Probleme La Pornire Si Imediat Dupa Pornire
Daca becurile iti palpaie in bord asta arata ca undeva pe traseu ai o problema ce tine de contactele de la baterie. Adica un contact slab. Inlocuieste bornele alea ca e o investitie de maxim 10 lei, daca si dupa aia constati ca face la fel, verifica traseele de cablu si vezi unde duc. Ai sa gasesti 2 fire care duc si catre demaror. Verifica-le si pe alea. Presupun ca masa ai verificat-o in prealabil. De asemenea verifica si toate sigurantele de la bord si uita-te la starea lor si daca sunt intepenite in locasul lor. daca nici una din astea nu te-a ajutat, du-te la un electrician. Sau poate chiar si contactul iti face figuri. In cazul asta desfaci cele 2-3 suruburi ale carcasei de sub volan si in partea stanga ai sa gasesti un plastic mic ce are niste picioaruse si 2 suruburi parca. Dupa ce il dai jos va mai avea un singur piciorus ( :) ))) ) si curata-l si pe ala. Cauzele pot fi nenumarate.
  On 11/23/2011 at 8:31 PM, Viktor said:
Imi dau silinta sa inteleg cum un mecanic rodat poate comite o astfel de greseala.
Nici eu nu imi dau seama pentru ca nu e prima oara cand umbla la masina mi-a mai schimbat si amberajul si nu am avut probleme
Mergi si tu cu rachiul doar dupa ce termina treaba, doar vezi ce spune Tolin, ca vedea incrucisat (mecanicul). :mrgreen:
Off (ca de obicei).
Unu, masura compresia cu bucati de cirpe sau hirtie, nu mai retin. Daca o arunca spunea ca are compresie, daca nu, ori zicea ca n-are - ori a "infipt-o" prea tare. De tot risul. :) )
Edited by Viktor
Salut , am un cielo din 95' si azi mi-a pus capac ~ X( ... Dupa ce am gasit'o pe pana dimineata !! ... dupa rezolvare am dat sa plec cu ea , am ajuns la un magazin de piese auto , cu gandul sa-mi iau niste capace si niste ulei pentru servo .. am oprit mi-am luat , am completat cu ulei , am mai miscat eu pe acolo fisele ( de nebun ) , am pornit , dar turatia nu mai era corespunzatoare dadea sa moara motorul daca nu acceleram ! SI apoi n-a mai vrut deloc , invartea electromotorul dar nimic ... A pornit intr-un final iarasi , dar acceasi chestie daca o lasam pe liber la semafor murea motorul !! De la ce sa fie ??????? de la fise ? nu-i face aprinderea ? Acum nu mai vrea sa o ia deloc ! Ajutati-ma va rog care a mai patit asa ceva si stie
  • 5 weeks later...
Salut. Am si eu un espero cu motor 1.8 benzina si GPL si de curand mi s-a ars garnitura de chiuloasa. Dupa ce am am inlocuit garnitura si am montat totul la loc, masina nu mai sta pornita. O pornesc si dupa cateva secunde se opreste. Cateoadata ramane pornita si daca plec cu ea se opreste motorul din mers atunci cand schimb vitezele. Ma puteti ajuta si pe mine de la ce ar putea fi?
espero 15. 16 v alta problema de ceva vreme in coace. Precizez ca eu circul cu ea sambata si duminica, in cursul saptamanii e parcata in fata blocului. cand vin acasa si vreau sa plec ciuciu, dau la cheie si nimic, pun fire de curent pe ea si nimic, invarta dar nu porneste. Azi i-am schimbat si fisele de la bujii si nimic, intr-un final a pornit, toata operatiunea a durat c-am o ora, Asa patesc de 3, 4 saptamanii!!!! a doua zi daca vreau sa pornesc pleaca la sfert de cheie. Patesc asa cand o pornesc dupa vreo 4, 5 zile de stationare.
Care sa fie cauza? bujiile? sau se va dezamorsa pompa de benzina si pana se amorseaza...sau .. nu mai stiu ca imi vine sa disper. O am de 3 ani si pana acum nu am avut probleme cu ea. Pfffff
salut. Am un cielo din 1997,cu instalatie GPL omologata,care are probleme cu pornirea foarte des.Dau la cheie,electromotorul invarte,pompa de benzina functioneaza(am schimbat-o) ,masina tot nu porneste. I-am schimbat fisele,bujiile,i-au segmentat motorul,si tot nu porneste.O imping 5 metri ,porneste imediat,iar daca la scurt timp o opresc si dupa aceea incerc sa o pornesc,porneste la sfert de cheie.Bateria este noua,electromotorul l-am verificat,contactul electric l-am schimbat, si am avut alarma pe care mi-a dezactivat-o un mecanic,a pornit cam 2 saptamani masina,apoi avand aceasi problema.Cand este motorul cal,de cele mai multe ori porneste,de cele mai multe ori am probleme la rece. Spuneti-mi ce as putea sa mai fac, M-AM SATURAT DE IMPINS....;((
Am gasit rezolvarea (cam tarziu va scriu): borna + oxidata si cablul care alimenteaza consumatorii masinii (cel subtire) avea surubul papucului slabit rezultand un contact imperfect.
