multumesc pentru raspuns. cred si eu ca asta este. adica lg-ul nu are functia. asta e. o sa pun un intrerupator separat pt antena, merge bine (urca coboara) si ar fi pacat sa ma apuc de schimbat. problema e ca nu stiu pe care fir. unul e de comanda iar doua de alimentare cred (+,-). il anulez pe cel de comanda si pun intrerupator pe care? si a doua problema: la lg radiatorul din spate e un pic mai mare si se apropie cam mult de ...ceva de plastic de sub bord (cred ca e de la aer, ca o tubulatura) . e periculos? sa nu se infierbinte plasticul ala. sau nu nici o porblema. sa il izolez termic cumva?
Edited by bogdan71sv
Salut!
@bogdan71sv Eu am un Sony cdx-gt310 , care mi-a facut aceeasi problema, la trecerea de pe radio pe cd nu se strange antena. Am descoperit ca delesectand optiunile AF si TA , antena se pliaza la comutarea radio/cd si se extinde la revenirea pe radio . Poate ar merita sa incerci chestia asta inainte sa pui intrerupator.
salut MKT. am incercat ce mi-ai spus tu . nu are efect. cred ca singura varianta este sa pun un intrerupator separat (micut undeva sa nu se vada, asta e). dar nu stiu de care intrerupator ( un fir, doua fire, trei ) si nici pe care fir. daca cineva a mai facut asta sincer va rog sa ma sfatuiti. nu vreau sa fac cine stie ce trasnaie. merci
Mda pol-ul meu cel nou a cedat dupa numai 3 luni. Nu vrea sa mai iasa din colivie... ufff iar trebuie desfacuta curata iar tine doar 3 luni si tot asa. Deja ma enerveaza X(
Hiihih am rezolvat problema cu antena... normal a trebuit sa desfac iar tot :) ) pt a 3-a oara. Sarise siguranta de pe axul acela pe care stau cele doua roti dintate mari.
Gata...mi-am rezolvat antena...adk nu mai cobora deloc...a trebuit sa o duc totusi si la spalatorie si ca sa fie suma rotunda am dus-o la una cu perii asa ca, dupa cum era normal s-a rupt(stiam ca se va rupe dar dupa ce m-am chinuit ca toti dracii sa dau jos si cu frumosu` si cu uratu`am cedat nervos si gata) acum vin eu cu o intrebare cu ce schimb eu antena de cielo? Oricum nu imi placea...sa se si potrivesca pe cantul din spate...sau cu ce pot acoperi gaura din aripa?
Stiu ca era o antena f. buna, avand o receptie de invidiat, dar dat fiind cele intaplate cred ca e timpul sa ma reorientez catre altceva. Ceva solutii si la problema mea? Multumesc
Astazi am reusit si am schimbat antena telescopica, a costat 28ron la un magazin de pe glucozei, dar evident dupa cum stiam merge intr-o singura directie sus...deci nu mai coboara.
Ce am facut, am demontat capacul si dupa ce m-am chinuit sa pun antena pe rotiza dintzata am scos bucata de metal care tinea motorasul stabil si in pozitie... astfel am reusit sa introduc antena pana la capat in carcasa apoi am pornit radioul ...pus fatza scos fatza cu speranta ca si cobora pana la urma...evident nu...am obsevat ca daca apesi pe bobine o poti cobora asa ca ...problema cred ca este urmatoarea: M-am uitat la mufele de casetofon exista un fir albastru pe care scrie antena ala probabil ca da o comnda(care?!) ar mai fi un fir galben si unul rosu taiate(au sa nu legatura cu antena?! )intreb caci nu ma pricep ... Ar mai fi ... in antena intra 3 fire rosu-alb-negru...carui cablu din mufa de la casetofon corespund?! Daca nu si nu maine ma opresc la un electrician ...desi ar fi al 3-lea ceea ce nu ma incanta ..oricum am lipeala la carpaci...
de la cass la antena merge un singur fir - plus 12 cand este pornit cassul
daca zici ca apasand pe placa merge - problema este electrica in interiorul antenei (poate simpla - un fir desfacut doar)
se poate face o proba fara cass - identifici firele din mufa antenei (din portbagaj) care au plus si masa permanente, si apoi alimentezi cu +12 al treilea fir - ar trebui sa se ridice antena
apoi cand iei tensiunea trebuie sa se stranga
1. de la cass la antena merge un singur fir - plus 12 cand este pornit cassul
2. daca zici ca apasand pe placa merge - problema este electrica in interiorul antenei (poate simpla - un fir desfacut doar)
3. se poate face o proba fara cass - identifici firele din mufa antenei (din portbagaj) care au plus si masa permanente, si apoi alimentezi cu +12 al treilea fir - ar trebui sa se ridice antena, apoi cand iei tensiunea trebuie sa se stranga
1. care e ala...albastru la mine scrie "antena" pe el dar cum spuneam pe mufa mai este atashat unul pe care scrie 12+ si e rosu...dar e taiat
2. Am apasat cu o surubelnitza...pentru ca unul din cei care s-au uitat la antena au desfacut protectia de la bobine (fie vorba intre noi a scos si fum :) , dar a continuat sa functioneze atat timp cat ii dadeam comanda).
