Probleme La Pornire Si Imediat Dupa Pornire
Vesti noi...ieri am facut plinul la Petrom...Top Premium 99+ ..."zboara" la fel ca inainte, deci "no placebo, no money, no problems"..... in schimb, astazi a fost prima dimineata in care am plecat relaxat spre munca...NU S-A MAI OPRIT MOTORUL DUPA PRIMA CHEIE !! :banana: =D> Explicatia practica: scos pe liber, frana de mana, ambreiajul calcat, contact, lasat sa se amorseze pompa, apoi...luat contact si lasata 2-3 sec...apoi contact, amorsat, dat cheie...a pornit excelent, a urcat turatia la 1500, apoi a coborat pana pe la 900, s-a ridicat inapoi la 1000 rpm SI ACOLO A STAT PANA S-A INCALZIT MOTORUL...DUPA CARE A COBORAT LA 800-900 RPM si a functionat excelent pana la munca (aprox. 10 km, cu destule semafoare si treceri de pietoni, cat sa verific relantiul).....CE ZI MINUNATA AM!!!!! (cel putin inceputul...)
1. Explicatie teoretica : care este? oare am probleme mici cu pompa de benzina?
2. Oare poate deveni relantiul prietenul meu?
3. astazi aniversez 2 ani de cand sunt impreuna cu viitoarea mea sotie...deci am doua motive de bucurie !!! ueeepppaaa :X
Felicitari!
Cand mergi la mecanic sau la service, incearca sa faci o verificare la debitul pompei de benzina. Nu e complicat, dar trebuie multa atentie. Un topic amanuntit parca am citit pe aici, incearca "Cauta", te rog...Scuze, nu am timp sa caut eu...
Mie i-mi suna a pompa cu probleme...sau ceva sonde cu probleme...Mai ales cea de temperatura si presiune. Ideea este ca motorul cand porneste, trebuie sa urce cam la 1200-1300, fara sa coboare violent, de unde sa scada pe masura ce se incalzeste la 800 rpm. Daca e pompa masinii, cred ca ar trebui sa te gandesti oricum la o schimbare...Deasemenea, daca debitul sau sondele sunt cu probleme, initializarea la IAC nu se face in conditii corecte...
Cu stima,
Costel
Dimineata la pornire motorul incepe sa trepideze, parca da sa se opreasca, trebuie sa-l ajut din acceleratie si porneste dupa ce-l invarte de cateva ori, daca incerc sa plec cu ea asa, fara sa se incalzeasca, merge in suturi si trebuie sa accelerez foarte tare, cu discontinuitate pana se incalzeste dupa care merge normal.
Uneori si cand este cald motorul porneste greu dar nu mai am probleme la plecare si la mers.
In mers chiar cand este cald motorul la drum intins cand accelerez chiar daca apas pedala usor se simte o usoara smucitura, la fel si cand ridic piciorul de pe acceleratie.
Am fost pana acum in trei service-uri si peste tot mi-au schimbat bujiile, fisele, mi-au spalat injectoarele, mi-au schimbat filtrul de benzina, mi-au schimbat contactul mobil si capacul de la distributie si tot nimic.
Salut !
Personal eu, nu am reusit sa rezolv aceasta problema. Dupa ce am schimbat : fise, bujii, bobina, filtre, pompa benzina, pusa pe tester, reglat avans, injectie...dat cu banii in stinga si in dreapta, ajuns prieten pina si cu portarii de prin service... Acuma stau, dimineata 1-2 minute, sa se incalzeasca motorul, dupa care pot pleca linistit, fara sa mai dea in nas masina, in rest , cu motorul cald, cel mai multumit posesor de cielo.
Nu mi-am propus sa descurajez pe nimeni, probabil ar fi trebuit sa incep prin a testa,eventual, schimba injectoarele.
Mare rugaminte:
- daca este cineva din Bacau, si cunoaste un mecanic care sa nu ma puna sa mai recarosez eventul si masina pentru a rezolva problema, va rog mult, o recomandare.
Sa ne auzim numai de bine!
Multumesc !
Ideal ar fi sa pot testa diverse componente prin inlocurea lor de pe un Cielo in parametri normali de functionare, singura posibilitate ar fi de pe un Opel Astara '96, de 1.6 mpi. Am sa ma uit, la sfirsitul acesta de saptamina, daca, si ce repere sint comune.
