Probleme Cu Indicatorul La Temperatura Apei
Si tu tre' sa ai in vedere ca inregistrarea la 10:46 pe forum nu inseamna ca primesti mura-n gura si solutia in cateva ore. Asa ca nu mai cita aiurea mesaju' anterior, foloseste butonu "Add Reply" cand raspunzi la ultimul mesaj din topic, invata cum functioneaza si spor la treaba (de altfel, raspunsul la intrebarea ta este chiar in acest topic, postul #30)
Vezi si Probleme racire Tico precum si sectiunea de Tips&Tricks unde gasesti manualele de service.
Si unde scrie in conditiile de utilizare aceste lucruri si in mod deosebit unde scrie raportul cauzal direct sau abstract raportat la ora /data logarii? Fiecare problema e particulara si repet, forumul conform dex roman inseamna dezbatere si nu monolog.
ca esti admin...mi se rupe sincer, atat timp cat respectam aman 2 conditiile de utilizare suntem prieteni insa nu uita sa fii politicos daca vrei sa fii respectat.
Probabil imi dai bann 99 de ani dar la fel , mi se rupe piulita de asta.
Am fost foarte politicos, asa sunt eu mereu. Nu te zburli, ca nu tine in contextu' de fata; daca ai fi cautat inainte sa intrebi, nu mai repetai o intrebare simpla si care s-a discutat.
E OFF TOPIC... dar ma risc
Sunt cutume pe fiecare site...evident ca unii se simt lezati. Am sa imi dau staruita in a pastra buna comunicare :thumbl:
Daca iti pun codul de procedura civila in brate si te chem la judecatorie cu siguranta nu o sa poti respecta 2566 de articole...la fel si pe forum. M-ai atacat ca un lup... [-X
Nu are rost sa continuam discutia pe un topic tehnic. Daca mai ai alte intrebari tehnice, le poti scrie aici. Daca ai o problema cu forumul si regulile lui, avem sectiunea "Despre forum". Spor la treaba.
Salutare de putina vreme am devenit posesorul unui tico din 95 si zilele astea cat am circulat am observat ca acul de la indicatorul de la apa ramane complet jos.Ce sa fie ori nu am mers eu destul sau era rece afara si de asta nu sa miscat deloc? Este defect?Am verificat lichidul cu antigel -28c.Stima
Da , se poate , trebuie sa verifici ca dupa aprox. 5 min. de functionare a motorului , furtunul cel gros de la radiator , trebuie sa fie rece . Daca e cald sau caldut , inseamna ca termostatul nu tine inchis , si apa circula prin tot circuitul de racire , nu numai prin circuitul mic , asa cum ar fi normal.
Multumesc pentru ajutor cand cobor la masina am sa incerc si revin.
Am incercat acuma 5 minute dupa 10 minute pornit sa incalzit oleaca furtunul si tot nu indica , am scos mufa de la termostat si montat la loc si gata a si urcat acul in drept la C.Am mai pornit iara si acuma in sfarsit indica nu urca mult dar se misca acul la temperatura.Multumesc pentru ajutor.
  • 1 year later...
  • 5 weeks later...
salutare,
sunt posesor de tico an fab. 1998 ,cumparata anul trecut in luna mai ,de la bun inceput nu imi indica in bord temperatura apei*nu se misca deloc respectivul ceas&
am schimbat termostatul dar tot degeaba ,de la ce sa fie oare ?
mentionez ca mai am inca un tico din 2000 lla el este functional totul ...(euro 2") pot incerca piese de pe cel din 2000 ,sa le incerc la cel cu probleme...
ceva idei ?
  • 9 months later...
Ceasul de apa poate indica "mai putin" , daca e infundat vreun furtun de la apa , sau partial infundat si nu isi faca apa circuitul normal prin galeria de admisie....daca vreunul din furtunele care vin la carburator la socul automat e infundat, nu mai indica nimic ceasul :mrgreen: ...
Edited by Stefan984
