Jurnal de bord - TICO reparatii+defecte
Am inceput sa am o problema destul de des intalnita, am vazut, pe aici.Tico-ului meu (2000, 42 k km), a inceput sa ii intre in rezonanta ceva pe sub bord in zona gurilor de ventilatie centrale (parca).Masina a fost intretinuta exemplar si nu a avut probleme pana acum, as putea spune , de nici un fel(nu am schimbat decat consumabile, care, am avut grija sa fie de calitate si la timp).
"Bazaiala" se manifesta la turatie ridicata ,spre exemplu, cand "fortez" o depasire cu a patra pe la 100-110 km/h, si apare si la accelerare cu ea nemiscata(pe loc) la o turatie mai ridicata(cred ca peste 3500 rpm).Se aude ca vibratia unor table elastice si tenace sau a unor plastice dure aflate in contact instabil, sau ca brumul unui difuzor de "inalte" fortat dincolo de capacitatea lui.Sper sa fi fost suficient de explicit.Alta idee (de explicatie) nu-mi vine...
Are cineva idee cam care ar fi sursa si ,implicit, cum se poate "combate" zgomotul asta?O fi greu de "eliminat"?
Mentionez ca am restrans, desi nu erau desfacute grav, o gramada de holsuruburi de pe la bord.Degeaba.
Stima!
Edited by iuliu m.
Kinetix, asa am si facut si e deja montat si functioneaza corespunzator!!!!!! :) >- Plus cu ocazia asta am schimbat si lichidul de racire(avea deja 2 ani si capatase o culoare ciudata) in rest toate bune pe moment! Drumuri bune iti doresc! :lavolan:
"iuliu m " Cu ceva timp in urma zdranganea ceva pe acolo dar am remarcat ca era suporul de la scrumiera, am strans suruburile de pe acolo si acuma nu mai zdrangane...nu stiu ce sa zic ! Verifica...
Deci e "necuratul"......Am fost azi la service Daewoo si baietii, altfel foarte bine intentionati si destul de priceputi(mi s-a parut mie), au tot strans si verificat tot ce era de verificat si tot face.Au zis ca daca vreau neaparat sa "scap", trebuie dat jos bordul.
Ma cam codesc...
Probabil, ca pana la urma ma voi hotari.Pacat, ca nu umblasem acolo inca.
Stima!
Se vede evident ca imi curge ulei pe la garnitura de la baie,rasfoind pe forum am vazut cu stupoare ca trebuie sa dau motoru jos sau sa il suspend ca sa schimb garnitura de la baie? :o
... rasfoind pe forum am vazut cu stupoare ca trebuie sa dau motoru jos sau sa il suspend ca sa schimb garnitura de la baie?
Ne dai si noua un link de unde ai citit acest lucru ?
Da ar fi o solutie ,ai nevoie de doua ''capre '' destul de inalte si o traversa de care sa suspenzi motorul dupa care trebuie sa te bagi pe dedesubt sa demontezi traversa care tine motorul ,metoda este cam neortodoxa si periculoasa zic eu de aceea nu o recomand ,crezi ca te descurci in conditii de garaj in spatele blocului ?
In functie de kilometraj ,daca dai motorul jos mai poti face alte operatiuni de pilda schimbat kit ambreiaj simeringuri etc .
Sub motor inca nu m-am bagat dar urmeaza maine daca prietenul meu are service-ul liber. Oricum masina are 210mii, dar cineva mai zicea ca acolo nu e nici o garnitura si ca s-ar etansa numai cu silicon de etansare, asa sa fie?Si chiar sa nu existe alta solutie sa dai baia aia jos de acolo? :-?
... In functie de kilometraj ,daca dai motorul jos mai poti face alte operatiuni de pilda schimbat kit ambreiaj simeringuri etc .
... "suportii", etc.
Altfel, este atat de stramt locul incat sa slabesti baia si sa substitui garnitura ? Imi vine greu sa cred ca baia de ulei se sprijina pe vreun cadru al caroseriei (ar fi atehnic, toate vibratiile motorului s-ar transmite caroseriei), un luft de cativa mm cred ca-i suficent, urmat de o translatie fata-spate sau invers.
Exista garnitura speciala pentru baia de ulei, dar mecanicii obisnuiesc sa puna silicon, din motive necunoscute mie...
Nu, baia de ulei nu se sprijina pe nimic, dar pe sub ea (cam pe la jumatatea ei) trece un soi de traversa care impiedica demontarea pentru schimbarea garniturii...
Toate cele bune.
Am avut cat de cat noroc, uleiul curgea de la filtrul de ulei , mai precis de la garnitura .Am inlocuit filtrul si am facut si schimbul de ulei cu aceasta ocazie si problema sa remediat. Cat despre a da baia de ulei jos ... [-X nu cred ca sunt sanse fara a da intradevar motorul jos!
Schimbarea vitezelor se face greu.
Am observat ca de 2-3 zile, adica de duminica, cand a fost prima zi mai calduroasa, de primavara, dupa ce merg 4-5 km cu Ticolino, schimbarea vitezelor incepe sa se faca mai greu, apare o frecare ceva. Fac cam 2 drumuri de 8-10 km pe zi. La urmatoarea plecare, problema se repeta.
Aveti vreo idee ce poate fi?
Multumesc.
