tolin Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Uleiurile minerale se schimba la 3000 miles (5000 km). Uleiurile sintetice se schimba intre 10-30.000 km, iar termenele sunt garantate de catre producator in specificatiile produsului, dar nu mai tarziu de 12 luni. Daca rulajul se face in conditii grele (cele specificate de catre fabricantul masinii in manualul de utilizare), termenele se injumatatesc. Restul este poezie si discutie de dragul discutiei. Link to comment
zalmoxis Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Pentru a se intelege mai bine: ludicrous adjective stupid or unreasonable and deserving to be laughed at; ridiculous: a ludicrous idea/suggestion He looked ludicrous in that suit! Link to comment
trebor271074 Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Iar engleza?.......... zii in romaneste... forumul nu este in engleza. Asta din cate stiu eu... Pentru mine engleza e limba straina... si pentru foarte multi romani... Chiar si daca injuri, nu suna mai bine in romaneste? ce zici zalmoxis? Traduci? P.S. cred ca e bine la Matiz sa nu se sara de 10k... si chiar e mai bine ca pe la 8k sa schimbi uleiul... toti mai folosim si prin oras masina... intrebarea e daca aveti o parere buna de ARAL 5w40. ARAL face uleiuri bune? Sintetice sau cum or fi, sunt bune? Link to comment
adostar Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Aral face uleiuri bune...dar nu se potrivesc motorasului nostru. Link to comment
trebor271074 Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Hodoronc - tronc... nu se potriveste... De ce? O spui de parca ar fi un adevar universal ca acela ca cercul are 360 grade. Explica si tu sa pricep si eu si poate si altii, de ce? Banuiesc ca aia de la service-ul unde imi fac masina (in garantie inca) si care au diploma de excelenta acordata de Daewoo nu sunt tampiti... toata Tulcea isi fece revizia si schimbul de ulei la ei... ar trebui sa vad numai Matizuri stricate. Vad ca cel de la Daewoo nu a avut nimik impotriva uleiului Aral. Nu crezi ca ar fi avut ceva de zis daca era asa? Link to comment
adostar Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 (edited) Cat timp masina este in garantie cei de la daewoo Craiova spun sa bagi numai ulei daewoo 5 sau 10W30. Ai sa vezi ca dupa un timp o sa ai motorul plin de cojite..(scoate capacul de la culbutori si ai sa vezi ROSU) ,asta daca nu le ai deja, ele o sa ajunga in filtrul de ulei si de aici o sa apara problemele, tot ce am relatat mi s-a intamplat din pacate chiar mie , si in iarna nu stiam de ce se aprinde becul de la sonda de presiune, uleiul ARAL il aveam de 2400km... - schimbat ulei + filtru si s-a rezolvat problema. Fiecare service baga ce ulei au pe stoc, de exemplu la ENA GL iti pun catrol 10W40, la Irircad GL mobil1 5W40...asa si cei de la TL pun aral 5W40...si inca ceva diferenta de la W30 la W40 se simte ! Motorul este mai vioi cu W30. Edited June 21, 2007 by adostar Link to comment
trebor271074 Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Asta e primul schimb, pentru Matizul meu, cu Aral... si dupa cate mi-ai zis e ultimul... are ceva daca il las vreo 8 k si dupa aia jos cu el?....... si o sa bag Castrol 5w30 forever... acum sunt lamurit. Matizul meu are 15k... sper ca nu afecteaza fff mult Link to comment
adostar Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 Eu la primul schimb de ulei, adica la 1000km m-am dus cu uleiul si filtrul dorit Link to comment
tolin Posted June 21, 2007 Share Posted June 21, 2007 (edited) Hodoronc - tronc... nu se potriveste... De ce? Citeste si alte postari de la alte motoare de pe acest forum, ce au gasit oamenii in motoare dupa 100 k km de ARAL. In plus, mergi pe situl ARAL si citeste specificatiile uleiurilor produse de ei, vezi gasi doar un singur tip facut pe specificatiile GM, iar acel tip nu-l vei gasi in Romania. Principala diferenta intre motoarele VAG si GM consta tocmai in vascozitatea diferita care a stat la baza proiectarii lor, grupul VAG merge pe SAE40, iar GM pe SAE30. Motoarele actuale se proiecteaza pentru SAE20. Dupa filosofia unora, asta insemna ca ele nu vor functiona corect la +30'C. Edited June 21, 2007 by tolin Link to comment
PYF Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Citeste si alte postari de la alte motoare de pe acest forum, ce au gasit oamenii in motoare dupa 100 k km de ARAL. In plus, mergi pe situl ARAL si citeste specificatiile uleiurilor produse de ei, vezi gasi doar un singur tip facut pe specificatiile GM, iar acel tip nu-l vei gasi in Romania. Un aspect mai mult decat ciudat ... un prieten proprietar de Opel spunea intr-o discutie zilele trecute ca "celebrul ulei GM 5W30" utilizat in prezent la greu prin servicele WOO este ... fabricat de ARAL. Oare sa fie asa ... mai ales dupa ce am dat cu pietre in el ... Link to comment
