Navigatie GPS Pentru Romania Si Sud Estul Europei
CT_ZDB
  VIPER said:
"1. Turn on your PDA
2. Go to Start > Programs > Activesync. This will open the Activesync program.
3. Tap Menu at the bottom right hand corner of the screen. This will bring up the Options Menu. Notice the option Schedule... is greyed out? This is the all-critical option we need to get access to. But as it's disabled we can't change Activesync's default synchronisation schedule.
(Postul complet il gasiti aici. L-am scurtat ca sa nu ma intind prea mult.)
Domne.. foooooaaaaaarte tare!!! Dupa ce-am urmat instructiunile din post, durata de viata a bateriei a crescut de la o zi la 4. O mica dar binevenita VICTORIE!!!
Viper, daca mai stii si alte smecherii de-astea ne spui si noua ? Eu unul, am fost dezamagit sa vad ca ma tine o singura zi bateria (e adevarat ca GPS-ul a stat pornit tot timpul, poate si asta a fost un motiv ?) chiar nu stiam ce sa-i mai fac. Am mai avut un Loox nu stiu de care acum 2 ani, dar ala era destept rau, il incarcam odata la 10 zile.
Oare se mai poate face ceva sa prelungim ciclul de descarcare al acumulatorului ? Fiind nou si la a 2-a incarcare, sa indraznesc sa astept o crestere a duratei dupa 4-5 cicluri ?
Am un terminal Motorola MPx220, care poate fi folosit si pentru navigatie GPS. Mai trebuie sa-i iau un receptor BT. (Sau mai trebuie si altceva?)
Avand in vedere ca nu am folosit niciodata scule GPS, la practica sunt 0. Asa ca o sa va rog sa ma ajutati:
1. Ce tip de receptor BT: are importanta modelul, tehnologia sau procesorul?
2. Pentru partea de voce, in afara de dotarea terminalului cu difuzor, cine mai concureaza? Softul? Receptorul?
3. Daca aveti rabdare, uitati-va aici si dati-mi un sfat.
Va multumesc.
Alo, Viper, astept o parere vecine!  <img src= ">
Vecine, io recomand clar produsul asta:
http://www.sysonchip.co.kr/eng/prod/pro_gps_4.htm Il poti lua de AICI. Zici ca vii din partea lui VIPER (de pe Autoshow in special) si iese bine ;)
L-am vazut la lucru pe un telefon QTek S110 (PDA/GSM/etc) si e tare! Iti mai trebuie doar softul (vorbim pe privat). Vocea o da softul prin speakerul telefonului. Sau daca iei holder activ cu speaker, pe acolo.
Din lista aia de GPS-uri pe BT eu iti recomand Holux-ul 236 cu sirfIII - am auzit numai de bine de el.
De curiozitate ce soft de navigare poti folosi pe telefonul de care ziceai ?
Vis a vis de problema cy WM5 (bateria care se consuma repede din cauza ActiveSync-ului) ... Asus A636 nu are problema asta.
Edited by dinoc
Stiu ca exista, dar sunt curios ce soft vrea sa foloseasca (fiindca la un moment dat m-a interesat sa achizitionez un telefon MPX220). iGo stiu sigur ca nu merge pe el.
Nu cred ca exista vre-un update scos pentru modeul(versiunea de firmware cu care a venit,) de Ausus A636 pe care-l am.
Spun asta deoarece am incercat sa pun update-ul de aici 'English version' si n-a mers - si cred ca n-a mers sa-l instalez deoarece firmaware-ul pe care-l am eu nu-i in lista.
Al meu are urmatoare versiune de firmware:
ROM Version V03.0548.00 ROM 0418
IPL Version V11300500
Am vazut ca este compatibil cu TomTom. De altfel si Viper zice asta mai sus. Mai mult nu stiu, dar sper sa ajunga si asta.
In alta ordine de idei, multumesc pentru sfaturi si mai astept (fiind afon in domeniu). Dar o intrebare pentru Viper: am vazut pretul la receptorul pe care mi l-ai recomandat. Crezi ca daca as lua altceva de "afara" la 70-100 euroi, nu ar fi bine? E totusi o economie substantiala...
Dar de asta ce ziceti? 102$+TVA
Sau asta, la 800 RON?
Edited by Moshu
Sfatul meu pentru cei care isi doresc gps este :
Fujitsu Siemens N520 sau PDA ASUS MyPal A632/A636.Sant cele mai bune si spun asta pentru ca mi-au trecut cam tot ce exista pe piata prin mana.
@ovi_jer mie update-ul acela nu-mi merge instalat - imi da "Open Upgrade File Error" cand incerc sa fac upgrade-ul.
Esti sigur ca ai(sau aveai) aceeasi versiune de firmware ca si mine - te rog remarca ce-am bolduit (ROM Version V03.0548.00 ROM 0418) ?
Edited by dinoc
Da foarte sigur.Cu astea au venit toate.Poate cele care vin acum in martie la vanzare o sa aiba ultima versiune.Esti sigur ca ai copiat versiunea in engleza?Eu prima data o luasem pe cea de deasupra ei noroc ca am vazut si am oprit copierea.Ai respectat toate instructiunile cu dezarhivarea pe radacina SD-ului formatat FAT si tot ce trebuie?
Numele fisierului este A63X_V30607_WWE.Asta ca sa fim siguri ca ai luat ce trebuie :D
Are careva idee ce softuri pt GPS functioneaza si pe XP. Detinem la facultate 2 receptoare GPS unul pe serial iar celalat pe BT. As vrea sa gasesv un soft de navigatie si implicit si harti care sa mearga pe XP.
  VIPER said:
Nu vad daca are GPS incorporat si nu vad daca are BlueTooth...
Daca te referi la MEDION, are receptor in punguta cu accesorii. BT nu stiu. UIta-te cu atentie pe linkul de italia. Vezi ca are vreo 9 pagini. E foarte amanuntit descris. Si benchmarkuri...
Later
Folosesti PDA -ul pentru internet? Sau altfel, ai folosit Browserul din WM 2003?
Edited by Moshu
