masterbobs Posted February 17, 2006 Share Posted February 17, 2006 (edited) Eu am incercat si nu am reusit sa il fac sa porneasca... ca idei generale despre ce iti trebuie: *win xp sp2 *visual studio 2005 *vmware+Pocket PC 2003 Software Development Kit (SDK) *microsoft device emulator *Windows Mobile 2003 Edited February 17, 2006 by masterbobs Link to comment
MethodRO Posted February 17, 2006 Share Posted February 17, 2006 @Viper: Nu-i nici o problema unchiule il facem noi sa plece, il magarim cumva. @masterbobs: Multumesc pt info. Link to comment
JMu Posted February 17, 2006 Share Posted February 17, 2006 Din pacate se pare ca pocnitoarea de emulator de la Micro$oft are o limitare de 64MB, inclusiv folosind imaginile de Mobile 2003 SE. Desi am reusit sa modific valoarea memoriei de emulator de la 32 la 64, orice valoare >64 pur si simplu nu e luata in considerare. Poate scot si ei vreo versiune noua, odata cu imaginile de 2005. Partea buna este ca se pot "mapa" porturile seriale si paralele (dar nu si USB!). Mai sap... @masterbobs: nu am inteles prea bine unde intra in ecuatie VmWare... Link to comment
VIPER Posted February 17, 2006 Share Posted February 17, 2006 @Viper: Nu-i nici o problema unchiule il facem noi sa plece, il magarim cumva. Uiti ca e facut de israelieni cu romani... Link to comment
MethodRO Posted February 17, 2006 Share Posted February 17, 2006 @Viper: Merita incercat. Vorba aceea : "INCERCAREA MOARTE N-ARE!". Link to comment
VIPER Posted February 18, 2006 Share Posted February 18, 2006 Pentru cei interesati, AICI vinde cineva un Fujitsu-Siemens ca al meu cu numai 12 milioane, luat doar de 1 luna. P.S. nu-l cunosc, nu e reclama. Doar ca e pret bun. P.S. 2 tocmai au prezentat pe Antena 1 la Roata de rezerva un Garmin, "nuvi". 1245$ + TVA cu tot cu harti etc... LINK Later edit: Salutare tuturor. Am avut ceva probleme cu N520-ul meu saptamanile trecute: nu mai revenea din stand-by, tinea bateria maaaaxim 2 zile, etc. Dupa un hard-reset situatia este asa: la ora la care scriu se fac 2 saptamani si bateria inca mai are 29%. A fost folosit de cateva ori ca GPS in oras, in rest prin casa. Concluzie: aveti mare grija ce softuri instalati pe PDA-uri... E clar ca am avut unul care imi manca bateria si imi facea figuri. Acum am pe el strictul necesar si este perfect... LATER EDIT fff important!!! Problema de care ziceam mai sus apare la toate PDA-urile ce merg cu WM5! Este problema comuna la Dell, HP, Asus, Fujitsu-Siemens etc. Buba? Desigur, Windows Mobile 5! Vinovatul? Active Sync care porneste cand vrea el si, in stand-by fiind, cauta de nebun conexiunea cu PC-ul sau altceva si papa bateria sau face ca PDA-ul sa nu mai revina din stand-by decat cu reset! Si solutia (o scriu in engleza). Solutia e valabila pentru orice PDA cu WM5 (e luata de pe un forum Dell): "1. Turn on your PDA 2. Go to Start > Programs > Activesync. This will open the Activesync program. 3. Tap Menu at the bottom right hand corner of the screen. This will bring up the Options Menu. Notice the option Schedule... is greyed out? This is the all-critical option we need to get access to. But as it's disabled we can't change Activesync's default synchronisation schedule. Ok, so how do we enable the Schedule option? Easy!!! Fool Activesync into thinking there is an Exchange Server to sync with: 1. From Activesync's Menu tap on Add Server Source. 2. In the following screens you can enter any old garbage. It does not matter, but just in case your unsure, just type the following in the indicated boxes: Server Address: fake Tap Next User name: fake Password: fake Domain: fake (Ticking save password or going into the Advanced menu makes no difference, so no need to bother). Tap Next Untick all of the 'Data you want to synchronise' options Tap Finish 3. Ok, we're done creating the server. You should now see in Activesync's main screen your normal Activesync connection(s), and a new connection called Exchange Server. 