Probleme La Pornire Si Imediat Dupa Pornire
La cielo nu prea merg artificii de-astea, nu are sonda lambda sa-si regleze amestecul si merge pe setarea statica definita din potentometru de CO. Acum de exemplu poate sa dea rateuri si sa se inece de la prea multa benzina.
Am patit aproximativ la fel cu un nissan caruia i-am inlocuit motorul de 1.8 cu unul de 2 litri si am lasat injectoarele de la 1.8 fiindca din cele de la 2 litri 2 erau infundate/blocate de la stat.
Desi are sonda lambda facea cam la fel, se tura greu (parca avea avansul intarziat rau) daca ii dadeai brusc si nu tragea. Injectoarele pe hartie erau tot pe-acolo ca debit insa pana nu am pus injectoarele originale motorul ala nu a mers cum trebuie.
Concluzie, testeaza cu injectoare de cielo.
  • 3 months later...
am o problema la pornire, la prima cheie, indiferent ca e motorul rece sau cald porneste dupa ce caraie ceva timp. daca opresc imediat motorul si il pornesc din nou atunci o ia la sfert. care sa fie problema?
delcoul e nou(la fel si distribuitorul), bateria pusa pe redresor recent dar nicio schimbare , iar pe tester in ianuarie nu arata vreo problema.
  • 5 weeks later...
Sper ca am nimerit topicul pentru problema mea. Am plecat astazi cu masina după ce a stat o saptamana degeaba, inainte de asta aveam drumuri zilnice cu ea. Dau sa pornesc, electromotorul avea putere dar nu dadeau toți cilindrii sa funcționeze. După vreo 2 secunde de automat pornesc 2, destul de repede al treilea si am avut timp sa ma dau jos sa ma duc in spate sa ascult daca intr-adevar merge in 3 pana porneste si ultimul. Cam 10-12 secunde toata treaba. Pana acum nu facea asta, dupa care se stabilizeaza pe la aproape 1100. O usoara accelerare cand era in 3 n-a ajutat. Am mai oprit pe drum si a pornit la sfert, impecabil. Posibil sa fie usor instabil ralanti-ul, acul nu sta fix, are niste oscilatii foarte foarte usoare, asta dupa ce ajunge la 850 ralanti-ul. Trage bine, nu are întreruperi in accelerare. Ce sa fie?
Salutare tuturor,sper ca am nimerit topicul!
Am un Cielo executive din 2002,iar de vreo saptamana de fiecare data cand pornesc se aude un scartait ptr 2-3 secunde,apoi totul este ok.Mi-ati putea spune cam despre ce este vorba!?Bafta si va multumesc!
  • 3 months later...
Salut, sunt fericitul detinator al unui autoturism marca Daewoo Nubira 2 din 2003 motor 1,6 16v cu instalatie GPL Tomasetto stag 200 si de cand s-a lasat mai rece afara imi porneste greu(2-3 chei date lungi)bujii noi fise noi originale aditiv in benzina, bateria invarte bine si nu stiu ce are plus dupa ce porneste si plec cu ia daca o turez parca merge in 3 bujii, dupa ce trece in gaz la 35" de grade merge normal, fara trepidatii si gatuire.
Ce poate fii?
Sincer nu stiu cum se procedeaza pt. masurarea debitului dar am schimbat statia de la care alimentam ceva noname de la care bagam si gpl de la Carbogaz stiind de la taximetristi ca ft ok gazul dar nu si benzina de aceea am ales sa schimb statia si am alimentat de la MOL si iam bagat si aditiv si vreau sa spun ca e a doua zi consecutiva in care imi porneste la prima cheie, cei drept nu la sfert ca si cum ar fi motorul cald , trebuie sa o tin cam doua secunde la automat si a luat-o, tind sa cred ca e de la benzina totusi pt ca si cand motorul e cald adica apa la jumatate si o treceam din gaz inapoi in benzina cresteau trepidatiile in volan considerabil si se auzeau la relanti ft mici rateuri pe toba, dar nu si pe gaz.
Sper sa fie din cauza carburantului.
Multumesc mult,smv ptr.raspuns.Bafta
Mai exact despre ce fel de curea este vorba,am cautat"CUREA DE ANEXE"si nu am dat de nici un rezultat!ms!
Cureau de accesorii nu de distributie, am patit so astazi pentru prima oara la fel ca tine, cica mai poate fi si de la rola intanzatoare
Am o problema la pornire cand este motorul rece, in special dimineata sau cand nu am mers o perioada mai lunga, la prima cheie porneste dar merge intrerupt cateva secunde (ne se ambaleaza, cum ar merge in trei) apoi se opreste . La a doua cheie porneste fara probleme, dar da senzatia ca nu ar avea curent, apoi merge foarte bine, cand se incalzeste porneste din prima fara probleme.
Am instalatie gpl montata de 1 an, am facut revizie la instalatie, am 10000km de cand a fost montata, dar mentionez ca nu am schimbat bujii, fise etc. a mers foarte bine pana acum, multumesc!
Salutare tuturor,am si eu o problema la un cielo din 2001.Merge in 2 pistoane,da in 2 pistoane!
Interventii aplicate fara succes:schimbat 1373173 bujii,fara rezultat
Schimbat fise noi,fara rezultat
schimbat capac de delcou fara rezultat
inlocuit bobina fara rezultat
curatat motorasul pas cu pas zero rezultat
verificat daca ii vine scanteie cu bujia afara,test OK
De ce sa ma mai leg?
Pistoane,segmenti sau supape?
De pornit porneste la sfert dar merge in 2 bujii,ceva idei,multumesc anticipat!
Vezi daca ai compresie pe cilindrii aia. Altfel n-ai de unde sa stii. Care cilindri merg?
3 si 4...cred!
Cum te uiti la motor din fata masinii primul din stanga si al doilea,nu merg!
Edited by mgmm
