dinoc Posted August 10, 2006 Author Share Posted August 10, 2006 Am instalat pe masina o pereche de astfel de faruri - blocul optic de lumini a fost modificat (precum a zis si ovi_jer) a.i. faza scurta sa stea aprinsa si pe faza lunga - cost modificare/instalare 50 RON, reglat faruri 10 RON. Link to comment
mr_ Posted August 11, 2006 Share Posted August 11, 2006 Si lumineaza mai bine? ca mie nu mi se par cine stie ce. Ma bate gandul la un xenon... Link to comment
dinoc Posted August 11, 2006 Author Share Posted August 11, 2006 Pai tocmai pentru ca sa pun kit xenon pe ele le-am luat Link to comment
soricaadrian Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Salut! Vad ca nu a mai postat nimeni pe aici! Pana la urma ca sa bag xenon pe faruri stoc de Nubira II imi trebuie faruri cu lupa? Cine a bagat xenon pe faruri normale si cum se vede? Poate ne vedem la o intalnire!! Link to comment
Dumitru Cristian Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Pentru ce-i care isi iau faruri cu lupa din Anglia, sau tari care au volanul pe partea dreapta, ca sa le schimbati kick-up, trebuiesc facute urmatoarele: Date jos farurile Scoase geamurile ( cu un pistol de aer cald, mullta rabdare si grija, injuraturi cat cuprinde si o surubelnita dreapta) Dat jos lupa, mare grija sa nu o zgariati, spargeti (era sa cada.. e ca sapunu a naibii) Scoase suporturile buclucase ( care in cazul de anglia are partea dreapta in dreapta si partea lasata in jos in stanga) Daca vreti sa demontati si restul, pt a spala, curata, le dati jos.. Insemnat unde sa piliti (partea dreapta din dreapta trebuie sa fie lasata in jos si partea din stanga dreapta) Dupa ce piliti si e un V intors, o bucata de tabla pe care o prindeti intr-un surub strans bine sau 2 nituri (1 mai sanatos). Punetile cu simt de raspundere, ca dupa cand dati drumu la lumini se vor vedea foarte urat si vor lumina prost... masurati bine inainte sa piliti, sa fie exact ca in partea cealalta si sa fie dreapta pilitura! Piliti manual, batraneste cu miscari dintr-o partea in cealalta, nu stricati varful "V"-ului. Montati la loc, stergeti fooarte bine lupa cu o carpa din aia microfibra sau cum ii zice, daca ramane patata de grasime se va vedea oribil pe drum. Inainte sa montati lupa la loc pe far, ducetiva cu ea la masina sau la o baterie si vedeti cum bate, sa fie linia care trebuie dreapta si cea care trebuie un pic in sus, nu foarte mult ca se amplifica cand e pe masina si bate departe... Curatati siliconul vechi de pe geam si far, puneti silicon nou (ar merge si sanitar dar nu stiu ce sa zic, eu o sa folosesc unul de parbrize, negru). Refaceti reglajul, mai ales daca montati xenoane, orbeste xenonu daca nu e bine reglat de nu mai vezi NIMIC 5 minute ! Eu ma asteptam sa fie la fel ca cele de Leganza dar sunt "total" diferite... Si m-am gandit ca e relativ simplu sa le modific... Gasiti faruri din astea si pt nubira 2 pe www.ebay.co.uk > nubira headlamp Cine ne "povesteste" cum facem sa avem si faza scurta cand dam faza lunga (daca luam bloc de lumini pt farurile astea, trebuie si relee... daca nu luam bloc de lumini)?? 1 Link to comment
Depecher Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Problema nr 1 la lipirea geamurilor la loc,este acela ca daca nu pui siliconul cu simt de raspundere vei avea in cel mai scurt timp aburirea pe interior.Ceea ce este extrem de nasol. In anul 2006 userul de mai sus dinoc a facut o modificare a instalatiei electrice la un electrician.Daca ne-ar putea da niste detalii sau macar un nr d etelefon al acelui electrician sa putem apela la serviciile acestuia. Link to comment
Dumitru Cristian Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 (edited) Ideea ar fi sa ne bagam noi nasu', altfel care e placerea si satisfactia? Asa luam o porcarie de masina noua de le face pe toate si aia e Din cate cred eu, trebuie pus ori bloc de lumini care stie faza scurta cand dai faza lunga, ori dioda unisens de pe scurta pe lunga, dupa care un releu, cu curent de la baterie, direct. Am dreptate? Intrebarea e: + pentru releu il luam inainte de blocul de sigurante din compartimentul motor, dupa sigurante (e siguranta pt fiecare far...). Sunt cam varza la electrica, stiu Edited October 10, 2009 by Dumitru Cristian Link to comment
ing3r Posted October 10, 2009 Share Posted October 10, 2009 Vezi ca a pus Dj_Dark pe Espero daca nu ma insel ...I se aprinde si faza scurta cand da pe lunga...Poate va explica el cum a facut... Link to comment
