Diferente In Servodirectie Si Directia Clasica
Pai, in plus ai servomecanismul. Ai o pompa de ulei antrenata de motor, care face presiune. Pe coloana de directie exista un joc foarte mic. Cand tragi de volan intr-o directie, jocul respectiv deschide un distribuitor hidraulic (care este montat solidar cu coloana de directie) si uleiul sub presiune antreneaza un motor hidraulic care se adauga la forta ta. Cand jocul respectiv se anuleaza, adica cand ai rotile exact in pozitia impusa de pozitia volanului jocul ala dispare, distribuitorul se inchide. Cand iei de volan in directia opusa se intampla acelasi lucru, doar ca distribuitorul deschide alt circuit si uleiul sub presiune antreneaza motorul hidraulic in directia opusa.
Practic, servodirectia (adica distribuitorul si actionarea hidraulica) functioneaza in timpul in care exista o foarte mica diferenta intre pozitia volanului si cea a rotilor. Jocul asta e insesizabil, nu te gandi ca rotile o falfaie.
Gata, ma duc sa ma ascund :dizzy:
Poate ca exprimarea mea din subiect ("intrebare de incepator") nu este cea mai fericita expresie, asa ca trebuie sa fac unele precizari : cunosc diferenta intre cele doua cuvinte, servodirectie si directie, de asemenea cunosc diferenta pe care o simte utilizatorul atunci cind conduce o masina cu servo si una fara. Ceea ce ma intereseaza pe mine este mecanismul servodirectiei, pentru ca vreau sa-mi fac o idee daca se poate monta sau nu servodirectie pe un cielo standard.
Din ce am citit pina acum este nevoie de o pompa de ulei care este actionata de motor. In afara de aceasta pompa exista si alete modificari, caseta de directie este aceeasi pentru toate modelele Cielo ?
mr scuza-ma ca te-am repezit, dar am scris pe acest forum doar pentru a obtine raspunsuri tehnice.
Fa rost de manualul in versiune electronica de la Cielo... posteaza la "cereri manuale" si sigur ti se va raspunde. Acolo cred ca gasesti tot ce te intereseaza. Din cate am inteles, manualul de Cielo are aproape 800 pagini si descrie sigur si servodirectia. Cel de nubira are aproape 1200 pagini si descrie in detaliu si servodirectia.
  • 2 years later...
salut...sunt nou posesor de cielo ( coreean '96) :banana: , si va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema..
Directia este foarte sensibila, trage stanga dreapta in functie de inclinarea soselei..Va anunt ca amortizoarele si arcurile pe fata sunt faramate, iar cauciucurile se tocesc pe interior.. Daca exista cineva sa mi dea niste idei de unde sa incep reparatiile si :o fftopic: eventual niste piese originale sa le achizitionez :osanale: .. Va multumesc..