Diagnosticare computerizata ti-au facut?
Mi-am facut diagnosticare computerizata la doua service-uri. "Open Service" din Iasi si "Betirut" din Suceava, amandoua agreate Daewoo, cel putin cel din Suceava e dealer Daewoo. La Iasi mi-au schimbat un injector dar tot nu s-a intamplat nimic, aici in Suceava mi-au facut si o curatare a injectoarelor cu ultrasunete dar tot asa nimic.
Problema e ca astia din service se uita ca curca-n lemne la calculator (ei nu cred ca au auzit de resetare a IAC-ului, de care am vazut aici, iar despre reglaje la aer nici nu cred ca poate fi vorba).
Cred ca voi face eu o resetare a IAC dupa metoda propusa de Sorin parca. Sper sa obtin dupa aceea codul la casetofon ca nu-l am.
Masina e din 97 si are 50.000km
Ma inerveaza de nu mai pot, dimineata porneste la prima cheie dupa 2 secunde scade turatia si moare motorul, dupa ce o pornesc din nou merge perfect si nu mai moare dar merge la 1500 t/m pana se incalzeste dupa care coboara la 1000.
Asa se intampla in fiecare dimineata. Peste zi nu face figuri.
Eu banuiesc ca ar fi bujiile, pentru ca am cumparat bujii noi acum 2 luni, nu mai stiu exact ce bujii am cumparat dar au fost 1 milion si luna trecuta am fost in service de am schimbat telescoapele si arcurile si dupa o saptamana dupace am luat masina din service m-am uitat si erau schimbate bujiile. Nenorocitii din service mi-au schimbat bujiile.
Voi ce parere aveti ?
In cer scuze de pe acum daca am deschis un topic nou degeaba, dar am cautat si nu am gasit nimic similar cu problema mea . De cand a inceput sa se raceasca simtitor (a scazut sub 10 C , noaptea ) , dimineata tot timpul trebuie sa las motorul sa mearga un pic (30-60 sec.) , ca altfel moare cand accelerez un pic mai tare , daca accelerez foarte,foarte finut atunci isi da drumul , dar in rest simt cum se ineaca . Problema nu este asa de grava , chiar am ajuns sa ma obisnuiesc cu faza :) , dar chestia e ca peste vreo juma de luna o sa o duc in sevice pt verificare si pregatire de iarna, si daca mi-ati da niste sfaturi ... :thumbl:
Ovi_jer, "curatarea IAC - resetarea ECM - initializarea IAC" ar putea fi trecute cumva la capitolul "pregatiri pentru iarna"? Intreb asta pt ca si la mine dimineata sau cand motorul e rece porneste la prima cheie, urca turatia la 1500, in 2 secunde coboara si moare motorul. La cheia 2 porneste si apoi se comporta bine.
Asadar, odata cu scaderea temperaturii (care la multi dintre noi are drept efect probleme cu pornirea la rece :( ) ar trebui efectuate operatiunile de mai sus ? Multumesc .
  • 2 months later...
Am pati-o acuma doua zile si azi dimineata , nu a pornit cum trebuie, a trebuit sa tin pe automat vre-o 5-6 secune pana sa porneasca si nu fost frig afara ca sa fie asta problema.
In decembrie cand au fost zilelea alea de a inghetat apa mi-a pornit f usor la sfert de cheie.
Ce trebuie sa verific ca sa depistez problema?
Edited by tkd29
Bateria poate ca invarte, dar nu cat trebuie. E importanta tensiunea ei inainte de prima pornire, asta spune gradul de incarcare. Daca demarorul nu invarte la turatia care trebuie, nu se indeplinesc toate conditiile exploziei initiale. Poate nici avansul initial nu este potrivit benzinei sau invers.
Oare sa isi fi dat duhu? ca dupa cate am citit aici pe forum bateria cred ca este cea originala cu care a venit din fabrica si din `97 pana acuma...cred ca ia ajuns.
Alte probleme ar mai putea sa fie?
Asa iti putem face o lista care sa descurajeze pe oricine. "Cate una si pe rand". Intai masoara tensiunea la bornele bateriei, cu motorul oprit.
Oricum, daca-i din 97 toamna, a tinut mai mult decat permite legea.