NFS Posted June 29, 2007 Author Share Posted June 29, 2007 la revizia de 10.000 Km am cerut sa-mi puna un 5-w40 si mi-au pus total quartz, e bun? eu n-am mai auzit de el. Nu stiu daca e bun sau nu quartz, sincer nu am auzit de el... Matizul meu are 104 000 km si am folosit doar Castrol 5W-40, schimbat la 10 000 km. Motorul e ca nou. Iti recomand cu incredere acest ulei... E vorba probabil de uleiul TOTAL, un ulei bun, din cite stiu eu. Link to comment
zbardoiul Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Astazi am cumparat Texaco 10W30 din targul Vitan la pretul de 80 RON bidonul de 3,7 L , iar filtrul este 10 RON ,asa ca i-am schimbat "sangele" si este mai vioaie Link to comment
bishnitzarul Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Pana la urma ce recomandati sa pun in motor ( matiz la 39.000 km ) ultimile 2 schimburi le-am facut cu daewoo 10w30 si nu prea sunt multumit. Sa incerc cu un 5w30 sau 5w40 ? si ce marca recomandati. Thx Link to comment
tolin Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 ... "celebrul ulei GM 5W30" utilizat in prezent la greu prin servicele WOO este ... fabricat de ARAL ... Constat ca nu s-a inteles esentialul: nu producatorul de ulei conteaza, doar uleiul produs de el sa respecte specificatiile GM. Vad cum multi isi pun in motor uleiuri facute pentru alte motoare. Link to comment
adostar Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Incearca valvoline synpower 5 W30, e pe specificatiile GM. Link to comment
Albinuta Posted June 29, 2007 Share Posted June 29, 2007 Incearca valvoline synpower 5 W30, e pe specificatiile GM. Unde il pot gasi ...si un pret.. please?Iti multumesc pt informatie Link to comment
Senna Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 Pana la urma e bun de ceva Castrol-ul 5W30 de la uleiuri.ro? Vad ca in prezent litrul costa 30RON, inca mi se pare un pret bun pt un ulei sintetic. Link to comment
Mircea Posted June 30, 2007 Share Posted June 30, 2007 Cu uleiurile Castrol au tot fost probleme de la un timp incoace. Ovi_jer a avut probleme, eu am avut si mai recent andreib. Link to comment
pyngi Posted July 1, 2007 Share Posted July 1, 2007 Eu am umblat in ultima perioada cu ulei Petrom 10w40 si nu am avut nici o problema si costa pe vremea cand se mai gasea vreo 46 RON bidonul de 4 l. Acum nu se mai gaseste si am luat Sunoco Futura 10W40. (Made in Belgium) A mai folosit cineva uleiul acesta? Pareri? Eu nu prea am observat nici o diferenta...poate repet poate porneste cu o idee mai usor motorul. Link to comment
closchkutza Posted July 1, 2007 Share Posted July 1, 2007 Pai dupa ce ai bagat Petrom in el, poti sa-i bagi si sampanie, ca nu stiu ce diferenta sa mai fie. Tatal meu a umblat cu Dacia toata viata pe Petrom si cand a desfacut motorul, era la un pas sa se gripeze in mers, mecanicul s-a crucit. Chiar asa de mult costa un schimb de ulei? Pentru 40RON sa strici un motor intreg? Link to comment
Senna Posted July 1, 2007 Share Posted July 1, 2007 Cu uleiurile Castrol au tot fost probleme de la un timp incoace. Ovi_jer a avut probleme, eu am avut si mai recent andreib. Pacat, eram toti entuziasmati de Castrol Softec...dar iata ca se adevereste proverbul, si anume ca, paradoxal si iremediabil, ce e bun e rar si dureaza putin Castrol, ca si multe alte firme mari, are niveluri de calitate acordate cu pietele de desfacere. Uleiuri.ro le aduce din America, tara care pune mare pret pe calitate...merita incercat zic eu. Link to comment
Mircea Posted July 1, 2007 Share Posted July 1, 2007 E riscant. Uite ce produce si vinde Castrol in State: http://www.castrol.com/castrol/multiplepro...ntentId=7006594 Eu n-am vazut softec 5w30 acolo... Link to comment
ovi_jer Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 (edited) Si nici nu a vandut vreodata acolo uleiuri bune.De ce? pentru ca motoarele lor de 3-4l cu raport de compresie mic nu necesita un ulei prea calitativ sau cu durata mare de viata.Softec-ul a fost destinat tarilor fara apa calda unde combustibilii si mediul de rulare al masinii fac ca uleiul sa se confunde cu apa amestecata cu petrol.Din pacate legal se mai vinde de catre castrol numai prin africa.La noi probabil au mai ramas decit etichetele si bidoanele de la castrol. O sa fiti surprinsi sa vedeti cum se comporta o motorul unei masini aduse de afara cu motor in stare excelenta si cu uleiuri de marca buna dupa ce ruleaza in romania 2-3 plinuri de benzina. Edited July 2, 2007 by ovi_jer Link to comment
bishnitzarul Posted July 4, 2007 Share Posted July 4, 2007 Ce parere aveti de aceasta recomandare ? Link to comment
Albinuta Posted July 4, 2007 Share Posted July 4, 2007 Astazi am reusit si noi sa ne schimbam uleiul ...multumim tuturor pt recomandari ...Valvolaine 5w30 syn power sper sa fi facut alegerea cea mai buna .stie cineva la cati kilo se schimba din nou acest ulei? Link to comment
