Uleiuri recomandate - MATIZ
Cele mai utilizate uleiuri la MATIZ !
1180 members have voted
Nu toate filtrele de 'coreea' sunt proaste, dar o mare parte din ele. Parrea ta ca uleiul ala nu face depuneri, ti-as fi aratat interiorul capacului culbutorilor la al meu dupa Aral.
problema e de unde cumperi uleiul ,nu ce marca sau firma este,la noi se stie ca sunt multe contrafacute pe piata.
cel mai bine sa fie cumparate de la magazine serioase sau hypermarketuri,asa multi o patesc si cu castrol sau mobil ,dar ca ti sa intimplat tie a fost o intimplare nefericita .
sunt masini care vin cu uleiul asta din fabrica si sunt impatimiti care il folosesc si nu sunt putini.
De Toyota cred ca este asta
http://www.mann-humm...&gobackToPage=1
care este ceva mai inalt, ca dimensiuni probabil se potriveste, nu stiu cum o influenta presiunea la ulei, pentru ca este conceput pt o alta masina, alta pompa de ulei samd?
Exact, este ceva mai inalt decat cel Mann care se potriveste la modelul meu(AC+servo)=> o cantitate mai mare de ulei retinuta in el pentru pornire.
Eu am avut probleme si cu Mann cu aprinderea becului de presiune dupa pornirea motorului, atunci cand masina era parcata in panta sau inclinata. Am scris si pe aici de fazele astea, acum ceva vreme.
Matizul a mers cu 10w40 si cand am pus 5w30 a inceput sa se umezeasca baia in stanga in dreptul fuliilor, pana atunci era perfect uscat totul, eu suspectez simeringul de la arbore, e posibil sa aiba legatura cu schimbarea uleiului sau asa mare sa fie coincidenta? ORicum urmeaza sa schimb distributia si schimb si simeringul respectiv, cel de sus de la ax e okei, am desfacut capacul de plastic si cureaua e uscata, doar pe jos se umezeste baia, pe lateral, mai in spatele locului unde intra joja.
Edited by argon
aceeasi problema am avut-o si eu cit timp au pus desteptii aia de la city center mobil synt s 10w 40,dupa ce am pus valvoline syn power 5w 40 problema a disparut.tocmai ce vroiam sa merg in service sa-mi schimbe semeringul. :thumbl:
pai eu am pus ulei daewoo 5w30, daca pun ceva mai de calitate sa inteleg ca e posibil sa dispara problema? nu lasa urme sub masina, doar am observat baia umeda de ulei, am demontat deflectorul de apa, si am observat sursa.
Edited by argon
la mine asa s-a intimplat,urmaream fenomenul fiindca persista o umezeala pe baia de ulei ,in zona semering,si dupa 6000 km facuti cu valvoline am observat ca s-a uscat toata zona.
se lauda cei de la valvoline cu uleiurile lor cum ca ar proteja la maxim garniturie si elemente ale motoarelor.
poate era mai bine cu syn power 5w 30 ,dar nu-mi permite buzunarul ca sa merg cu uleiuri separate +ca 5w 30 e mai scump ca 5w 40.
Edited by mitosu
am si eu nevoie de un sfat. Cam ce ulei sa bag in matiz?initial am avut un mobil 10w-30,dupa daewoo 10w-30, acum ma gandesc la un 5w-3o dar nu stiu ce marca inca.Sfaturi????tin sa precizez ca de la uleiul folosit de ex owner s-a infundat orificul minuscul de la chiuloasa si am cam bagat ceva bani in el.Asadar un ulei bun si asa ca pt bugetari not very expensive.ms.
depinde si citi kilometri are masina,insa atentie marea majoritate a uliurilor 5w 30 sunt semisintetice si putine sunt sintetice,daca ai multi kilometrii in bord ,gen peste 100 000km,si neumblat in motor singurul ulei din gama 10w 40 pe care ti l-as recomanda ar fi valvoline durablend ,cel pentru benzina.
daca vrei sa pui un 5w 30 un valvoline un mobil 1 sau castrol edge si putin tras de par elf evolution sxr . bafta in alegerea uleiului.
p.s.optional poti folosii un 5w 40 cu o vascozitate mai potrivita gen165 sau 170 maxim.
