Cosdany Posted November 27, 2016 Share Posted November 27, 2016 Da,alimentarea cu gpl se face in corpul clapeta,si nu exista o solutie pt a porni mai usor? Am scos mufa de la electrovalva de pe plaman si motorul s-a oprit instantaneu Link to comment
tunning4life Posted November 27, 2016 Share Posted November 27, 2016 Atunci electrovalva e buna, nu baga gaz in admisie dupa ce opresti motorul. Nu ai ce face, iti ingheata plamanul probabil la a doua pornire. Las-o sa mearga pana se mai incalzeste putin Link to comment
Cosdany Posted November 27, 2016 Share Posted November 27, 2016 Si daca comut numai benzina si urmez aceeasi pasi tot la fel de greu imi porneste. Masina are gpl de fabrica si porneste numai benzina si dupa aceea trece automat pe gaz Link to comment
papie Posted November 29, 2016 Share Posted November 29, 2016 (edited) Incearca sa o pornesti (pe benzina si aici ma refer la a doua pornire aia greoaie dupa stationare) cu pedala de acceleratie calcata maxim, daca porneste putin mai usor este posibil sa iti picure injectoarele si astfel sa porneasca "inecata". PS. RECOMAND celor care nu au, sa monteze un releu pentru oprirea pompei de benzina atunci cand motorul functioneaza pe gaz. Este o investitie minima ce salveaza multe ore de functionare pentru pompa. Edited November 29, 2016 by papie Link to comment
Cosdany Posted November 29, 2016 Share Posted November 29, 2016 Da,am observat ca la a doua cheie porneste un pic mai usor cu pedala de aceleratie calcata la maxim.Pot verifica cumva daca imi curg injectoarele? Si in momentul cand porneste greu se aude motorul ca si cand ar porni in 3 pt o secunda,2 Cielo cu gpl din fabrica nu are releu de oprire a pompei de benzina cand masina merge pe gpl? Link to comment
Cosdany Posted December 5, 2016 Share Posted December 5, 2016 Salut. Am un cielo 2006 cu gpl Lovato din fabrica... Problema o am cu pornirea la rece..prima cheie porneste bine,daca tin motorul pornit 1 minut fara a se incalzi si il opresc apoi cand incerc sa pornesc imi porneste foarte greu,la a doua sau a treia cheie,mentionez ca se intampla doar la rece. Am incercat si mersul numai pe benzina,aceeasi pornire grea. Am schimbat :fise,bujii,verificat pompa benzina.are cineva idee? Link to comment
Cosdany Posted December 7, 2016 Share Posted December 7, 2016 Mai nou: pornire grea si la cald,bujii negre,relantiu instabil... Idee?? Link to comment
Dj_Dark Posted December 7, 2016 Share Posted December 7, 2016 Stai ca defapt mai sunt detalii, vedeti la "curea de distributie" Baiatul s-a apucat sa posteze prin toate topicurile. Link to comment
Cosdany Posted December 8, 2016 Share Posted December 8, 2016 Am scris in topicurile care se potriveau cu problemele mele,nu stiu de ce te-a deranjat pe tine.. Link to comment
goguboeru Posted December 8, 2016 Share Posted December 8, 2016 Nu mai porneste .Espero 1.8 ATAm verificat daca are scinteie ,are, benzina ajunge, nu stiu daca si presiunea e buna.Cureaua de distributie nu e rupta se misca culbutorii,nu stiu daca nu e sarita de la "punct"As avea nevoie pt inceput de o deplasare a unui mecanic pt verificare cu testerul ca sa stiu ce fac .Nu vreau sa o duc pe platforma la service si daca nu o fac sa o iau cu platforma inapoi.Stie cineva vreun service in zona care sa aibe tester si sa trimita mecanic sa testeze, contra cost bineinteles ?PS.Am cautat pe Google si nu m-am lamuritMultumesc pt timpul Dvs. Link to comment
tunning4life Posted December 8, 2016 Share Posted December 8, 2016 (edited) Sa gasesti tester in service, cam slabe sansele. Poti afla singur daca ai vreo eroare stocata in ecm, si sa vezi ce se întâmplă, in locul testerului. Ai la picioarele pasagerului un capac dreptunghiular, il scoti, si dai de o mufa. Bagi un fir/o sarma/o ceva sa conducă curent intre primii 2 pini din coltul stanga jos, orizontal, adica in coltul ala primii 2 pini pe latura de jos. Pui contact si o sa dea check-ul niste flash-uri. Cauti pe youtube "tesf agrafa astra f" sa intelegi cum se citesc codurile alea, ne spui ce coduri ai si de-acolo vedem ce se mai întâmpla Edited December 8, 2016 by tunning4life Link to comment
Cosdany Posted December 8, 2016 Share Posted December 8, 2016 La mine la un cielo 2006 pot afla singur erorile? Eu am 2 mufe acolo, una are un M in dreptul ei si cealalta parca un k Link to comment
tunning4life Posted December 8, 2016 Share Posted December 8, 2016 2006 e euro 3, pe astea e nevoie de tester, nu merge fără. Gasesti la 3-4$ pe ebay, te conectezi prin bluetooth cu telefonul si iti faci treaba cu el Link to comment
Dj_Dark Posted December 10, 2016 Share Posted December 10, 2016 (edited) Am scris in topicurile care se potriveau cu problemele mele,nu stiu de ce te-a deranjat pe tine.. fftopic: Pai, daca postezi in mai multe topicuri, posteaza fix acelasi lucru cu aceleasi detalii, altfel induci in eroare. In postul de aici lipseau detalii esentiale pe care dincolo le-ai pus. Edited December 10, 2016 by Dj_Dark Link to comment