Depecher Posted October 14, 2009 Share Posted October 14, 2009 (edited) De cateva zile am intrat in posesia a 2 faruri de Nubira 2 de la o masina din Anglia.Dupa cateva ore de chinuiala am reusit sa dau geamul jos pt a face modificarea necesara pt circulatia noastra. Atunci cand am vrut sa scot suportul de la lupa am observat ca are un sistem cu o parghie.Am miscat de el si banuiesc ca este un reglaj.Pozele de mai jos Va cer o parere cum credeti ca ar trebui sa tin reglajul pt soselele noastre? Cu curat masticul de pe geam si capac ramas in urma demontarii? PS-Am acces la el fara sa desfac geamul(dar nu mi-am dat seama de prima data) Edited October 14, 2009 by Depecher Link to comment
Dumitru Cristian Posted October 14, 2009 Share Posted October 14, 2009 (edited) Alea sunt pt o semi-conversie. Daca pui tablitza aia ai no kick-up... daca vrei cu kick-up ceea ce cred ca trebuie sa faci e sa pilesti... Incearca asa cu faru scos sa vezi cum da lumina... Eu inca nu am definitivat cu modificatul ca nu imi placea cum dadea lumina si vreau sa iasa frumos. Edited October 14, 2009 by Dumitru Cristian Link to comment
Dumitru Cristian Posted October 18, 2009 Share Posted October 18, 2009 (edited) Aveti mare grija cu pilitul. Cand piliti, tinei pila dreapta si piliti perfect drept, sa ramana muchiile intregi, daca nu veti avea lumina ca naiba, cu tot felul de forme.. Eu mi-am dat seama pre tarziu si am fost nevoit sa montez asa ceva, fapt ce care nu-l regret! Acum vine V-ul perfect bine... Aveti mare mare grija cu scosul geamurilor. Unele geamuri sunt aproape imposibil de scos... Cand le puneti la loc nu va zgarciti la silicon, si strange-ti intr-un patent acele cleme, sa tina strans geamul de far. Daca aveti refletii din cauza tablelor, vopsitile cu o vopsea neagra termorezistenta!! Acolo sunt sute de grade si orice alta vopsea se va topi... Reglajul faceti-l dupa farurile originale. Puneti masima in fata unui perete sau un placaj in fata masinii, dati drumu la faruri, faceti liniile, puneti farurile "noi" si reglatile dupa linii, efect garantat fara serviceuri de nimic! O "idee" pt a curata siliconul acela: il lasati sa se usuca, puneti la o bormasina cu acumulator un spiral de 6 de fier si il bagati in canturile farului, el colectand siliconul... La fel si de pe geamuri dar atentie sa nu le spargeti/gauriti... Cu faza lunga nu site nimeni sa ne lamureasca? Daca raman urme pe far de la surubelnita... apasati cu pila pe ele cu putere si piliti putin dupa care smirghel fin si nu o sa se cunoasca ca a fost umblat Eu ma folosit un silicon BISON din asta... daca nu sunt multumit o sa pun unu de parbrize/motor. Edited October 18, 2009 by Dumitru Cristian Link to comment
Dumitru Cristian Posted October 19, 2009 Share Posted October 19, 2009 (edited) Hmmm. Ma bate gandu vazand ca legea zice asa pentru xenoane: 1. Sa ai lupa (este) 2. Sa ai auto-leveling (este un fel de auto-manual....) 3. Sa ai spalatoare (astea nu este) La numarul 3 pot lucra si chiar m-ar bate gandu ca se cam murdaresc farurile si chiar nu prea mai vezi mare lucru. Deci as avea in plan. Acum vin intrebarile, problemele: Pompa originala face fata la inca 2 prostii din astea pt ambele faruri? Daca pun alta pompa si vreau sa stropeasca doar cand am luminile aprinse, ii pun un releu presupun. In principiu as vrea sa las pompa ei originala, un T si 2 stropitori din alea, eventual o reductie si atunci cand dai pe parbriz sa dai si pe faruri, ca se murdaresc ambele. Ce ziceti? Ce-mi recomandati? Ar merge muult mai bine sistemul de la masinile noi, in care alea ies afara... trebuie sa vad ce rabla prind pe la vre-un centru de dezmembrari sa-i "fur" alea... si vine frumos elegant.. Edited October 19, 2009 by Dumitru Cristian Link to comment
Salex Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 (edited) Din motivele de mai sus inca nu mi-am montat Xenon si inca ezit. Legat de instalatia de spalare a farurilor, stai cuminte. Ideea ta nu are absolut nici o legatura cu instalatiile de spalat faruri. Astea au pompa de mare presiune, nici vorba sa pui un T la pompa actuala. Nici cu o pompa suplimentara (normala, pentru spalare parbriz) nu o sa faci mare brinza. M-am documentat mult pentru ca am vrut sa imi pun si eu iar concluzia la care am ajuns este ca problema se rezolva doar cu o instalatie dedicata. Acum, ca o fi noua, ca o fi SH, asta se poate discuta . Daca ai vreun centru de dezmembrari la indemina, fa-le o vizita. Edited October 20, 2009 by Salex Link to comment
