preda Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 cine stie cum se inlocuieste becul de la scrumiera de sx? s-a ars. Link to comment
SORAN Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 Se da jos suportul scrumierei. Are vreo 3 suruburi dupa ce scoti scrumiera! Link to comment
laurentziu83 Posted December 30, 2005 Share Posted December 30, 2005 (edited) (scuze, acum am vazut ca e vorba de un tico, nu de matiz) Edited December 30, 2005 by laurentziu83 Link to comment
escape Posted January 1, 2006 Share Posted January 1, 2006 nu uita inainte de a arunca becul ars sa opresti cauciucul de culoare verde care se afla peste bec Link to comment
mike.omega Posted January 1, 2006 Share Posted January 1, 2006 Exista bec si pentru botonul de reglat farurile la inaltime la tico?! Ca parca eu asa tineam minte. Aseara nu s-a mai aprins Cat trebuie desfacut din bord pentru a fi schimbat si... ce tip de bec e? Link to comment
SORAN Posted January 1, 2006 Share Posted January 1, 2006 Se scoate doar el in sine patratul negru are doua cleme in spate. Bec gasesti mai greu dar il poti inlocui cu succes cu un led si o rezistenta ! Link to comment
preda Posted January 2, 2006 Author Share Posted January 2, 2006 (edited) multumesc. inca o problema: a mai patit cineva ca acul de la benzina sa indice cand mai mult, cand mai putin, cand 0? in decursul a 1 minut, de exemplu? asta patesc eu. nu stiu ce ar trebui sa schimb. indicatorul sau plutitorul? sau poate e o problema rezorvabila fara schimbarea a ceva anume? cel mai mult oscileaza cand, banuiesc eu, are un sfert de rezervor. cand arata 0, cand e sub dunga rosie, cand arata iar un sfert de rezervor. poate are cineva vreo idee. Edited January 2, 2006 by preda Link to comment
strumfuadi Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 (edited) mai mult ca sigur ai o problema de contact a vreunui papuc, fie la indicator, fie la plutitor, fie pe traseu prin vreo mufa(daca exista mufa, nu stiu cum e la tico.) s'ar putea sa fie totusi plutitorul din ce relatezi tu.. Edited January 2, 2006 by strumfuadi Link to comment
SORAN Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Mufele de la plutitor, nu cred ca este din bord problema... Link to comment
preda Posted January 3, 2006 Author Share Posted January 3, 2006 bun atunci, o sa ma bag pe sub ea, o sa verific mufele si o sa anunt ce-am gasit. Link to comment
Tavi Posted January 16, 2007 Share Posted January 16, 2007 Are vreo legatura (= contact electric) tabla aia de la scrumiera Matizului cu aprinderea becului? Va intreb asta pentru ca la Mati al' meu tablita aia s-a rupt, am aruncat-o si de atunci, am remarcat ca, nu se mai aprinde becul scrumierei cind o tragi inafara. E adevarat ca nici nu am verificat becul, dar parca prea s-a potrivit... Multumesc. Link to comment
exemplu Posted January 17, 2007 Share Posted January 17, 2007 Help. In afara de faptul ca nu am lumina la scrumiera,dar cred ca asta o rezolv ,nu merge reglajul la faruri (este vorba de matiz) ,am scos butonul cu pricina,fire vad ca intra in el,cand aprind farurile se aprinde lumina la bord cat si la aceasta rotitza de reglaj faruri,m-am uitat si la motorasele alea de la faruri,intra fire in ele,am miscat mufele..nimic.Au vreo rezistenta ceva ? Link to comment