Revin cu postul la care fac referire mai sus: O problema la un Cielo exe, 2005 cu un singur ax (nu 16Valve). Porneste bine dar in mers, din cand in cand, da cate un rateu si in acel moment se aprinde pentru putin timp si indicatorul de la pompa de benzina (cel galben, care se stinge imediat dupa pornire). ca observatie, furtunul cel gros cu 2 sau trei ramuri ( de aspiratie aer, banuiesc) este crapat. Aceasta o fi cauza sau alta (altele)? Multumesc pentru eventualele raspunsuri!
salut.am si eu o problema cu al meu cielo '96.de vineri nu mai vrea sa porneasca.am inlocuit bujiile,am verificat daca are acanteie,am verificat fisele si tot nimic.cand am scos bujiile erau f ude, cand am scos rampa de injectoare si am dat la automat am observat ca pulveriza f multa benzina prin toate cele 4 injectoare.oare sa o ince,si daca da care este motivul surplusului de benzina. oare maf-ul ori iac-ul.astepr raspuns si va multumesc anticipat
Desfa rampa de injectoare, pune contactul si verifica daca iti inchd bine injectoarele.Daca observi ca iti curge benzina pe la ele cu contactul pus dar motorul oprit inseamna ca de acol e problema.Daca nu inchid bine curge benzina si iti uda bujiile inainte sa dai la automat.
Salutare!
Am si eu un Cielo '96 si ini zilele cu temperaturi -20 sau mai jos nu vrea sa porneasca. Am baterie noua, bujii inlocuite, injeectoare verifcate in service si curatate. Mentionez ca la -15 porneste fara probleme. Uleiul de motor este cred 10w40 semisintetic. Ce ar putea avea?
Revin cu informatii noi: ma introc de la servici si incerc sa pornesc masina si surpriza o ia la sfert de cheie! Nu stiu ce ar puta avea. Daca are cineva vreo idee va rog sa imi raspunde-ti. Am sa incerc si o alta metoda sa ii dau o chei pe la ora 22 si sa vad ce se intampla maine dimineata. Va tin la curent.
salutare! am un espero 1.5 16v si ma scoate la pensie. dimineata cand e frigu mai mare porneste la sfert de cheie iar dupa ce sa incalzit putin adica ajunge temperatura aproape de jumatate se opreste motorul cand ai nevoie de el, fie la un semafor fie la o dare de prioritate. asta indiferent daca e pe gaz sau pe benzina. invarte dar nu vrea sa porneasca nici cum. fise bujii toate sunt schimbate ba chiar am schimbat si capacul de delcou dar fara mecanismele din el. eu nestiutor banuiesc ca ar fi poate vreun senzor de temperatura poate din cauza ca daca ma nimeresc cu ceva demaraj o pornesc din viteza dar imi ramane aprinsa in bord avaria de motor si dupa aia nu mai moare motoru dar nici apa nu mai urca.
ma poate ajuta cineva? ms
Am constatat ca daca "amorsam" de mai multe ori pompa de benzina (bag cheia in contact astep bazait sa se poreasca scot cheia de vreo 4-5 ori) si o ia la prima cheie pe pozitai demaror, chiar si la -23 cum a fost in diminata asta. ?????????????? vreo idee cineva
Pompa de benzina se dezamorseaza.Daca stiu bine are o supapa de sens care daca nu inchide bine mai face figuri de genul asta cand sta mai mult masina.
Edited by danutza
Salutare, am espero 1,5 16V din 96' GPL, de dimineata am pornit masina, pornire normala, ma dau jos din ea ( sa zic ca motorul a mers 15 sec) sa imi deschid portile si surpriza, se opreste motorul...dau la cheie si nu mai porneste( nici un semn de pornire, aprindere). Stie cineva de la ce poate fi? a mai patit cineva problema asta?
Pot fi "n" cauze.Trebuie s-o iei metodic. Benzina/GPL ai? Daca ai benzina ,pompa se aude? Daca se aude pompa ,verifica,vine benzina in fata(dop de gheata). Daca are toate astea treci la partea electrica. Aprinderea.In timp ce dai la automat scoate fisa la o bujie sa vezi vine scanteie?