Dumitru Cristian Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 (edited) M-am gandit si cum sa fac sistemul de spalare a farurilor, ca la masinile noi, cu chestiile alea care "sar" din spoiler si sa spele doar cand sunt farurile aprinse si dai sa speli si parbrizul, deci daca ai farurile aprinse si dai sa speli parbrizu speli si farurile, ai farurile stinse speli doar parbrizu. Si o a doua idee, sa fac forma asta de lumina ca la masinile noi cu xenon, care e foarte usor de realizat. Si o a treia care e destul de greu de realizat, faza lunga sa fie ca la masiniel noi... adica cand dai faza lunga sa se dea la o partea chestia aia care obtureaza lumina, cu ajutorul unui motoras si bec de H4 bixenon (care de fapt e un H1 care isi intensifica lumina) sau mai usor am putea adapta de la alta masina care are deja motorasul si montajul... Asa ar fi cu noua forma si faza lunga Si asa e acum la mine cu forma "old-style" si faza lunga Edited November 11, 2009 by Dumitru Cristian Link to comment
Depecher Posted November 26, 2009 Share Posted November 26, 2009 Dupa cate am observat,lipitura farurilor ,facuta cu silicon transparent sanitar(care rezista la umezeala) a facut fata cu brio "intemperiilor" naturale ploaie,ceata si provocate de mine(spalarea masini).Nici urma de aburire sau firicele de apa intrate in far. PS-Sper ca minunea sa nu tina 3 zile. Pe aceasta cale va recomand tuturor care aveti posibilitatea sa va cumparati faruri cu lupa pt Nubira sa nu mai stati pe ganduri.Va fi o imensa diferenta trecerea de becul H4 la cel H1 cu lupa.Eu asa o percep.Iar daca va mai adugati si un set de xenoane s-a terminat totul."Va fi lumina din lumina" Link to comment
scoopy Posted December 29, 2009 Share Posted December 29, 2009 (edited) intreba cineva de xenon pe faruri stock... am pus eu si sunt foarte multumit de ele. Si nu sunt nici nesimitit sa le tin ridicate astfel ca nu mi-am luat nici un blitz noaptea "sa sting lunga"! Cat despre legalitate nu ma intereseaza>> Platesc destule taxe pentru masina si nu primesc nimic in schimb de la stat. Partea nasoala e ca trebuie la drum lung cand mai opresc sa le sterg ca e problema mare daca se murdaresc "imprastie lumina" Edited December 29, 2009 by scoopy Link to comment
nubira2001 Posted May 31, 2011 Share Posted May 31, 2011 Salut...vad ca nu s-a m-ai postat de mult,nu am gasit pe nicaieri pe net faruri cu lupa+triple cu led...stie cineva vreun importator???sau sh macar...chiar nu exista pe nicaieri? Link to comment
FeryGL86 Posted October 18, 2011 Share Posted October 18, 2011 M-ar intersa un set de faruri cu lupa pt o nubira 2...stie cineva pe unde as putea sa caut? Link to comment
FeryGL86 Posted February 27, 2012 Share Posted February 27, 2012 Salutare tuturor...in sfarsit am gasit si eu la cineva sa cumpar o pereche de faruri cu lupa pt nubira2...ma poate ajuta cineva sa-mi zica ce tip de bec este pe faza scurta si ce bec este pe lunga?? Vreau sa-mi pun si o instalatie xenon pe faza scurta...ca de...o sa am si eu lupe si nu o sa mai deranjez pe ceilalti participanti la trafic... Link to comment
patricke Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 (edited) On 2/27/2012 at 2:15 PM, FeryGL86 said: Salutare tuturor...in sfarsit am gasit si eu la cineva sa cumpar o pereche de faruri cu lupa pt nubira2...ma poate ajuta cineva sa-mi zica ce tip de bec este pe faza scurta si ce bec este pe lunga?? Vreau sa-mi pun si o instalatie xenon pe faza scurta...ca de...o sa am si eu lupe si nu o sa mai deranjez pe ceilalti participanti la trafic... salut FeryGL86, unde ai gasit ca vreau si eu o pereche ?? mersi eu am gasit la cineva sa mi monteze lupe, dar dupa ce am vazut filmulete pe youtube cum se monteaza lupele, m am cam indreptat spre ideea de a le cumpara gata facute din fabrica (vreau sa am si stock, in cazul in care am prob la itp) Edited August 16, 2012 by patricke Link to comment
raolboss Posted September 1, 2013 Share Posted September 1, 2013 Salut are cineva idee de unde as putea sa gasesc si eu niste faruri cu lupe pentru un Nubira 1? si mai ales daca sunt ok vizavi de Rar daca te opresc in trafic sa nu existe probleme amenzi etc. Va multumesc frumos Link to comment
