  • 2 years later...
A inceput si la mine (de vreo un an) sa scoata niste batai care ma scot din minti.
De exemplu in treapta II, cu motorul la relanti (de obicei cand este motorul subturat), parca tremura ceva. Mai aude cineva asa ceva? Parca ar fi o masina chinuita si cu 200 000 km la bord.
Bateria am strans-o crezand ca de acolo e, mai gasisem canistra de vapori aproape iesita din suport. Etrierii sigur scot zgomote si ei, dar parca suna altfel. M-am mai gandit la planetare, evacuare, suporti motor. Dar... toate par in regula.
Și eu aud la Spark, și sunt sigur ca e din cauza suporturilor motorului, probabil părțile din cauciuc si-au mai pierdut din proprietăți. Am văzut ca și la ralanți motorașul e destul de 'jucaus' acolo sub capota 😀
