Uleiuri recomandate - MATIZ
1180 members have voted
Aha. Asa o fi. Eu am patit exact invers, am folosit de la inceput numai 10w40 dar pe la 20.000 s-a intamplat ca nu aveau mobil, nici eu nu luasem, nu mai aveam timp de alergat... si am bagat 5w40 Castrol sau Texaco (nu mai stiu exact, am scris pe undeva). Cu asta mi s-a parut mai zgomotos motorul si parca la drum lung (pe vremea aia faceam frecvent drumuri lungi) aveam senzatia ca devine prea fluid si nu mai unge! Cert e ca dupa doar vreo 3000 km l-am schimbat si am revenit la Mobil 10w40. Sunt super multumit de el.
Ai observat,prietene NFS,ca fiecare motor are chichitele lui?S-ar putea ca,, motorul galagios'' sa fie doar o impresie de-a mea,avand in vedere ca numarul de km.indicati la bord s-au inmultit(37000).Vorba aceea :nu mai merge cum mergea.Am sa incerc si acest ulei(OMV)sa vad cum se comporta masinuta si am sa va tin la curentTe salut cu respect.  <img src= ">
Eu am bagat numai GM 10W40 la primele schimburi de ulei (din 6 in 6 luni), pana in luna mai a.c. cand nu au mai avut in depozit si mi-au pus 5W30. Am fost suparat putin pe ei, dar masina s-a comportat foarte bine.
Problema e ca acum vreau sa schimb uleiul din nou si sunt cam derutat. De care sa pun? 5W30 pentru ca vine iarna sau sa ma intorc la 10W40?
Edited by dreamlike
Eu am pus la Matiz Valvoline full sintetic 10W40 (la recomandarea mecanicului) acum asta este daca am gresit lamuritima si pe mine de ce nu ar fi bun 10W40?
daca este nevoie il mai schimb odata
Edited by Atifco
De ce nu poate fi utilizat 10W40 la Matiz ? Pentru ca 10w40 acopera gama de temperaturi a lui 10W30 . Ca in carte scrie ca nu este recomandat, dar cred ca recomandarile Daewoo sint din motive comerciale, poate ca ei nu au un ulei 10w40. Sa ne explice cineva va rog motivele tehnice - daca exista - pentru a nu utiliza 10w40.
Tocmai am facut rost de un ulei pe care scrie mare asa: Genuine GM motor oil 5W-30 Super Synthetic API SL/CF. L-am luat de la un amic care l-a luat de la el de la servici (uleiul trebuia sa ajunga in motorul cielo-ului pe care e sofer). Eu nu am mai auzit de uleiul asta asa ca va intreb ii dau 50 RON pe 3 litrii sau ii dau uleiul inapoi? Eu pana acum am bagat ESSO semi-synthetic pe care dadeam 25 RON pe litru.
Edited by cristi_vb
Daca 10w40 e prea viscos, atunci ce sa mai spunem de 15w40 ? Ca asta din urma e clar mai viscos si decit 10w30 si decit 10w40 ! Dar 15w40 e recomandat de producator !
Deci de ce sa nu folosim 10w40 care cuprinde in gama sa de temperatura si 10w30 si 15w40, ambele recomandate ?
hmmm.. nu stiu ce sa zic...eu am pus Aral Hightronic F SAE 5w30 si sunt ft multumit...
nu stiu ce sa zic de 10w40 dar uite ce vad eu ca scrie "mare si tare" in cartea de service (pe care am primit-o nu de mult de la binevoitori..multumesc-by the way)
deci:
Ulei motor: SJ Grad, SAE 5w30, SAE 10w30, SAE 10w40 si SAE 15w40
asa ca nu vad de ce nu ar putea pune 10w40.. :scarpin:
Ba a mea Bubulina merge de peste cinci ani cu Valvoline 10W40 si se simte foarte bine.
Si eu am pus din martie castrol magnatec gtx 10w40 si pot spune ca asta vara a fost super ok, acum parca ar ramane cam 0,5 secunde rosu la ulei- are deja 11k km facuti cu el, cica merge 15. Omul care vrea masina a spus ca o sa-l schimbe, la recomandarile mele, cu 5w30, cu ce a mers inainte. Si Tolin a spus ca e cel mai indicat 5w30.
Pentru Matiz eu folosesc (la indicatia unchiului meu care lucreaza in service specializat Daewoo si care a facut 6 luni pregatire in Coreea):
- pt. motor Castrol GTX Magnatec 5w30
- pt. cutia de viteze Castrol SMX-S
Si nu am avut probleme cu el niciodata!!
Numai bine.
Edited by Gizmo
Am facut rost de un ulei pt. cutie de viteze de la cineva ...si pana acum nu am reusit sa aflu (cel putin din service) daca este bun la Matiz.
Uleiul este Mobilube 1 SHC 75W-90 (scrie pe eticheta ca este conform normelor API GL-4/GL-5).
V-as fi recunoscator daca ati putea sa imi dati un sfat cu privire la acest ulei.
P.S. Nu il folosesc pt. mine dar daca tot l-am primit...poate il dau cuiva pt...ce masina o fi bun.
Numai bine.
