Creste sau scade Temperatura Apei
Am o problema cu indicatorul de temperatura al apei. Daca pornesc motorul si-l las la relanti, acul urca incet incet si se stabilizeaza la prima pozitie (deci normal). Insa daca plec si merg cu viteza (90-130) uneori, destul de des, acul incepe sa coboare si uneori ajunge si la mini, iar daca reduc viteza incepe iar sa creasca pana la normal. Sa fie termostatul de vina. ramanand pe blocat deschis? Poate afecta asta in vreun fel motorul (exceptand consumul mai crescut de benzina) in caza ca asta ar fi problema? Stiu ca normal ar trebui sa-l verific/schimb, insa se ajunge al naibii de greu la el la CIELO , trebuind data toata distributia jos.
Tot ma macina o chestie,cand pornesc motoru lichidu de racire circula prin radiator,adica furtunu scurt din stanga de langa distributie se incalzeste si radiatoru la fel,in oras ajunge la 90~ de grade,dar la drum intins scade la jumatatechiar un pic sub jumatate,dupa gradatia ceasului,(am aflat de la rusi),acum meu sta la 60~70 de grade conform schemei de la rusi,sa schimb termostatu?
La seat imi sta acu la 90 de grade mereu,la asta nu mai pot,scade si creste mai rau decat la o dacie ochelarista.
Sa il schimb,la espero acu sta foarte jos sub gradatie cu motoru oprit,m-am gandit mai bine,si oare 60~70 de grade pe ceas,plus spatiu de sub gradatie ar veni cam 90 de grade,dar de ce urca pe pana la 90 de grade dupa gradatia ceasului,caldura baga iar nu mi-am distrus motoru in vara, nici nu sa aprins check engine.
O pun pe tester si sa vad ce temperatura am in timpu mersului.
O problema am si eu...nu imi pornesc electroventilatoarele la nubira 2...sunt doi senzori acolo,unul pentru indicator si unul care le porneste...care dintre ei este acela???20 sau 21 din schema??
Edited by nubira2001
Cred ca e vorba de piesele 20 sau 21... Oricum, comanda ventilatoarelor o da ECM in functie de temperatura lichidului de racire... As verifica intai cablaje, contacte oxidate...
Salutare!
Daca tot vorbiti despre variatiile acului indicator de temperatura, ma confrunt de ceva vreme cu urmatoarea problema: in mers, cateodata dupa 1 minut, 2 de la pornirea la rece, alteori dupa ce indica la jumatate, si cateodata pot trece zile intregi pana sa faca, indicatorul de temperatura, urca rapid la valoarea maxima, H+ si daca cateodata isi revine singur, la jumatate relativ repede, alteori ramane asa 20-30 de km in mers, sau mai pot scapa daca opresc motorul si il repornesc.
Va dati seama ca de cateva ori m-am dat jos panicat in mijlocul drumului, sa verific daca imi fierbe antigelul, dar nu se vede nimic anormal in vasul de expansiune, si temperatura asa la ''deget'', e cam pe la 90 de grade, cum banuiesc ca ar trebui sa fie.
Recent am schimbat distributia, inclusiv pompa de apa, si termostatul, fara niciun efect la problema mea.
Ma poate ajuta cineva? Cu vreo idee, sugestie? ce sa mai verific, unde este senzorul de temperatura de la motor(care ar putea fi cu problema)? Daca pot merge linistit asa fara sa risc defectiuni?
Multumesc!
  • 2 months later...
Am si eu probleme cu un fir de la temperatura apa caruia nu-i gasesc locul.(Espero, DOHC 1,5, 16V)
Am schimbat la un service alternatorul. La aceasta operatiune mecanicul se pare ca mi-a smuls mufa de la senzorul de temperatura (am observat CheckEngine-ul aprins si electroventilatorul care nu se opreste deloc).
Asa ca am bagat mufa la loc in senzorul de temperatura (la mine se afla in chiulasa sub galeria aia mare). CheckEngine-ul s-a stins, electroventilatorul s-a oprit dar acul nu se ridica. M-am mai uitat si am mai gasit un fir cu un papuc simplu caruia nu-i gasesc locul. Am crezut ca e o "masa", dar cand il leg pe masina, acul de la temperatura urca pana la maxim.
E o "masa" sau unde naiba trebuie sa-l infig ???
Multumesc, am verificat, cu schema in mana, dar nu e acolo. La mine e altfel. Ma gandesc sa nu fi fost legat cu unul dintre firele de la alternator si mecanicul sa nu-l mai fi pus la loc.
Am cautat peste tot, m-am bagat si pe sub masina si pe deasupra (oricum sunt niste pozitii imposibile), de-abia am acces la senzorul de temperatura, dar firul asta nu stiu unde sa-l pun, iar fara el, chiar daca se stinge CheckEngine-ul, cred ca indicatorul de apa nu se ridica.
