Jurnal de bord - TICO reparatii+defecte
:rolleyes: Buna ziua tuturor
am un tico de vre-o 2 ani fabricatie 2000, in general functioneaza foarte bine, trebuie sa ii fac la primavara distributia, am piesele in portbagaj inclusiv pompa de apa si intinzatorul
ca probleme, desi am km putin cu ea 6 000 in 2 ani - o folosesc foarte rar in provincie si pe drumuri destul de proaste de tara, nu am avut decat:
inlocuit 4 cauciucuri noi Hankook
Inlocuit Bateria- uitat luminile aprinse de mai multe ori, acum si cea de-a doua e cam varza din aceeasi cauza este ploneza Zap\
Inlocuit traseul de tobe- ambele- se rupsese cea de mijloc de la o sudura
inlocuit uleiul cu unul semisintetic Gm
inlocuit antena rupta in garaj cu una noua( intre timp s-a rupt si cea noua din aceleasi cauze- am cositurit-o)
Inlocuit Supapa Pcv cu una noua
Deblocat etrier blocat frana dreapta fata- iesea fum
Urmeaza: eventual alta baterie- asta este cam slaba desi are 2 ani dar a suferit maltratri
inlocuire placute de frana si garnituri frana
Reglaj frana serviciu si frana de mana
Inlocuire bujii + eventual fise
inlocuire kit distridutie si eventual pompa de apa
inlocuire curea alternator
inlocuire si verificare ulei CV nu stiu daca s-a umblat la el vreodata
inlocuire gurdufuri planetare- dupa o verificare prealabila
Unghi de fuga - de reglat directia ca sta volanul un pic stramb si trage vag dreapta
asi dori la vara sa-i bag ulei in praguri si sa verific bratele fata, si amortizoarele eventual de schimbat
Masina in momentul de fata are 56 300 km REALI este un albastru cobalt, din 200, aerul conditionat este inca functional, casetofonul original, nu are rugina decat in cateva puncte minore si a suferit cateva accidente minore inainte sa o achizitionez eu
consuma mult in mers oras 7, pe distantescurte, pe exterior vara cu aerul pe eco 2 persoane si bagaje, mers 100 km /h maxim am scos 4.5
pana acum sunt multumit de ea desi fata de cand am luat-o acum2 ani a inceput sa zdrancane mai mult
Ha Ha Ha ! :) ) E fata mare ,la multi km fara probleme !Consumul este OK !La CV doar verifici nivelul daca sunt probleme completezi ,nu inlocuiesti ,verifica presiunea in pneuri si adu bateria la capacitatea normala printr-o sesiune pe redresor !
S-o stapanesti sanatos masina ta este o raritate ! :thumbl:
sall catre toti ticozaurii!!am si eu o intrebare,in special adresata lui kinetik!! am schimbat uleiul la cutie de viteze,am pus un 80w90!!acuma,intrebarea este; nu cumva e totusi prea gros pt cutie,mai ales ca vine si iarna!!!lamuritima va rog!!stau asa intrun dubiu total!!multumesc!!! mai am multe de spus despre noua mea akizitie,dar credetima k sunt frt ocupat cu serviciul si nu am prea mult timp!!!dar promit ca voi posta!!
Mersi, ToPser, m-ai salvat!  <img src= )">
mikai24, consumul masinii tale este decent. Insa cred ca extraurban ar trebui sa fie un pic mai mic tinand cont de modul cum o folosesti tu. Mie mi-a luat ultima data 4.41 l/100km cu masina plina si ori de cate ori puteam o tineam la 110-120km/h.
Incearca sa schimbi filtrul de aer, verifica presiunea in pneuri, verifica deschiderea clapetei de soc, verifica amestecul la ralanti la cald sa nu fie prea bogat, etc.
Toate cele bune.
Edited by Kinetix
va multumesc foarte mult pentru sfaturi
bateria a fost pusa pe redresor de vreo 3 ori sper sa mai tina o iarna
insa am o nua mica problema imi vibreaza destul de tare volanul dupa ce ating 90 km/ h in afara de cauciucuri si jante strambe de la ce poate fi?
mentionez ca rulmentii fata nu au fost schimbati niciodata nici nimic la directie dau suspensie
si inca o data va multumesc pentru incurajari si sfaturi
Edited by mikai24
Furtunul de benzina dintre pompa de benzina si carburator era intr-o stare proasta,plin de crapaturi. La fel era si la vre-o 7 alte ticouri (de la remat).