4. Go back into the Menu, and lo and behold the Schedule option is now enabled! Go ahead and tap it! 5. You will see that both options in the Schedule screen are set to Every 5 Minutes (A01 Rom), or Every 10 Minutes (A06 Rom). This simply will not do! ( * Advanced users - please see my note below * ) 6. Using the drop downs, change both the Peak times and Off-peak times boxes to Manually. 7. Press the OK button at the top right of the screen. Congratulations! Activesync is now gagged from opening on it's own and ruining your life! Your work is not done just yet though - time to clean up and get rid of the now unwanted fake Exchange Server. 1. Go back into Activesync's Menu, then Tap Options. 2. Highlight Exchange Server, then tap Delete. A warning message will appear about removing files etc, but as you have no files associated with the fake Exchange Server, it's nothing to worry about - just tap Ok. 3. The list will now only show your remaining PC Sync connection(s). Obviously do not delete these! So there you go, your PDA will now be happy to lead a normal and fulfilling life serving your organisational needs. You may now put your PDA on Standby safe in the knowledge it will turn back on when you need it to. You can be sure that your CF and SD cards are no longer going to go walkabout. You can be safe in the knowledge that your battery should no longer lose it's charge. Etc etc." Link to comment
masterbobs Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 (edited) 1. Din pacate se pare ca pocnitoarea de emulator de la Micro$oft are o limitare de 64MB2. Partea buna este ca se pot "mapa" porturile seriale si paralele (dar nu si USB!). Mai sap... 3. @masterbobs: nu am inteles prea bine unde intra in ecuatie VmWare... Am mai "sapat" si eu...si aproape e gata treaba: 1. nu are limitare... marirea se face din linie de comanda... ar fi cam asa: DeviceEmulator.exe c:\temp\pocketpc\ok.bin /memsize 128 /skin c:\temp\pocketpc\PocketPC_2003_Square_Skin.xml unde: DeviceEmulator.exe se afla in C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe ok.bin este imaginea salvata si redenumita a masinii Pocket PC din folderul C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SmartDevices\Emulators\Images\PocketPC\2003\1033\ skinul nu este obligatoriu dar da bine... 2. se poate si usb... 3. secret... Edited February 24, 2006 by masterbobs Link to comment
JMu Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 (edited) Cretinul de emulator cu care vine Visual Studio .NET 2003 nici nu stie ce e parametrul ala "memsize". Caut si eu alt emulator si incerc. Edit: Incercat si cu alt emulator. Ok, se pot mapa si directoare de pe hdd. Problema e alta: iGO incearca sa "ia" Volume ID de pe storage card, lucru aparent imposibil fiind mapat. Sapam in continuare... Ok. Asta a fost tot. Deh romanu-i roman... Multumesc lui masterbobs ca mi-a deschis ochii cu emulatorul si lui Method_RO ca m-a stresat pana l-am facut! Edited February 24, 2006 by JMu Link to comment
MethodRO Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 (edited) Am reusit si eu sa il fac dar numai dupa ce am instalt visual studio 2005! mai bine faceam asta de la inceput! Dar tot nu am reusit sa instalez iGO Edited February 24, 2006 by MethodRO Link to comment
masterbobs Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 Oricum nimeni nu vrea asta...daca intelegi ce vreau sa spun. Link to comment
mafya Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 Am o intrebare pentru cei care se pricep... pot sa folosesc un telefon mobil (SPV C500) in loc de palm? stiu ca vreau prea multe, dar asta i omul Mentiones: are sistem de operare "windows mobile 2003" Link to comment
dinoc Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 Pai Palm-ul ii Palm ... adica are sistem de operare Palm. Ala cu Windoze Mobile 2003 se numeste Pocket PC ( pe scurt PPC) ... deci care-i intrebarea atunci ? Link to comment
mafya Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 Pot sa folosesc mobilul ca GPS? daca da ce programe trebuie sa bag pe el? Link to comment