Nu se ridica nivelul indicatorului pentru ca este vorba tocmai de firul care trebuie legat la sonda de temperatura. De asta ti se si duce indicatorul la maxim atunci cind pui firul la masa.
Multumesc pentru raspunsuri. Intradevar, papucul ala normal intra in motzul rotund :) , care este celalalt senzor de temperatura. Doar ca la mine nu se afla acolo unde arata schema poatata mai sus.
Ideea e ca i-am dat de cap si acum acul merge corespunzator.
Dar pentru ca tot suntem la "temperatura" racire motor: M-am uitat la radiator pe partea dreapta si am vazut acolo un senzor, doar ca in el nu e nici o mufa bagata. Am cautat si n-am gasit nici un fir. Ba chiar imi aduc aminte ca la radiatorul dinainte (ca l-am schimbat acum vreo 3 ani) nici nu era senzor acolo. Temperatura insa se ridica, electroventilatorul porneste, oare sa nu mearga una dintre treptele electroventilatorului ca nu e conectat senzorul asta ?
  • 5 months later...
Daca tot s-a vorbit de Nubira acum ceva timp si de locatia sondelor de temperatura, incerc sa ii iluminez pe cei care mai au probleme in viitor (a se vedea poza):
nubira I-II
La pozitia 20 avem sonda de temperatura ce comunica cu indicatorul din bord - si ATAT. nu comanda ventilatoarele. Are un capat de papuc rotund, si are doar un fir
La pozitia 21 avem sonda de temperatura ce comanda electroventilatoarele. La Nubira II sunt doua modele de mufe, ambele cu 2 fire - aveti grija ce cumparati. La modelul meu din 2005, este modelul cu mufa mai patrata si codul este 96253551. La un search pe Google se poate vedea si poza.
Succes!
  • 2 months later...
buna seara!
sunt nou pe aici si am tot citit pe forum dar nu am gasit nimic legat de problema mea. De curant mi-am luat un cielo an `96 si am depistat urmoatoarea problema.
poresc motorul si dupa o perioada de timp se duce indicatorul de temperatura intre cele 2 puncte abia vizibile,dupa cca 10 min urca,si urca pana pe rosu si sta acolo cam 5 min dupa care coboara pe artea alba al indicatorul,adica imediat dupa liniuta rosie.ceia ce am povestit pana acum este cand stau pe loc. cand merg cu ea pe o distanta de cca 10 -15km acul urca si coboara pana apropape de cele 2 puncte,asta se intampla cam de 3 ori in cei 10 - 15km dupa care ramane cam la 2 mm de cele 2 puncte in partea de sus si pe urmatoare distanta de 20 si ceva km acolo a ramas chiar si in oras,la semafoare si stationari fara a opri motorul.la intoarcere s-a intamplat exact acelasi fenomen.caldura da in masina,radiatorul este cald pe toata suprafata,ventilatorul porneste,contactele din bord le-am curatat si strans suruburile cand am schimbat cateva becuri martor.eu suspectez termostatul ca nu ar mai deschide cand trebuie.apa nu fierbe,apa in rezervorul de apa nu bolboroseste la pornirea motorului...
o sa ajung cu ea in service dar inaintete as vrea cateva pareri sa nu fiu prostit foarte rau :D .
multumesc aticipat !!!
Problema asta sigur la tine e de natura electrica, nu ar avea cum sa creasca si mai ales sa scada temperatura apei intr-un interval scurt de timp. Mai mult ca sigur ai un contact imperfect, poate la ceasul de bord trebuie sa-l desfaci sa te uiti, sau poate chiar la sonda de temperatura si nu este exclusa nici varianta traseului(firul electric care vine de la sonda la indicatorul de temperatura). Pana sa ajungi la service sa-ti ia mecanicii bani pentru niste chestii pe care masina nu le are si sa te abureasca mai bine ai verifica si variantele astea 3 si in ultima instanta sa mergi la service.
o sa verific firul.bordul l-am desfacut:curat contacte indicator plus strans suruburile.o sa schimb si sonda apoi termostatul. as exclude firul pentru ca ceia ce se intampla se intampla in 10-15 km dupa care ramane cuminte deasupra celor 2 semne abia vizibile,daca ar fi firul ar face asa continu,zic eu.
Edited by VAXXi
Nu mai cita mesajul anterior! foloseste butonul "Post" din partea de jos a paginii.
Papucul care se prinde de sonda nu are o prindere foarte ferma si este posibil de acolo sa fie problema.
Sonda nu e un capat de tara ca bani iar la cielo se schimba usor insa pastreaz-o si pe cea veche, astea noi sunt pe principiul "cat dai atata face" am vazut una care nu indica nimic de noua.
