Cum v-au Pornit Masinile Azi Dimineata?
Alezz
Iarna trecuta al meu a fost pornit o singura data in 3 luni (dec-feb). Bateria a stat pe masina in tot timpul ala. La sf. lui februarie a pornit la prima cheie!!!
Era bateria originala veche de 2 ani la momentul ala.
Azi a pornit iar la prima cheie.
Pentru prima data intr-un an si jumatate, de cand am masina (si alarma/inchidere) am ramas afara, probabil din cauza ca senzorul era inghetat si considera ca usa e inchisa, iar alarma s-a gandit ca am descuiat masina din greseala si dupa xx secunde a inchis-o :D
Azi am fost cu bateria noua (Bosch Silver) la magazinul de unde am luat-o pentru a-i face verificarea. Baiatul de acolo mi-a spus ca incarca undeva la 14.7. E de bine sau de rau? El spune ca incarca prea mult bateria trebuind sa incarce 14.1+0.3 cel mult. Am fost la un service si mi-a spus ca daca vreau pot schimba releu dar nu-mi garanteaza ca o sa incarce la 14.1. Probabilitatea de a gasi un releu pentru a-ti incarca bateria STAS este de 10/1. Asa ca o las cum este. M-au chemat peste 1/2 de an la verificarea a 2-a.
Hai sa va zic si eu, ca a dat si la mine un amarat de -5 grade...
De pornit a pornit la sfert, ca de obicei... insa am avut probleme cu usile. De deschis s-au deschis, insa abia am reusit sa le inchid! Pur si simplu dracia ai de zavor nu voia sa ramana blocat. Am reusit sa le inchid abia dupa ce-am pus siguranta, adica erau incuiate...
Exista vre-o metoda preventiva de a evita asemenea probleme?
Eu am bagat WD40 in broaste la greu si nu am avut nici cea mai mica problema de genul asta. In plus am dat cu glicerina boraxata pe chedere si din nou cu WD pe balamale si pe sensorii de la usi. Am consumat cam un flacon de WD dar e o investitie minima comparativ cu nervii facuti si cu dardaiala indurata daca nu se inchide/deschide vreo usa.
Mie mi-a pornit cam dupa 4-5 secunde de la intorsul cheii cu piciorul pe ambreiaj.
Am simtit ca tras mai greu dar a luat-o sa zic... usor.
O singura problema am. Si poate ma lamuriti voi.
De cand a dat frigul, cand sta pe loc, se aude o scartaiala la servodirectie tot timpul. Ca si cum as lua volan maxim. Nu se aude chiar ca atunci cand iei maxim, dar se aude tot timpul. In mers nu aud sunetul, dar daca e pe loc se aude. De ce?
Si am impresia ca se mai atenueaza zgomotul cand calc ambreiajul.
Si tot de cand cu frigul, imi scartaie putin franele si uneori fac un zgomot ca si cum as frana pe pietris. Parca se opinteste in ceva. Asta ce mai e?
WD40-ul asta nu ataca vopseaua? Tin minte ca am incercat sa degivrez o broasca la o alta masina si a curs pe usa putin WD40 d-asta si a ramas usa patata (cum e la cate unii cand curge benzina sub buson)
Aseara am incercat iar sa-mi pornesc masinuta; semne vitale da, dar prea putine...
Am luat bateria in casa s-o pun pe redresor. Ca idee, cam cat trebuie tinuta? Stiti? :D Nu vreau sa fac vreo prostie.
Edited by iulia
nu e nevoie!!! Si nici nu e bine! Pune-o la incarcat si gata. Bateriile auto au cu totul alt continut fata de acumulatorii pentru aparate foto sau altceva.
Edited by Pedala
Ma gandeam ca poate e la fel ca la acumulatori - cu o durata precisa de incarcare, ...
Teoretic timpul de incarcare e dat de curetul de incarcare al redresorului si bineinteles de capacitatea bateriei...concret : daca redresorul tau da un curent de incarcare de 10A iar capacitatea bateriei este de 50A, atunci dupa 5 ore bateria se poate considera incarcata...Cel mai bine se recomanda ca incarcarea unui acumulator (pentru a-i prelungi timpul de viata) sa se faca cu un curent de max. 10% din capacitatea sa, rezultand ca ar fi de ajuns in jur de 10 ore, adica o noapte, asa cum ti s-a recomandat... :P
Edited by MCojo
Pe 28 ian (sambata) dimineata, -30grade, abia a pornit. Cam la a 4-a cheie sa gandit si a luat-o. :( Uff. e drept, a stat 4 zile pe tuse, nu aveam numere la ea, cele rosii expirasera si mi-au trebuit preferentiale :)
Vaxxi da-mi voie sa te contrazic la punctul 1. Porneste! Eu am pornit impins matizul care nu mai invartea, facea doar un clic la cheie, am impins-o si in 4 metri a pornit. La pct 2 iti dau perfecta dreptate! nu se recomanda pornirea prin impingere sau tragere la nici o masina cu distributia pe curea!
Pornesc pana la urma si impinse, dar asa cum se spunea nu este recomandat deloc... poate produce "gauri" in buzunare :)
Later edit : vad ca am postat in acelasi timp cu @Mircea :P
Edited by MCojo
ciudat...are cineva vre-o explicatie pentru saritul distributiei? intreb fiindca nu-mi explic fenomenul si mi s-a intamplat odata sa opresc motorul la blocarea ambelor roti fata la o frana violenta fara ambreiaj si a pornit iar dupa aceea... :o fftopic:
Steph-ule iti dadeai seama imediat, believe me!  <img src= )">
Exista riscul sa se rupa cureaua sau sa sara un dinte, doi, suficient pentru a face probleme mari. Acest lucru se intampla din cauza socului.
