Ieri am avut o surpriza foarte urata, adica o mare pata de ulei sub masina. M-am uitat la motor si am observat ca sunt pete de ulei pe carcasa curelei de distributie asa ca am scos capacul frotal al acesteia si am pornit motorul (am verificat daca mai am ulei). Uleiul iese pe langa axul cu came, pe la simering. Intrebarea e : trebuie schimbat doar simeringul sau e o problema cu axul? Precizez ca inainte de incident se auzea, din dreptul carcasesi curelei, un gen de harsait care se amplifica o data cu turatia. Please help!!!
Trebuie inlocuit doar semeringul, dar pentru aceasta tb. sa dai distributia jos. Sasaitul de care spui, nu are legatura cu semeringul. Poate fi de la filtrul de aer neetans sau de la furtunele aferente.
La axul cu came NU trebuie umblat!
Sigur e numai semeringul ...la fel am patit si eu asta vara !
...nu fi ingrijorat !
...mai greu e ca trebuie sa te umblii la distributie dar o inspectie vizuala a curelei nu strica niciodata ! ;)
bafta !
cielo noiembrie 2005 - 1500 km
Am facut azi dimineata o inspectie a motorului si am
observat ca deasupra cutiei de viteze pe chiulasa avea ulei numai in locul
ala unde este si o sonda (nu stiu pt. ce).
Pata de ulei nu stiu de unde provine de la garnitura chiulasei sau de la
sonda aceea care este acolo.
Pana acum nu am observat asta.
E normal asa ceva la o masina cu 1500 km?
Cred ca masina mea mai trebuie facuta inca odata sau reparata lunar
pe perioada garantiei !
Felicitari celor de la Craiova !
Edited by ovi_jer
rony observ ca ignori cu mare placere regulamentul acestui forum .
Ti s-a raspuns intr-un alt subiect despre problemele la cutia de viteze.
Exact cum ti-a spus laumd mergi la un service pentru ca ai masina in garantie si nu poti intervenii tu la ea.
Azi am fost in service. Mi-au schimbat semeringul. Cel vechi sarise de la locul lui. Mi-a aratat nea mecanicu ca intra foarte usor... Sper ca asta sa puna capat pierderilor de ulei.
In schimb nu au reusit sa-si dea seama ce produce acel zgomot ciudat. Pentru a depista sursa au facut urmatoarele:
- initial au crezut ca e de la vreo curea si au pornit motorul doar cu cureaua de distributie
- au scos capacul de plastic de la cureau de distributie
- au scos capacul chiuloasei - cica axa cu came nu are joc
- au scos delcoul si au bagat ulei la nu stiu ce bucsa (cica uleiul de la motor nu ajunge la ea)
Toate astea nu au dat nici un rezultat concret si la sfarsit a venit un nene din romanul "asa face ele" si mi-a zis: "las-o domne ca a mea face mai rau si merge bine merci"
Zgomotul se aude cand lasi acceleratia, probabil si cand accelerez, e localizat aparent undeva in chiuloasa, spre cureaua de distributie. E foarte greu sa-l descriu, poate il inregistrez si il postez.
Edited by george_d
...Are dreptate Ovi_jer !
...dar uite si o sugestie : la mine mai trepideaza uneori la relanti si aparatoarea ( cred ca asa ii zice) galeriei de evacuare ... vibreaza uneori , dar numai la relanti ... cind accelerez nu mai face ...
evident nu se aude decit cind ai capota ridicata ... nu se aude din masina cind e la relanti !
...si eu m-am speriat la inceput ... dar am pus mina ( mai mult din greseala) pe ea si nu a mai facut ( sa nu te arzi - la mine motorul era rece, si galeria la fel !!!! )
Salutare all
Am un cielo '96 are 40.000 Km si am probleme. Musteste ulei pe la garnitura de chiulasa, eu am sters pe acolo uleiul foarte bine si am vazut sigur ca este de la garnitura de chiulasa si nu este de la delco. Oricum musteste foarte putin fata de Dacia pe care o aveam la care curge nu gluma :mrgreen:
Daca stau cu ea asa sunt probleme ???
  • 2 months later...
Salut !
Cind am cumparat masina anul trecut , odata cu schimbarea curelei si rolei , mecanicul mi-a schimbat si un semering prin zona distributiei , pt ca scapa ulei pe acolo . ( Nu stiu daca la axul cu came sau in alta parte, nu mai tin minte ) . Asta iarna mi-a schimbat si axul cu came .
Acum de ceva vreme , am observat ca a mai aparut ceva ulei pe la motor si pe scutul de plastic de sub masina ( cel din dreapta in directia de mers ) si implicit a scazut putin nivelul .
Pina sa ajung din nou in service , ma puteti ajuta ( informativ ) care e acel semering ( e cel de la ax sau altul ) si de ce > :) se tot uzeaza ????
Sau oare o fi pe la garnitura de chiulasa ? Cum imi dau seama ?
Multumesc !
acolo jos pe dreapta pe scut mi-a curs si mie si era de la garnitura baii de ulei. am schimbat garnitura am pus din nou silicon din ala rosu sau ce e si gata.
Edited by Vlad
Asa este. Este de la baia de ulei scurgerea. Eu iau in calcul inmomentul asta schimbul garniturii cu una Victor Reinz de pluta. Sper sa nu ma curga. Oricum ... pe partea dreapta a masinii din cate stiu eu nu este decat semeringul acela de la axa cu came care oricum nu ar scapa asa de rau incat sa ajunga uleiul pe scutul de jos. Cred ca garnitura aia e problema clasica la cielo.
Pai de unde ati ajuns la concluzia ca si laur_gle are probleme tot garnitura de la baie?
1.Sant vreo cateva semeringuri pe partea aia pe la care poate pierde ulei.
2.In cel mai rau caz pe la ganitura baii se umezeste dar daca sant pierderi baia de ulei e strimba :D
Ok Ovi , o sa ma conformez cu postarea !
Multumesc pt sfaturi , miine la 4 am programare la service ( ca oricum mai trebuie sa schimb si capetele de bara ) .
O sa va anunt ce am rezolvat cu pierderea de ulei !
Nu cred sa fie de la baie din ce am vazut eu , cred ca tot un semering imi face probleme .
Edited by laur_gle
Salut.
Am rezolvat pierderea de ulei , a fost de la filtru , care a fost strins prea tare , garnitura fiind cam distrusa . Oricum nu am pierdut mult ulei , cam 200 g , nu ajunsese sub nivelul minim .
Nu mi-am dat seama exact pe unde cursese deoarece era imparastiat , mai mult spre dreapta . Am completat cu putin ulei . Am fost norocos ca nu a fost altceva .
Offtopic : am schimbat si capetele de bara , care s-au dovedit a fi tare intepenite , apoi a urmat reglajul directiei ( pe calculator )
@laur_gle:Asa se intampla cand se strange prea mult filtrul de ulei. In functie de calitatea filtrului de ulei curge pe langa el mai mult sau mai putin. Eu folosesc filtru Mann si nu am avut probleme. E bine ca ai scapat numai cu atat.
:o fftopic: Pune si tu costurile operatiei cu capetele de bara si reglat directie la topicul Jurnal de reparatii.
Edited by Mad MAX
Filtrele MANN se deosebesc si prin forma garniturii, in sensul rolului acelei piese. Despre intelegerea unora cum izoleaza o garnitura se vede din forta de strangere, motiv pentru care s-a facut delimitarea intre instalatori si mecanici.
