Tico Euro II
Pai sunt greu de sesizat ledurile. Trebuie sa te uiti cu foarte multa atentie din lateral. Si mie mi-au facut probleme pana le-am gasit.
edit:
Acum am citit cu atentie...inseamna ca nu face bine contact o legatura. E posibil sa nu fie alimentat modulul cu tensiune.
Edited by autom
Singurul lucru care l-am facut de la momentul care mergeau si pana acum cand am vazut ca nu mai merg este ca am demontat si montat la loc bateria .
Sa aibe asta o legatura cumva ?
Dar oricum nu mi-se pare normal .
Maine incerc sa scot si mufa sa vad ce gasesc acolo .
Am rezolvat problema .
Cand am demontat bateria , pe cablul ce duce la borna de + sunt doua fire care duc intro mufa alba (vezi poza ) , acolo contactul era imperfect .
Am curatat-o si am dat cu un spray WD-40 .
Acum totul este normal , merg iarasi ledurile .
Multumesc !
  • 1 year later...
  • 11 months later...
Am clonat ledurile de pe Lovato pe cochilia volanului sa observ comportarea motorului in mers. Pe Gpl stau aprinse, la functionarea normala, ledul verde si galben.
Am reglat si eu astazi sa stea aprinse ledurile galben si verde...pana acum erau rosu si galben...sunt curios daca o sa observ vreo diferenta.
Edited by mugur
  • 8 months later...
Cam nu,dar asta daca restul motorului e ok. Din spatele carburatorului pleaca un furtun care vine in iac.Desfa de la iac si blocheaza furtunul ermetic cu un dop artizanal.Vezi cum functioneaza.Daca motorul tot prost merge cauta in alte parti problema.
Nici asta nu e ... se poate de la "Capac delcou" ? sau bobina de inductie ? daca are asa ceva si daca am scris bine ... nu prea ma pricep si daia "intreb" :-/
  • 3 years later...
Salut!  <img src= "> Am si eu o problema cu ticoni. A crescut consumul la dublu, a ajuns sa consume 12l %. A fost sarit de la punct, a indoit supapele de admisie. Am rezolvat problema schimband supapele, am pus-o la punct, fara sa ma ating de niciun surubel din carburator. A inceput sa scoata fum negru, afuma bujiile, de fugit mananca pamantul dar problema este ca si-a dublat consumul, chiar am observat ca de la o alimentare la alta e in crestere. Cel mai curios lucru e ca atunci cand am facut reparatia nu am atins nimic la carburator si nu imi dau seama care ar fi problema...Aveti vreo idee unde este buba? :osanale:
  • 5 years later...
On 1/4/2006 at 2:21 PM, aztec said:
pt manuale exista un topic separat...
http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?s...pic=1319&st=380
O fi existat, dar a disparut. Si da, suntem in 2021, dar informatiile utile forumistilor ar trebui actualizate (chiar si cu mentiunea ca, din varii cauze/motive, accesul la anumite informatii a fost restrictionat).