vlad96bret Posted December 17, 2016 Share Posted December 17, 2016 buna seara tuturor, am un cielo din 97' acum vreo 2 luni am schimbat iac-ul, cand l-am dat jos era negru locasul din clapeta de acceleratie la fel am curatat pe acolo tot frumos, dupa 2 saptamani mi-am luat un iac sh care arata mult mai bine am verificat rezistenta bobinelor ~50 ohm daca nu ma insel, am dat o resetare + reinitializare iac. tot atunci am schimbat si rampa de injectie, cand am luat masina mergea foarte prost pe benzina 2 injectoare erau de renault, nu stiu cine le-a pus si de ce prefer sa ramana un mister. in schimb am niste probleme cu ea dimineata o pornesc sta turata in ~2000 rpm dupa nici un minut scade la 900 totul bun si frumos pana acum cand vreau sa o accelerez moare motorul daca o las la relanti vreo 2-3 min si o accelerez trepideaza tare, daca o las mai mult incepe sa dispara problema, cand se incalzeste motorul se tureaza frumos. la un moment dat si-a revenit nu mai tin minte exact momentul in care si-a revenit , ideea este ca dupa ce am scos bornele de la baterie ca sa dau electromotorul jos iar a inceput sa faca problema cu turatul. Uneori porneste mai grelut uneori mai bine cand vad ca porneste greu am sa filmez sa vad arat ca e mai ciudat de explicat. Am si o problema care nu are legatura cu pornirea o spun aici poate depistam mai usor cauzele la faza cu relantiul, cobor o panta in frana de motor si ajung pe drum drep ma apropii de un semafor si o las pe liber imi sta relantiul in 1500-2000 rpm cand e cald motorul daca e rece si cobor panta in frana de motor cand ajung pe drum drept si o las pe liber imi sta la 900. Avand in vedere mizeria care era in locasul iac-ului nici nu vreau sa ma gandesc ce este in clapeta de acceleratie pe care o dau luni jos sa o curat. aici este un video pentru a vedea exact problema pe care o am. Problemele apar atat pe benzina cat si pe GPL Link to comment
Dj_Dark Posted December 18, 2016 Share Posted December 18, 2016 Mie in primul rand mi se pare ca merge in 3 pistoane, dupa zgomot si dupa trepidatiile cand o accelerezi. Rampa aia a fost noua sau SH? In al doilea rand, vad ca se aprinde check-ul, ar trebui vazut ce eroare da pe tester. Daca nu ai posibilitate de tester poti incerca metoda agrafei (cauta pe forum detalii). Dupa ce se rezolva problemele astea 2 se poate da un reset si reinitializare IAC fiindca acum e in balarii rau. Link to comment
vlad96bret Posted December 18, 2016 Share Posted December 18, 2016 (edited) rampa e tot sh, aseara m-am uitat mai bine video si mi-am adus aminte ca e cu rampa veche care avea 2 injectoare de renault. Testul cu agrafa l-am facut de vreo cateva ori, in vara aveam mai multe erori ( 24 si 42) care acum au disparut ), acum imi da doar eroarea 14 senzorul de temperatura. azi cand ies cu masina am sa mai filmez exact problema pe care o am. senzorul de temperatura e conectat nu se ating pinii intre ei. Tester am incercat sa fac rost am intrebat in stanga si in dreapta nu mai are lumea soft pt cielo as fi vrut sa-i fac o diagnoza sa vad parametri motorului ca asa depistez problemele mult mai usor, fara tester e mai greu. Edited December 18, 2016 by vlad96bret Link to comment
koss_x_treeme Posted December 18, 2016 Share Posted December 18, 2016 Verifica si senzorul in care ajunge vacuumul din clapeta de acceleratie. Daca se aprinde checkul inseamna ca masina vede ce eroare (defect) are. Link to comment
vlad96bret Posted December 19, 2016 Share Posted December 19, 2016 am ramas aseara fara baterie la aparatul de masura si nu am mai apucat sa vad ce zice senzorul map ) si nici fisele nu le-am masurat la cald.. am venit cu filmarea promisa, in timpul pornirii nu am apasat acceleratia, doar de 2 ori prima data am apasat-o usor si a murit motorul a 2a oara am apasat-o tare dintr-o data si a avut tremuratul ala. offtopic electromotorul nu stiu ce-i cu el la rece face asa bendix si solenoid schimbat , acum ma duc sa dau clapeta de acceleratie jos Link to comment
vlad96bret Posted December 19, 2016 Share Posted December 19, 2016 (edited) update de situatie azi inainte de a da clapeta de acceleratie jos ma mai uitam pe la motor si ce vad mufa senzorului de temperatura scoasa am pus-o inapoi si vad ca si-a revenit nu mai moare motorul cand e rece si o accelerez usor. calculatorul nu avea informatii legate de temperatura motorul si facea amestecul carburant prost si inneca motorul, asta as crede eu. Acum check-ul nu se mai aprinde imediat dupa ce pornesc se aprinde dupa mai mult timp, merg vreo 5 min cu masina si abia dupa se aprinde. Acum urmeaza sa rezolv problema cu relantiul dupa ce merg in frana de motor si o las pe liber, vreo idee ceva ? Edited December 19, 2016 by vlad96bret Link to comment
Dj_Dark Posted December 19, 2016 Share Posted December 19, 2016 Aud ca nu mai merge in 3 pistoane. Cauta reset ECM si idle learn la IAC fa procedura si mai vedem dupa. Link to comment
Salex Posted December 19, 2016 Share Posted December 19, 2016 Ceva ma face sa suspectez ca s-a umblat la surubul clapetei de acceleratie. Inainte de reset si IL as sugera o curatare temeinica a corpului clapetei si un reglaj ca la carte. Evident, se impune si un reglaj al TPS 1 Link to comment
