Bataie planetara Tico
Am schimbat eu vreo 3 capete.Toate in fata blocului,nu este complicat trebuie doar sa te pricepi un pic la mecanica.
Iti trebuie o cheie de 32 pt piulita care tine capul planetarei,restul sint numai piulite de 17.Trebuie dat jos etrierul,desfacute cele doua suruburi de la amortizor,capul de bara depresat(eu am folosit ciocanul).O sa te chinui la siguranta care tine capul planetarei de ax,trebuie sa ai rabdare,merge scoasa cu doua surubelnite sau daca ai un cleste de sigurante cu capetele indoite.
  • Replies 83
Posted Images
Multumesc mult.
Din ce mi-ai spus singura temere este sa nu fie ''indaratnic'' capul vechi la ''depresare''.
Miine dimineata sper s-o rezolv. Putin ma pricep, am segmentat motorul, schimbat pompa ulei, schimbat ax came si altele marunte, toate cu ajutorul forumului si manualului. Le multumesc celor care nu au ezitat sa posteze experientele lor. Iti multumesc si tie pentru incurajare.
Abia astept sa vad daca, dupa operatiune, dispare acel zgomot ciudat - un harjait ca acela al unui surub ruginit care se desface trosnind - la mersul in marsarier despre care am scris mai devreme.
Capul de planetara nu este presat,fara siguranta care il tine ar aluneca singur de pe ax.Siguranta este marea problema.
Aaaa fa rost de multe cirpe,o sa fie ceva vasilina pe acolo  <img src= )">
Nu uita de piulita mare care tine capul de planetara aia trebuie scoasa prima.Eu o desfaceam cit inca era roata jos,masina neridicata pe cric.Cind o pui la loc stringe-o bine ca la mine sa desfacut in mers,mai aveam un pic si pierdeam roata.De obicei capul de planetara bate in curbe,inainte sa il schimbi poate ar fi bine sa te uiti sa nu fie de la altceva poate atinge vreo tabla sau rulmentii..
Edited by zeama
De curand mi-am cumparat un tico! Baiatul mi-a zis ca trebuie schimbat un rulment sau o planetara,am zis ok, si l-am luat asa! Am mers cu ea cateva zile si la un momentdat, dau inapoi si se aude trosc trosc.In fine am dat un pic inainte si-a revenit.A doua zi am plecat cu ea a mers ce a mers am ramas fara baterie, am impinso un pic si a inceput iar trosc trosc! Am mai mers 100 m si nu a mai mers deloc. Bagam a intaia si trosnea! Am schimbat planetara! A mers fara probleme vreo 200 km. dupa care am ramas din nou fara baterie din nou si am impins-o! Si iar a inceput sa troncane! Cum a inceput sa troncane am lasat-o! Am adus pe cineva! A constatat ca tamponul de sub cutie era facut praf! L-am schimbat si pe ala, am pornit cu masina, am mers cu masina 10 km si iar a inceput sa troncane planetara, am dat-o jos si tripoda numai avea nici un rulment, burduful era in regula! Acum nelamuririle mele sunt urmatoarele: Mi-a stricat tripoda de doua ori din cauza tamponului? Ca vibra motorul? Se gaseste la magazin decat tripoda? Mai are rost sa schimb iar planetara sau o avea si alta problema? Se potriveste tripoda de planetara de dacie?(am gasit la un magazin de piese cu 30 de lei) arata la fel doar ca nu stiu daca se potriveste pe canalul ala! Imi cer scuze daca nu am fost prea explicit!
Nu stiu daca se potriveste de dacie. din cate stiu, se mai gaseste tripoda noua la magazin, dar nu stiu la ce pret. poti incerca cu una second, ca oricum tripodele se strica mai rar...deobicei cedeaza capul
