FLEX Posted July 6, 2004 Share Posted July 6, 2004 Prefer sa schimb uleiul, m-am saturat de experiente ... Mobil1S 5w30, API-SL, filtru MANN si basta! EDIT: se joaca cu mine! adica alterneaza clipocirea cu stingerea intirziata a becului de presiune ulei ... numai pe motor rece. Link to comment
ticodriver Posted September 30, 2004 Share Posted September 30, 2004 hai ca ma bag si io ca muska in lapte . io la ticozaur pun ulei lukoil 10w40 si nu am nici un fel de probleme cu beculete si alte kestii. mere super masina. dar la voi astia cu injectie stiu ca tre sa astepti sa se stinga becu de ulei si dupa sa pornesti motor. Link to comment
strumfuadi Posted September 30, 2004 Share Posted September 30, 2004 pai daac stau sa ashtept sa se stinga becul la ulei, pot sa plec pe jos la job!.. becul la ulei se stinge dupa ce se creeaza presiune in circuit, adica dupa ce apuca sa se invarta motorul.. Link to comment
tolin Posted December 2, 2004 Share Posted December 2, 2004 Din ce am citit aici vad ca ati ajuns tot la vorba mea: orice ulei bagati in motor, tot pana la 6000 km trebuie schimbat. Si eu ca zalmoxis: idei putine, dar fixe (bai fraiere!). Asa zice si la carte, daca rulajul este predominant urban (conditii mai grele ca in Bucuresti nici in Congo nu gasesti, sa traiesti!). Si am mai gasit ceva: cu cat uleiul e mai all-sezon, cu atat este mai prost. Unde ati mai vazut voi femeie buna si la tineretze si la batranetze? xW50,60,70 este ca BB, adica sintetic cu proprietati de mineral. Este o vorba printre motoristi: "motorul bun cu ulei subtire se tzine" (asta am inventat-o adhoc). Adica, uleiul trebuie sa fie atit de fluid incit sa ajunga rapid, din primele momente ale pornirii prin toate cotloanele motorului. E zista un parametru mai rar declarat de producator: pumpability. Nu uitati ca motoarele astea de ascutitoare au o pompa mica de ulei. Cand inginerii aia blamati de la producator au pus * pe unele si canci pe altele au stiut ei ce fac. La problema filtrelor am pus cele mai ieftine, ceva italy (acolo s-a inventat meseria), mici si vioaie, ca tot le schimb des. Prima oara am pus bosch + aral 0w40 si am plans cand l-am aruncat, dar venise revizia de 10.000 si eram in garantie. La 3 zile dupa, a trecut anul de garantie si am rasuflat usurat: puteam sa fac ce vroiam, nu trebuia sa ascult de service. Link to comment