dinoc Posted February 24, 2006 Share Posted February 24, 2006 Nu cred ca poti (cel putin cu iGO) deoarece PDA-ul tau nu-i facut pt asa ceva ( nu are touch screen in primul rand ...) nu-i in lista de PDA-uri compatibile de la iGO. Daca merge cu alte aplicatii (gen TomTom sau Route66 ... va trebui sa verifici site-rile lor sa vezi daca da ori ba). Link to comment
Yeti Posted February 25, 2006 Share Posted February 25, 2006 (edited) Poti sa gasesti un program demo aici Stiu sigur si ca C500 merge cu o versiune de Tomtom, dar n-am (inca) alte detalii. Later edit: Aici poti gasi info despre cum se poate instala Tomtom Mobile pe C500 (trebuie sa fii un pic francofon). Pentru o versiune de TTMobile da-mi un mesaj. Edited February 25, 2006 by Yeti Link to comment
VIPER Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 Exista TomTom Mobile special pentru SPV. Si functioneaza. Iti mai trebuie un receptor GPS pe Bluetooth (banuiesc ca telefonul are BT). Link to comment
mafya Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 telefonul are bt. pot sa primesc (date prin bt.) dar imi trebuie program sa tranzmit date prin bt. "Exista TomTom Mobile special pentru SPV" ... dar are harta cu Ro. ? "Iti mai trebuie un receptor GPS pe Bluetooth " ... si cam cat mai costa si asta?? Link to comment
VIPER Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 Nu iti trebuie nici un program sa "tranzmiti" date prin BT, face TomTom tot ce trebuie. Un receptor adevarat si extrem de mic (cat un breloc) pe BT e cam 8.5 milioane. Fara, ai doar harta si te uiti pe ea... Iar la intrebarea daca TomTom are si RO, citeste mai jos: Am fost la drum lung si m-am jucat cu TomTom cu hartile de Europa de Est. Are si Romania, e in stadiu Beta dar, din start, e net peste iGO. Cand va fi gata clar voi trece pe el si in Bucuresti. In afara Bucurestiului deja nu ma mai intereseaza iGO. TomTom e mult mai usor de folosit (trebuie doar sa stii sa citesti, atat!!!), e logic facut, e placut, e cum vreti voi. Ca grafica e mult sub iGO dar ca utilitate e net superior. Ca exemplu: am setat sa-mi anunte camerele pe DN1 cu 700m inainte. O face perfect. iGO nici macar nu te anunta cand se intampla asa ceva... TomTom te poate anunta de apropierea oricarui Point Of Interest pe care il setezi tu sa ti-l arate (benzinarii, service-uri etc). Si cum exista hartile pentru toata Europa ( majoritatea la nivel de acoperire de 99%), optiunea mea s-a modificat clar. Acum trebuie doar sa-mi gasesc un alimentator auto. Link to comment
dinoc Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 (edited) Tu spui ca harta beta pt RO de la TomTom este peste iGO ? Edited February 26, 2006 by dinoc Link to comment
VIPER Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 Daca citesti mai atent, spun ca este el in sine ca soft peste iGO. Nu harta in sine. Cu toate astea m-a ghidat perfect de la vila Clinciu din fundul Moeciului de Sus pana acasa! Si asta in stadiu Beta! Link to comment
MethodRO Posted February 27, 2006 Share Posted February 27, 2006 Unchiule unde am putea gasi si noi harta beta pt romania. Am incercat pe site de vreo 3 ori si nu mergea linkul. Ma poti ajuta si pe mine te rog. Link to comment
Florinut Posted February 27, 2006 Share Posted February 27, 2006 Sony-Ericsson k750i poate fi folosit ca terminal GPS? Link to comment
alx Posted February 27, 2006 Share Posted February 27, 2006 Nu ca inca nu a aparut un soft in java... Link to comment
Florinut Posted March 1, 2006 Share Posted March 1, 2006 (edited) Are cineva de vanzare un Garmin C330 la 400 euro si l-as cumpara eu. Nu are hartile Romaniei, Ungariei si Bulgariei. Se pot gasi la ... liber ca sa spun asa? Dar pretul este bun pentru aparat? Edited March 1, 2006 by Florinut Link to comment
VIPER Posted March 1, 2006 Share Posted March 1, 2006 Aparatul la noi e 912$ + TVA. Mai departe, cu hartile... Nu stiu sa-ti zic, e din tabara cealalta... Detalii AICI Link to comment