Revin cu problema la filtru de ulei care - posibil - cauzeaza palpairea becului de presiune ulei la pornire.
Filtrul de ulei "posibil problema" este AMC DO-714, a avut cineva de-a face cu acest model ? impresii ?
Mai inainte am fost afara sa schimb filtrul, am pus un MANN W610/1 - e mai inalt decat standardul de Matiz... sa vedem in zilele urmatoare.
Edited by devnulla
am 73 de mii km,nu e foarte uzat motorul(din ce mi-a zis mecanicul care mi-a umblat la chiuloasa),cred ca o sa merg pe un valvoline sau castrol acum sa vad ce si cum gasesc.oricum n-as mai vrea daewoo,dupa 7 mii s-a innegrit cam rau,chit ca am mers majoritar rural.thanks pt sfat.
w67/2 este codul filtrului de Matiz, H=65 in loc de 90 cat este la w610/1.
Stiu, dar sper sa nu faca probleme ...
Am aflat ca e filtru compatibil pentru toyota corolla, motor 1.6 GTi. Filtrul sta montat in aceelasi pozitie ca si la matiz (culcat), teoretic am nevoie doar de un surplus de cca. 85 cmc de ulei. (diferenta de volum rezultat de la H=65 la H=90)
Salut tuturor,
Sunt in ceata, dupa ce am citit 74 pagini tot nu am tras o concluzie clara.
Care este cel mai recomandat ulei?( uneori experienta este mai buna decit "manualul")
Masina are 35000km, acum are 10w40.
Apelez la experienta celor cu multi km facuti cu matiz, eu am decit 5000 (am luat-o cu 30000km)si nu pot trage concluzii
Salut tuturor,
Concluzie clara nu o sa gasesti niciunde, daca nu esti selectiv. Si eu imi faceam probleme cu 5w30 dupa 10w40, dar dupa al doilea schimb cu 5w30 nici nu ma gandesc sa trec la ceva mai "gros". Valvoline Synpower 5w30 (33ron/l) e mai mult decat accesibil si filtru Mann W67/2 (sunt la al doilea schimb cu el si nu a facut nici o problema, plus ca e mai mic si se monteaza/demonteaza mai usor daca ai AC). La inceput am avut senzatia ca "mananca" ulei, dar mi-am dat seama ca e greu sa gasesc o zona dreapta in care sa verific uleiul ( o fac cam la 2 saptamani) si nu s-a vazut consum de la schimb la schimb.
E rau daca nu se inegreste, inseamna ca e prost, dupa 7000 e normal sa fie negru.
ok,(eu sunt novice in ceea ce priveste masinile),cu alte cuvinte mai merge pana la 10 mii sau ba?eu ma gandeam sa-l schimb mai ales ca as vrea sa fac un drum ceva mai lung.oricum 1000 cred ca mai il las poate reusesc sa-i cumpar si niste pivoti si altele.
Am ocazia de a cumpara de la cineva de incredere la jumate de pret un bidon de ulei, ce i-a ramas omului, e vorba de Castrol Edge 5w30, dar vad ca pe scrie pe ambalaj ca 'optimizat' e pentru VW/Audi, o fi asta un impediment, merge si la Matiz fara nici o problema?
Edited by argon
Nu am vazut in fisa tehnica norma API. Banuiesc ca e cel putin SJ. Oricum, acest ulei "sta" mai bine la caracteristici decat Daewoo. Consider ca il poti utiliza. Dar, tine cont si de urmatoarele aspecte: motorul a mai functionat cu 5W30? Consuma ulei peste limitele impuse?
