Acumulator Matiz
Trebuie sa ceri acumulator Varta de Matiz si are 40 amperi :)
Asta voi cere cu siguranta. Am fost in Tl la un magazin de acumulatori... printre cele mai dotate din Tulcea. Vindea o femeie si habar nu avea care sunt dimensiunile. Nu a vea pe stoc, s-a uitat in oferta si m-a intrebat ce dimensiuni, ca acolo asa erau date. v-as fi recunoscator daca mi-ati raspunde la intrebari. Am consultat si manualul si nu am gasit. Mersi!
Ba da. Dar eu sunt la Sulina si masina e la Tulcea. Cand il schimb trimit pe cineva sa faca comanda si mi-l aduce cam in 3 zile. Abia apoi merg si il iau. Eu lucrez 24/72, iar vaporul face cam 4 ore pana la Tulcea. Nu are rost sa pierd 1 zi doar pt a face comanda. Asa scriu pe o hartie EXACT ce doresc si gata. Daca doriti sa ma ajutati e ok... daca nu... asta e.
Sorry, n-am stiut. Uite, daca mai poti astepta pana in jur de ora 8 si daca nu-ti raspunde nimeni pana atunci, masor eu si iti spun.
L.E:
Gata, am masurat. Dimensiunile sunt ale bateriei Rocket, cea cu care a venit masina:
Lungime - 19cm (190mm);
latime - 12,5cm (125mm);
inaltime - 22cm (220mm);
Sper sa-ti fie de folos.
Edited by closchkutza
  • 4 months later...
Dupa 2 ani si jumatate de maltratari repetate, bateria originala a Matizului meu si-a dat obstescul sfarsit. Am sunat la magazinul de pe Str. Masina de Paine, de care am aflat de pe acest forum (multumesc foarte mult), care vinde baterii Varta de 40A la pretul de 215 lei (cu moarta la schimb) ori 234 lei (fara schimb). Programul magazinului este de luni pana vineri, intre 9 si 16.30 (sper sa nu se interpreteze ca reclama).
  • 2 months later...
eu am bateria de un an si dupa o luna cand sa pornesc masina nu mai scoate nici un semn, nici un bec, nimic. bordul mort. am incarcat-o la un service, am montat-o, a curs putin lichid din ea si a facut scantei la conectare. tot asa.. nu se aprinde nimic. nici macar clanxonul nu functioneaza. o s-o schimb. problema e ca am pierdut surubul acela care se pune pe borna de - si nu mai pot prinde bine cablul de - si contactul. unde pot gasi acel surub? si inca ceva... cum pot adauga apa distilata in baterie? poate mai duce putin. are doar un an.
Edited by Mircea
Foloseste majuscula la inceput de fraza/propozitie
Nu mai incerca cu apa distilata, ca e degeaba. Un ciclu de incarcare complet trebuie sa dureze 12-24 de ore, cu un curent minim de incarcare (se inseriaza un consumator in circuit), si se face dupa ce in prealabil bateria a fost descarcata complet, iar nivelul si densitatea electrolitului verificate. La multe baterii moderne este imposibil sa verifici densitatea si nivelul, sau sa completezi cu apa ori acid. Daca e moarta moarta, ingroap-o si ia alta.
Poti incerca si pornirea cu cabluri de ajutor de la o alta masina, pentru a vedea daca dupa 30 de minute de functionare a motorului, bateria mai tine curent.
m-a lasat si pe mine bateria (cea originala, dupa exact 5 ani de functionare) :(
daca las avariile 3 minute, nu mai am curent deloc sa pot porni.
Vine si frigul, asa ca m-am hotarat sa iau una noua. Dupa ceva cautari prin Cluj, am ajuns sa ma hotarasc intre urmatoarele doua:
- ROMBAT 35 Amperi la pretul de 180 ron
- VARTA (parca Blue) 40 Amperi la pretul de 220 ron
Pe care ma sfatuiti sa o aleg? Acum, stiu ca toti veti zice ca Varta e mai buna ca firma, are si amperi mai multi, dar intrebarea mea este: merita cei 40 ron in plus pentru firma si amperaj???
Adica, daca am putut merge 5 ani cu cea stock, nu e suficienta cea Rombat? Sau ma zgarcesc acum si poate peste ceva timp clacheaza Rombat-ul si tre sa iau alta...
Voi ce ati face, tinand cont ca nu va dau banii afara din casa? :)
Astept cu mare interes opiniile voastre!
Multumesc!
Vezi ce garantie iti ofera Rombat. Daca ai cel putin 2 ani si te lasa spre sfirsitul termenului, (probabil, fericit) va fi inlocuita, deci durata totala de posesie se va dubla :D si te apropii de bateria stock.
Serios vorbind acum, desi nici Varta nu mai face baterii foarte bune (nu mai sint longevive) eu as merge pe Varta.
Eu am acumulator Varta de 40Ah de anul trecut si merge impecabil. Stau in asteptare cate jumatate de ora cu casetofonul urland apoi cand pornesc nici macar nu clipeste (casetofonul). Aici unde sunt eu sunt deja 0-3 grade noaptea, si dimineata la prima ora cu gheata pe parbriz porneste la prima cheie.
  • 2 months later...
De unde ai luat-o ca ma lasa si pe mine bateria.Are 6 ani si cateva zile conform datei stantate.Daca merg zilnic cu masina porneste perfect chiar si la -10 grade,dar daca nu o pornesc 3-4 zile nu mai vrea sa porneasca.
Salut,
M-am tot interesat pentru baterie la Matiz ca e cazul sa schimb Rocketul :D . Am gasit Bosch la 200 de RON si Zap Vecter cam la 158 RON . La Rombat am si renuntat la idee cand am vazut ce se discuta pe forum despre ele. Inainte de a cumpara am zis ca va cer parerea.
Zapp am avut pe Aro . S-au comportat super bine avand in vedrere regimul de pornire la un Diesel romanesc. Bosch am gasit piratate. Seamana cu cele Varta.
Acum am luta una bulgareasca pentru Tico.
Am vazut pe un site ca se vand si baterii originale import Korea " Delkor"
DF40R 40 Ah 55 min 350 A Matiz 230.00
Daca te intereseaza itii spun si site-ul in privat. Cred ca ar fi cea mai buna alegere, sunt cu calciu.
Acumulatorii Delkor au capace cu indicator de stare si arestor de flacara integrat. Indicatorul arata gradul de incarcare al bateriei si nivelul electrolitului. Arestorul permite evacuarea gazelor din baterie si protejeaza bateria impotriva patrunderii flacarii in interiorul ei. Autodescarcarea si consumul de apa sint foarte reduse. Sint dotate cu maner pentru manipulare usoara. Sint reciclabile, nepoluante pentru mediu.
Edited by TBird
Azi am schimbat si eu roketul. Aveam de ales intre Rombat 35 Ah direct de la distribuitor( Prompt-trans - au site, vezi google) la 190 de ron sau Varta blue de 40Ah la 195 de la importator (cel de pe strada Masina de paine - Bumbas Electric); ambele preturi sunt cele valabile daca lasi mortul la ei :) . Am mers pe varta pt ca e de 40 Ah ...si merge > :) ! Acum mai trebuie un reset Idile learn si e ca noua! :P
P.S sper sa nu se considere reclama :) Bafta!
Edited by micutu
