Cel mai sigur probeaza fisa corespunzatoare veche. O sa ai raspunsul pe loc. Apoi vezi daca se poate strange cumva cea noua si larga.
Deasemenea verifica traseul cablurilor de la fise. Ideal ar fi pe intuneric...Eu am descoperit din greseala in felul asta de ce de pe la 2900rpm in sus pierdeam putere. Fisa centrala descarca din scanteie pe borna de plus a bateriei, pe langa care trecea! Am schimbat fisa respectiva, dar tot nu am gasit o borna originala de plus, sa o schimb pe asta romaneasca pe care a pus-o cineva aici...Si care e intr-adevar cam agabaritica...Nu ca e romaneasca...  <img src= (">
Cu stima,
Costel
P.S. - daca asta nu ajuta, cel mai bine asteapta un sfat de la ovi_jer sau ceilalti care au mai multa experienta... :osanale:
Edited by pavcostel
Am schimbat fisa si am observat 2 lucruri:
a) mersul la relanti s-a imbunatatit insa nu miraculos
b) lungimea fisei din setul vechi este mai mica
Ori nu aveam (am) fise pt Cielo ori poate datorita lungimii care era mult mai mare se crea o curba si poate aveau loc pierderi.
Habar nu am. Dupa sarbatori sper sa pot cumpara un set nou de fise. Tot ce imi doresc e sa nu raman cu ea in drum.
In rest numai bine si CRACIUN FERICIT! tuturor.
Edited by dino
Acum, cred, daca ai avut "rateuri " la o bujie, normal ar fi sa le dai afara si sa le verifci daca nu sunt afumate urat. Oricum, mai verifica restul fiselor si contactele la delco.
Insa, inainte de toate, Sarbatori Fericite si tot ce va doriti sa se implineasca!
Cu stima,
Costel
Pai promit ca asa am sa fac insa astept poate se mai incalzeste afara plus ca trebuie sa mai citesc despre procedura ce s-a scris sa nu fac ceva gresit si sa trebuiasca sa apelez la service pentru tester si reglaje. Multumesc mult pentru sfat.
Revenind la ce a spus Costel de dat jos nu le mai dau deoarece sunt convins ca nu le voi putea desface fara cheia magica de "50 cm" care este insa a Service-ului.
N-ai ce sa greseti si nici de ce sa mergi apoi la service. Daca nu-ti reuseste, o repeti pana iti iese.
RESET ECM: scoti borna de la baterie si apoi calci pedala de frana sa ai consumator electric pe circuit, sa descarci orice condensator si apoi pui borna la loc.
IDLE LEARN: tii contact pret de 10s, iei contact pret de tot 10s, pornesti motor fara nici o pedala apasata si lasi asa pana apa ajunge la temperatura de regim, apoi pui A/C ON 10s si apoi pui A/C OFF. Dupa alte 10s pleci de pe loc.
E simplu si nedistructiv. Fa-o maine la prima cheie, cat dai zapada jos de pe ea. Succes.
Edited by tolin_afc
Cum ramane totusi cu TURN ON/OFF A/C pe timp de iarna cand practic aerul conditionat nu "prea" porneste.
Ovi_Jer spunea:
"Daca ai cantitatea suficienta de freon in sistem si s-a mers cu masina cel putin o ora acesta trebuie sa porneasca.Daca e rece instalatia scade presiunea in sistem si senzorul da presiune al instalatiei AC da semnal ecm-ului de presiune scazuta si nu porneste compresorul."
Deci sa inteleg ca operatiunea de resetare trebuie realizata cand motorul este cald (cel putin 1 ora de functionare pentru a putea cupla A/C)?
Multumesc.
Edited by dino
Tu nu ai citit ce am scris ? Unde scrie de A/C la RESET ?
La "invatarea turatiei de ralanti", atunci cand trebuie sa pornesti A/C, motorul, compartimentul lui si masina, in general, sunt suficient de calde dupa ce s-a ajuns la temperatura de regim. Din experinta iti zic ca procedura e bine s-o faci la prima pornire, dupa o pauza indelungata. Ca sa nu se mai interpreteze, cat de lunga sa fie pauza, cat timp trebuie tinut fara borna: eu scot borna seara si dimineatza o pun la loc si aplic procedura. Nu stiu de ce se face atata filosofie in jurul unei proceduri atat de banale.
De cand am luat masina nu am controlat bujiile,stiind ca inainte de cumparare masina a fost in service si pe factura erau trecute ca inlocuite.
Am desfacut pe rand 3 din cele 4.Par noi,distanta 0.8mm.Am reglat-o ca la carte:1mm.
Problema este ca prima bujie de la volanta e intepenita.Nu stiu cu ce a stans-o nea mecanicu' ala .Celelalte 3 s-au desfacut dupa ce am pus o teava in prelungirea cheii de bujii.La a 4-a cheia a cedat!!
Mentionez ca am dat cu spray degripant si lubrifiant si am lasat-o cateva ore inainte de a mai incerca.Tot nimic.
E posibil sa "plece" cu tot cu filetul din chiulasa,nu-i asa?
Si atunci ce sa fac?Merg cu 3 bujii la 1mm si 1 la 0.8mm?
Odata si odata tot va trebui sa o scot .Problema este cum?
Mii de multumiri...
esti pe gpl? daca da...astea sunt problemele la care sa te astepti (pe langa supape mai tarziu).....
Incearca, cu motorul cald ai mai multe sanse (ai grija cu fisa cand o scoti la cald, sa nu se rupa..) am vazut bujie rupta de un mecanic nu mi-a venit sa cred...apoi a desfacut chiulasa de pe motor ca sa o scoata...
bafta!
Edited by Dj_Dark
Mai fratiilor ca sa preveniti probleme gen bujii intepenite, inainte de a incepe operatia de montare a bujiilor, intotdeauna sa puneti 1-2 picaturi de ulei de motor pe filetul lor.
Daca nu aveti ulei de motor nou la indemana, puteti sa utilizati ceva surplus de pe joja de ulei.
