Probleme La Pornire Si Imediat Dupa Pornire
Aceiasi problema am avut-o si eu ,pornea cand vroia el , CIELO,si nu mi se aprindeau becurile in bord cand puneam contactul,iar cand in final pornea se oprea dupa 1 min.Electromotorul mergea ,dar nu avea benzina pentru ca,contactul nu ii dadea comanda pompei.
Problema era la partea electrica a contactului,partea in care intra papucii.A costat 35 de lei si o poti schimba si singur.
Nu este obligatoriu aceeasi problema nu schimbati piese aiurea la masina. Aici s-a intamplat sa fie contactul la "porneste cand vrea el" care e diferit de "porneste la a doua cheie". Faptul ca nu se mai aprindea bordul e un simtom clar de contact, lucru nespecificat de el.
@iacob...
In 21 de pagini din acest topic chiar nu exista nici o rezolvare la "porneste si se opreste imediat"? Eu cred ca primele 2 sunt suficient de citit.
LE:. primele 2 nu sunt suficent de citit. Cauta idle learn si daca nu se rezolva asa mai vedem.
Edited by Dj_Dark
Salut. Am si eu o mica mare problema.
Afara frig si rece. Ninge. Am pornit masina de la birou, fara probleme, merg 5 km, ajung acasa. Opresc masina. Nu dureaza 1 minut si vreau sa pornesc din nou... nimic ! Era ca si cum, nu as avea baterie pe masina. Se aprindeau martorii de bord, mergeau farurile, dar motorul nu pornea. Nu se invartea nici electromotorul. Am crezut ca e de la baterie. Am fost si am cumparat baterie noua de 55 mA si tot la fel face. Ca si cum nu as avea baterie pe masina.
Care sa fie problema?!
electromotorul?... :scarpin:
bateria veche care o aveam inainte sa o schimb acu cateva zile era de 50 Ah, asta noua are 55 Ah. Daca ma tracteaza cineva, si o pornesc cu a 2-a , porneste imediat , fara chinuiala. Dar daca o opresc, nu mai porneste :( ... Contactul electric (la care se refera Madkat) e bun. Cand dau pe motor, se aprind toti martorii de bord. Nu cred ca e de la contact.
Daca imi bag capul in capota si cineva da o cheie se aude un chitait pe acolo.
bateria veche care o aveam inainte sa o schimb acu cateva zile era de 50 Ah, asta noua are 55 Ah. Daca ma tracteaza cineva, si o pornesc cu a 2-a , porneste imediat , fara chinuiala. Dar daca o opresc, nu mai porneste 20000000.gif ... Contactul electric (la care se refera Madkat) e bun. Cand dau pe motor, se aprind toti martorii de bord. Nu cred ca e de la contact.
Daca ai alarma cu inchidere centralizata este posibil sa se fi ars siguranta. La mine era undeva sub covor in dreptul ambreajului. Am patit si eu ceva asemanator. Verifica.
vin si eu cu o problema. iarna, frig: dau la cheie,lumina martorilor din bord scade in intensitate si motorul abia porneste intr-un final. mentionez k masina este un cielo dohc 16v din 2003 si bateria este noua varta 60 Ah(bateria veche a fost inlocuita tocmai din motivul mentionat mai sus, crezand ca ea este cauza)
mersi anticipat
edit: mentionez ca dupa ce porneste si functioneaza cateva minute apoi motorul porneste usor la a 2-a cheie
Edited by alex_nos
@alex_nos: Ai buba la instalatia electrica, e clar ca iti fura curent. Verifica intii bornele si cablurile. De asemenea, verifica toate punctele de masa. Pune un voltmetru si pe baterie, inainte sa pornesti motorul, dupa ce pornesti motorul, cu si fara consumatori. As fi in stare sa bag mina in foc ca tensiunea pe baterie nu e OK cu faza scurta pornita.
Sal
Am un cielo 2003 DOHC.
Are o hiba uneori la pornire. Cand este rece motorul porneste ok tot timpul chiar si la -15.
Cand am oprit si vreau sa repornesc dupa cateva min (motorul nu s-a racit), uneori nu porneste...se aude un zgomot(cred ca electromotorul invarte) dar motorul nu se invarte. Dau la cheie din nou si porneste.
Pareri, idei, s-a mai confruntat cineva cu problema asta?
Salutare !
Am un cielo GLE de prin 97 Coreea si nu mai porneste si nici nu se mai aude bazaitul de la pomba de benzina cand pun contactul ... nu stiu ce sa fac ... sa schimb releul de la pompa de benzina? sa curat filtrul de benzina sau sa-l schimb ?, de schimbat pompa e cam scump !
As dorii si eu un sfat
Multumesc!
am pus pompa pe direct a pornit ... am pus-o inapoi si cand pun contactul merge pompa dar nu porneste masina cand dau la automat ! ... probabil vre-un dop de gheata prin instalatie ! ...
Nu stiu ce sa fac .. !
Edited by VAXXi
Nu mai cita mesajul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply din partea de jos a paginii!
