Uleiuri recomandate - MATIZ
1180 members have voted
Referitor la specificatiile tipului de ulei de motor: Sa luam de exemplu 5W40. Primul numar inainte de W reprezinta temperatura minima la care motorul poate functiona cu acest tip de ulei (5). Al doilea numar , cel dupa W, (40), reprezinta in mod codificat temperatura maxima la care poate functiona motorul cu tipul de ulei in cauza. Asadar, un ulei de motor 5W40 reprezinta un ulei pentru toate anotimpurile. E adevarat ca e mai scump decat uleiurile de sezon! Pe matizul meu am pus Valvoline ful syn 5 W 40.
5 reprezinta o anumita temperatura, nu 5 grade celsius, cred ca e vorba de minus 30 grade Celsius.
40 inseamna chiar 40 grade Celsius.
Edited by alinux77
Mama, cat`a teoria ca sa justifici alegerea gresita a unui ulei ce nu se afla nici macar in lista celor recomandate. Felicitari, operatia reusita, pacientul mort.
Pacientul e cat se poate de viu si are 105 000 km la bord. Cu mine ca proprietar a facut 60 000 km.
Edited by alinux77
Ambele cifre reprezinta clase de vascozitate pe scala SAE. Vascozitatea este definita la +40'C si la +100'C.
Am schimbat (singur) uleiul la Matiz si am pus 2,7 litri, folosind pt masurare reperele de pe bidonul de ulei. Cand masor cu joja, nivelul uleiului este aprox. 5 mm PESTE nivelul maxim. Nu stiu exact care e explicatia, poate ca era mai mult ulei in bidon la inceput...
Ce sa fac acum, sa scot ulei din motor asa incat sa il aduc intre limitele de pe joja?
Multumesc.
Cand pui uleiul nou in motor trebuie sa tii cont si de faptul ca, inevitabil, ramane in motor o anumita cantitate de ulei uzat. De aceea, torni o cantitate de ulei nou cam cu 1l mai putin decat cea prescrisa de constructor si verifici dupa cateva minute nivelul cu joja. Bineinteles, masina trebuie sa se afle pe o suprfata plana cat mai aproape de orizontala. Eu, personal, verific nivelul uleiului (dupa schimb) cand motorul e rece (sa zicem a doua zi dim.) si fac completarea cu ulei pana la niv. corect.
Pt. extragerea surplusului de ulei din baie, introdu prin tubul jojei un furtun de perfuzii si cu o seringa de 25 - 50 ml rezolvi problema.
Edited by cris06
Dupa cum spuneam intr-un post precedent, revin cu impresii dupa schimbarea uleiului Mobil Super S 10w40 (bagat de service in garantie) cu Valvoline Synpower 5w30 (simplu, nu XL-III).
Am parcurs 2000km si pana pe la 1000km parcursi exclusiv in oras nu am vazut nici o schimbare anormala: consum ulei imperceptibil pe joja (adica 0), culoare putin schimbata, sunet motor mai galagios decat cu 10w40. De curand a trebuit sa fac ruta Caransebes - Timisoara, Caransebes-Resita de cateva ori ( ceilalti 1000km ramasi) si fiind drumul bun pe anumite portiuni, am mers cu 120-130km/h.Astfel nivelul de ulei a scazut cu aprox. 5mm pe joja. O sa urmaresc in continuare consumul de ulei, deoarece nu pot sa trag o concluzie.
"Nasol, motor cu km extrem de putini care papa ulei ca unul de peste 120.000km."
Daca-i uzat, de ce nu papa ulei la mers normal...Am spus ca am forjat motorul, masina incarcata cu 4 persoane si doar asa a papat din ulei.O sa intreb si mecanicul (care a facut scoala la Daewoo), desi cred ca o sa spuna ca e o prostie.
Dacă după 60 pg. citite nu ai reuşit să îţi formezi o părere clară despre uleiul pe care ar trebui să-l foloseşti în motorul tău, la km. ăştia, ce te face să crezi că următoarele 2-3..10 reply-uri la întrebare ta, vor "face lumină"?
Edited by EM!L
  • Like 2
... Am tot citit si n am reusit sa mi fac o parere clara despre ce ulei sa folosesc, parerile sunt impartite.
Sa citesti forumuri pentru a cunoaste ce ulei de motor sa introduci in masina ta este mai mult decat inutil, este periculos. Citeste manualul de utilizare livrat de catre producator. In cazul motorului tau ai doua variante: 5w30 si 10w30.
Am aprofundat mai mult si m am lamurit. Multumesc pt indicatiile pretioase.
Multumesc Tolin, chiar aveam nevoie de parerea ta, ceilalti care mi au raspuns n au inteles ca daca citesti tot topicul esti bagat in ceata rau de tot.
Edited by bantos
DA, dar si uleiul 5W30 este de mai multe feluri. ( Nu spun acum de marca fabricantului ). Asta se poate vedea daca gasesti si citesti fisa tehnica a produsului, care in unele cazuri lipseste ( celebrele Daewoo Motor Oil ). Sau se mai pot lua in considerare "Aprobarile" de care se bucura din partea fabricantilor de masini, si care sunt scrise mic pe etichete. Daca acestea coincid cu cartea masinii, se cheama ca e OK. Exemple : Ford VSS M2C 912-A si 913-B si 917-A, GM-LL-A025 si B025, BMW LL-01 si LL-04, VW 502.00, 505.00, 505.01, 504.00, 507.00, MB229.51, MB229.3, Peugeot-Citroen, si inca multe...
  • Like 2
5w40 dupa prima mie de Km, motorul merge impecabil. am optat pentru vascozitate mai mare datorita stilului meu de mers.
daca as merge cu matizul un schimb iarna-primavara i-as baga si eu probabil 5w30 dar cum media mea cu matizul este putin peste 10.000 Km pe an..consider ca 5w40 e o optiune mai buna all season :)
Salutare dupa ce am citi aproape jumatate nu am ajuns la nici o concluzie la ce imi trebuie mie.
Am 1 matiz din 2003 am ajuns la 70.000 Km pana acum iam bagat numai ulei Daewoo.Ce tip de ulei se recomanda la acest nr. de Km .Marca e putin importata deoarece cred ca tot Daewoo o sa pun.Uleiul il schimb in fiecare an fara sa fac cei 10.000 Km. Am observat can nivelu uleiului a ajuns la minim prima oara de cand am masina.
Multumesc anticipat pentru rapsunsurile scurte si la obiect
