Probleme La Pornire Si Imediat Dupa Pornire
Se da un abucata Espero din 97, model 1.8 CD proaspat scos din service dupa o actiune de estetizare (aripa+scut). Plecat din service cu el, totul bine, lasat la munca, dupa care dupa cateva ore a trebuit sa plec undeva. Bagat cheie in contact, dat cheie, NIMIC. mai dat o cheie, NIMIC. Specific, nu se auzea nimic, nu invartea, nu nimic. Pina la urma a plecat, ajuns acasa, cand sa parchez moare motorul. Dat cheie sa pornesc, NIMIC. dat vreo 10 chei, NIMIC. Am lasat masina pe marginea drumului ca ma grabeam si m-am intors dupa 2 ore, m-am urcat in masina i-am dat cheie si a luat-o bine mersi. Dati-va si voi cu parerea cam ce are ca eu n-am curaj sa plec cu ea la drum mai lung dupa figura asta sa ramin cu ea la "dracu-n papushoi" cum zice Flex.
PS. Luci spune ca sunt periile de la demaror
PS2. Este exclus sa-si fi bagat mecanicii degetele prin masina ca am mi-a mai facut figura asta mai demult dar a luat-o dupa cateva minute... si oricum sunt constienti baietii ca daca isi baga degetele unde nu trebuie ajung sa vinda seminte in Tirg la Vitan...nu-i trimit eu ci directorul lor, daca fac figuri.
Exact asa pateam la Opel din cauza contactelor aiurea la bornele bacteriei... Scoate bornele, curata-le bine, si pe ele, si cele de la bacterie, eventual ungele cu miere (da, cu miere!!! impiedica , coroziunea si face contact) sau cu putin ulei de la joja. Si strange suruburile sau ce ai tu la borne foarte bine!!!
Sa stii ca s-ar putea! Bateria e noua dar una din borne stiu ca are un joc, dar se misca doar daca tragi de ea. Cred ca am sa caut sa cumpar doua borne noi sa nu mai am probleme, desi am vazut ca astea vechi nu sunt oxidate sau stricate
Borne baterie si cablul de masa! asta din urma verifica-l cu atentie, s-ar putea sa se fi slabit de la vibratii din surubul/piulita de prindere.
Urmareste traseul cablului de pe borna (-) a bateriei (cablul de masa), undeva trebuie sa ajunga sa se prinda de caroserie! verifica acel surub/piulita si papucul din acel capat!
  Quote
Sar'mina Flex. Cred ca o sa le fac pe amindoua, si schimbat bornele si verificat masa.
PS. Dar daca e prea imbirligat firul ala si nu-l gasesc pot sa trag eu un fir de la (-) si sa-l prind de caroserie?
Nu poate fi prea imbirligat, urmareste-l si trebuie sa se lege undeva de sasiu sau motor; sa te fereasca sfintul sa inlocuiesti acel cablu cu vreun multifilar obisnuit, ca ti-ai dat foc la salupa! (la propriu!) ... hai, cauta-l, ca nu doare!
NU! ai o problema electrica, nu de aprindere! daca ai pozitii fara cheie in contact, atunci e posibil sa fie si contactul, lucru pe care nu ti-l doresc ...
  Quote
FLEX, m-ai bagat in ceata... ce-i aia pozitii fara chei in contact?
Chestia e ca daca ai bornele la baterie naspa,in momentul in care nu-ti fac contact si nu-ti porneste masina trebuie sa nu-ti mearga nici lumini,cass,si tot ce se alimenteaza cu curent.asa ca verifica in momentul in care nu-ti porneste daca prezinta simptomele astea.
daca tu dai la cheie si nu se invarte nimic dara aprinzi luminile si merg,atunci poate sa fie ceva de la alternator,electromotor,contact.mie de ex.la dacie mi s-a intamplat la fel si erau dusi carbunii.dar astia nu se strica depdata,ci trebuie sa-ti deqa semne.In cazul asta ar trebui ca masina sa porneasca impinsa fara probleme.vezi ce e si in functie de asta remediaza problema.
P.S.:uita-te la borna mai intai ca s-ar putea sa nu-ti fi prin bine inservice surubul,daca zici ca au lucrat la aripa.
Chestia e ca am curent dar nu invirte nimic, e liniste totala. Una din bornele de la baterie se misca putin daca tragi de ea, oare sa fie asta motivul? Repet, Luci mi-a spus ca ar fi duse periile de la demaror...
Si in nici un caz nu voi incerca sa pornesc impinsa salupa cu cutie automata... :)
Becurile de la bord se aprind!?..Dk da si cred ca da vezi dk nu variaza in intemnsitate cand dai la keie!..Daca da cauta la periile de le demaror sau bobina de aruncare a bendixului de bulita ...dk nu, ai problem la contactele de la baterie !....Kiar dk restul consumatorilor iti merg cand dai la demaror nu are putere sa invarte motorul !!!...
Fa un test da-te hjos din masina si pune un pe cineva sa dea la keie tu loveste usor in demaror cu un lemn ceva dk o ia sunt carbunii!!!!
  Quote
Zeu, sar'mina. Chiar si cand porneste vad ca variaza ca intensitate becurile atunci cand porneste. Asta ce inseamna? ca trebuie sa mai intepenesc bornele la baterie?
Mai iuzere deci pui contactul si treb sa se aprinda becurile alea de la ulei alea rosii..NU stiu cate ai ..EI BINE CAND DAI LA KEIE SI NU-TI PORNESTE CE SE INTAMPLA CU BECUL ALA DE LA ULEI !?!?....SE SKIMBA LUMINA IN INTENSITATE!!!!!!!!
  Quote
Cand dau la cheie si porneste, o fractiune de secunda scad in intensitate becurile si dupa aceea revin la normal. Dar asta doar cand porneste masina. Atunci cand NU porneste totul e normal la intensitatea becurilor, ramin aprinse si la intensitate normala...
  Quote
problema asta a avut-o tata la cielo. cablurile de la demaror  erau slabite/oxidate si au trebuit curatate.
Bine ai venit pe forum Calinp! Sper sa gasesti chestii interesante pe aici! Multumesc mult de raspuns. Am sa fac o lista cu ce trebuie verificat...
  Quote
Bre, aşa e şi la mine ... dar merge a-ok. E normal, din cauza căderii mari de tensiune la pornire.