Nici furtunul dintre conducta si pompa nu arata prea bine. recomand sa inlocuiti toate funtunele de benzina.  <img src= ">
sall baieti!! asa cum am promis,pe al meu ticuta l am akizitionat acum o saptamana,are 160.000km,e varianta sx[cu eleron],cu ac,si cat despre aspectul interior,e impecabil,si total functional[toate butoanele si radio cass original]!!! motorul e super curat,culoarea e verde albastrui metalizat! singura "problema"sai spun asa ar fi ceva rugina la partea de jos a usii stanga spate.mentionez ca nu a suferit  nici un fel de accident!!  acuma ce ma deranjeaza e faptul k dimineata o ia la prima keie,se tureaza cum e normal cam 5-10 secunde dupa care daca nu o ajut cu pedala de acceleratie se opreste!!! apoi iar o p[ornesc si tot asa de vreo 5,6 ori pina isi revine si nu se mai opreste!! ce poate fi? mentionez ca consumul il are super bun,si nu as vrea sa surubaresc pe la carburator!! va rog mult dragii mei colegi ticozauri cu un sfat prietenesc!!<br>
Cauciucurile sunt echilibrate? Presiunea e corecta? Prezoanele sunt stranse bine?
astazi m-am intors de la tara unde am masinuta, si am facut presiune la 1.9, era la 1.5 pe manometru analog din ala chinezesc
am mutat rotile de pe spate pe fata
cauciucurile erau tocite uniform si jentile nu prezentau strambaturi majore
nu am apucat sa fac multi km cu ea pe asfalt ca sa pot sa testez voi tine sub sbservatie, oricum totusi nu vibreaza Foaret foarte tare
am verificat si nu am jocuri la suspensia fata
De ceva vreme am constat doar in cursul diminetii, cum s-ar spune la rece, si numai cand temperatura este scazuta, un zgomot care poate fi comparat cu cel al tachetilor. Acesta poate fi sesizat in partea stanga a masinii cum privesti motorul din fata ei cam la 10-15 cm deasupra alternatorului.
Am fost la electrician si mi-a confirmat ca nu este alternatorul; am fost la mecanic si a verificat distributia si tachetii si nu de acolo apare zgomotul.
Este un zgomot care dispare dupa aproximativ 15-30 de secunde din momentul pornirii ei.
Din pacate zogomotul nu a mai aparut in aceste zile cand temperatura afara a crescut. Imi lasa impresia ca este un zgomot ce apare doar la scaderea temperaturii exterioare.
Asa face si la mine.
Presupun ca este vorba de o bataie de piston.
Pistonul este de aluminiu si se uzeaza mai repede in frecarea de peretele de otel al cilindrului. Astfel, jocul se mareste. Cand temperatura este mai mica, uleiul este mai vascos si lubrefierea cilindrului apare un pic mai tarziu, nu chiar de la primele rotatii ale arborelui cotit, iar miscarea pistonului se face "pe uscat".
Asa imi explic eu aceste batai.
Toate cele bune.
:scarpin: dragii mei prieteni,ma poate ajuta cineva cu un geam de far dreapta ca am reusit sal crap si arata frt nasol!! accept orice varianta,eventual sal achizitionez prin curierat plus cinstea de rigoare!!sau la schimb eu stiu,va rog mult!!mestere kinetix,ce zici???? multumesc!!!tin mult la acest mic monstru si.... =D>
ok,mersi oricum!! vreau sa va spun si eu parerea din zona dobrogei , a posesorilor de ticalosi[cu cine am vb] ca mai toate fac asa dimineata la prima pornire!!asa ca parerea mea,si a noastra ,nu are rost sal gadilam ptr asta !si ar mai fi o chestie,pana se rupe uleiul pana una alta,,,,,,,,,nu?voi ce spuneti?si am mai observat ceva,la al meu ticalos,cu cat il surubaresc mai des cu atat aopar probleme!!parerea mea ca atata timp cat motorul face servici asa cum trebuie,si sa nu uitam ca dupa anumit nr de km apare uzura cat de mica,mi se pare normal!! va pupa ...dan
ca mai toate fac asa dimineata la prima pornire!!asa ca parerea mea,si a noastra ,nu are rost sal gadilam ptr asta !si ar mai fi o chestie,pana se rupe uleiul pana una alta voi ce spuneti? parerea mea ca atata timp cat motorul face servici asa cum trebuie,si sa nu uitam ca dupa anumit nr de km apare uzura cat de mica,mi se pare normal!!
Atat timp cat apare o disfunctie in modul de functionare al motorului, personal nu pot sa las situatia asa. Este posibil ca mai tarziu sa platesc mai mult decat trebuie. ,,pana se rupe uleiul...etc etc''. Acest zgomot nu este normal sa apara si este o problema ce tine de un senzor de temperatura, intrucat numai la o temperatura scazuta apare zgomotul.
