Poate face scurtcircuit si un singur fir sau e proiector cu alimentare trifazica?
:o fftopic: Nu, dar putea face un "scurt" pe varianta intre doua fufe ... :P
M-ai prins - m-ai ars ca pe siguranta aia de 30... b-( Daca n-am si zambi, ce dracu ar mai fi ?...
Ma scot daca spun ( cu mare intarziere) ca nu mergeau nici alea ? :D
E evident , de vreme ce siguranta e aceeasi .
Altfel, recunosc ca am postat aici pt. ca mi s-a parut mai simplu de primit raspunsul, majoritatea problemelor expuse aici avand legatura cu siguranta aia, iar la proiectoare defectiunile erau de mai multe tipuri (si subiectele mai multe - nu stiam exact unde sa postez). Merit impuscat ? Sau dat cu :wallbanger: ?
  • 5 months later...
EVRIKA! Pe spatele panoului cu sigurante , unde sunt releele sunt si doua sigurante , in loc de una cum am vazut pe toate schemele de pe aici. Una dintre ele este pentru ceata fata/spate .
salut sunt nou pe acest forum, am un cielo 96 si as vrea sa vad si eu scheme electrice pt suplinitoare de ceata ca nu functioneaza
Edited by Viorel_Oana
  • 10 months later...
Am si eu o problema cu proiecoarele... De cateva saptamani nu mai imi merg, sigurante bune, releul bun, becuri bune! Dar ar mai fi ceva: cand mi am montat alarma "meseriasu" nu mi a pus pe avarii ci pe faruri, adica la inchis/deschis imi blitzuiau farurile nu semnalizarile! Cam tot de cateva sapt nu mai imi blitzuie farurile la armare/dezarmare!! Sa fie oare o legatura si de asta sa nu mi mearga nici lampile de ceata????? Ce ziceti???
salutare...iar...dupa 1 an fara probleme
Nu am pozitie la un cielo 96...mi se arde releul ...am schimbat vreo 4 pana acum in interval de 1 luna...
am verificat sigurantele...becurile spate...toate...si proiectoarele...sa vada daca nu au contact imperfect sau ceva
nu am dat de capat...stiti ceva?
Salutari!
Am si eu o intrebare... la Nubira mea am montat proiectoare de ceata fata (nu au venit pe masina...), prima oara le-am montat eu dar nu aveau legaturile electrice facute si am dus-o la Radacini sa imi faca contacte...
Problema este urmatoarea:
Farurile de ceata nu lumineaza deloc in lungine, cand acestea sunt aprinse nu se observa o diferenta in campul vizual de la volan, in schimb lumineaza puternic in jos... La Matiz proiectoarele au venit din fabrica iar la acesta proiectoarele de ceata lumineaza foooarte mult in lungime, cateodata uit ca nu am decat pozitia + proiectoare si ai impresia ca ai doar pozitia + faza scurta din cauza ca lumineaza foarte bine.
Sa fie vreo problema la montaj??
Multumesc!
Cristi
Edited by Dumitru Cristian
Salutari!
Multumesc!
Cristi
Nu are nimeni o Nubira I cu proiectoare de ceata pe fata?
... lumineaza puternic in jos... La Matiz proiectoarele au venit din fabrica iar la acesta proiectoarele de ceata lumineaza foooarte mult in lungime, cateodata uit ca nu am decat pozitia + proiectoare si ai impresia ca ai doar pozitia + faza scurta din cauza ca lumineaza foarte bine.
Farurile de ceata trebuia sa bata jos, aproape, altfel nu te descurci pe ceata, doar ca tu vrei sa suplimentezi faza mica cu ele, lucru interzis pentru ca ii deranjeaza pe ceilalti. Cele de Matiz, daca bat altfel, mai sus, sunt prost montate.
  • 9 years later...
Siguranta pt proiectoare e pe spatele tabloului de sigurante, din cate mi-aduc aminte (te uiti cu capul stand pe pedale), ca mi se arsese si mie. Nu mai stiu daca sunt 1 sau 2 sigurante acolo.. dar vezi si tu care o fi, cred ca e una singura de 30A acolo.
LE: Si ai grija, ca de exemplu mie mi s-a ars siguranta imediat ce am schimbat-o, si asta pt ca luase apa proiectorul din stanga (se arsese si becul parca) si abia dupa ce am curatat pe acolo, am pus alta noua siguranta si a fost ok. Nu mai dau drumul la proiectoare cand sunt super ploi si super balti..
Se poate demonta cumva tabloul de sigurante ca sa poti schimba acea siguranta pentru proiectoare? Nici la mine nu merg proiectoarele din fata si lampile de ceata din spate. Iar la dimensiunile mele nu cred ca voi rezolva ceva ,,cu capul pe pedale".