3. Firele de la antena (trei la numar) nu stiu unde duc...dat fiind ca cel pe care scrie antena e albastru iar la antena ajung rosu-alb-negru deci trei
LE: pana una alta citind tot topicul asta am decis ca lasa antena cum este si acum fara alimentare si ii pun una de opel fixa si lasa ori in portbagaj ori o fixez de stalpul de la luneta...sper sa imi iasa
Edited by atyqsound
deci - de la cass pleaca UN FIR (albastru parca)
la antena in stecher ajung 3 FIRE - un 12V permanent, o masa, si un 12V prin cass - corespondentul firului albastru mentionat mai sus :)
deci acu ca am aflat ce e cu cele 3 fire pe care din ele trebuie sa pun un buton de sens..up/down...
si cum fac operatiunea
pentru moment am cumparat o antena de 15 ron care zace prin portbagaj
Pai pe ala care vine de la cass. Cand ii dai 12V sta sus, cand il iei coboara. iei un aparat de masura, vezi care e 12v permanent, pe urma care e masa si ala care ramane te joci cu el.
Edited by Dj_Dark
Principiul de baza l-am inteles din prima, problema mea era ca si atunci cand ii luam fatza de la casetofon antena tot sus ramanea. In mintea mea cand ii iau fatza in principu ramane fara curent, cel putin antena, nu?! sau poate ca ramane alimentat ca nu isi pierde memoria fm. Nu ma pricep atat de tare la electronica, dar le bunghesc pe alocuri. Deci de ce nu mai primeste comanda de off?
La cielo e legat de obicei la bricheta, nu am inteles de ce. Daca se ridica in momentul cand invarti bagi cheia si ramane ridicata indiferent de manevrele facute la cd-player iar cand scoti cheia se strange asa e si la tine. Am vazut la mai multe asta si am modificat unul sa se ridice doar cand cd-playerul e pe radio. Binenteles si scula trebuie sa stie chestia asta. Scula in cazul meu a fost un sony care stia.
LE Acum am citit in intregime problema ta de la inceput. Este posibil ca raspunsul de mai sus sa nu te ajute prea mult si chiar sa fie pe langa rau :D . Trebuie masurat.
Edited by Dj_Dark
buuuun - daca intram in detalii...
la cielo antena primeste +12V permanent - pe circuitul comun cu alimetarea plafonierei si ceasului (e posibil si bricheta, cu zici Dj_Dark) (siguranta de 20A de pe randul de jos - a treia din stanga - parca)
plusul de la radio este dependent de desteptaciunea sculei - Tankul original multlamat de unii de fapt e scula chiar faina - nu ii da curent antenei cat timp e pe caseta - chestie care multe mp3-uri noi nu stiu - tin antena ridicata cat timp canta de pe disc - dar asta nu este un bug, este un feature - foloseste functiei RDS a radioului - mai precis TA (traffic announcment) - astfel incat sa poata receptyiona inf de trafic si sa comute pe radio cand acestea sunt prezente in emisie :P
la unele scule - cand dezafectezi rds-ul baga antena cand reda cd-ul
asaaa - la tine problema e clar din antena - verifica simplu cu un amarat de bec - daca in momentul cad scoti fata la radiou nu mai ai plus decat pe unul din firele mufei - inseamna ca radioul saracu' merge ok, antena nu reactioneaza la luarea semnalului de la cass...
Aceleasi probleme cu caraitul antenei..cumparat pol nou de la magazinul din zona apaca vizavi de BGS..dupa schimbarea polului nu mai caraie cand se ridica, insa la coborare isi face numarul de vreo 10 secunde de caraiala..am curatat si roata dintata care trage "macaroana" , era plina de mizerie..fara succes insa..am dat 35 de ron degeaba :wallbanger: . Un dispozitiv nou costa 145 RON si nu ma indur sa dau numai pentru o amarata de roata dintata de plastic atatia bani..are cineva idee daca o pot gasi separat sau are cineva de vanzare numai angrenajul ?
Multumesc anticipat!
  • 2 months later...
Salut
Am un Cielo GLE 95 si o problema ciudata la antena :
Pornesc radiocasetofonul iese antena si in loc sa se opreasca motorasul cind antena a iesit mai ciriie 10-15 secunde , la oprirea casetofonului la fel
am curatat antena nimic .
Are cineva idee ce poate fi ?
2 chestii am de zis ca m-am lovit si eu de probelama asta!
-scoateti furtunu ala care intra in antena jos in porbagaj pentru ca prin el intra numa mizerie si o sa faca praf tot angrenajul ala
-daca desfaceti antena puneti o bucata de cauciuc (dintr-o camera de biucicleta) intre capac si motoras. O sa vedeti ca merge mai bine si este MULT mai silentioasa!
P.s. Din pacate eu a trebuit sa schimb prima antena...
chestia cu cauciucu' de acord
chestia cu furtunu' insa nu - acel furtun asigura scurgerea apei si mizeriei care intra de-a lungul tijei in carcasa ei - si nu ai vrea sa se adune in marginea portbagajului... :scarpin:
  • 5 weeks later...
Garantat si testat intra mai mult pe jos decat pe sus. ;) De cand am scos furtunul ala nici urma de mizerie in mecansim. Pana sa il scot era full de nisip fin care bloca angrenajele. Fiecare face ce vrea dar asta e parerea mea. Bafta!
S-o fi intors gravitatia cu susu'n jos ... Incercam si pe asta.
Eu doar am dat un sfat. Cu ala scos si cu gaurica aia astupata nu se strange in mecanismele alea atata mizerie... Daca imi dadeam seama la timp... nu trebuia sa o schimb pe prima
deci...
incercam si asta - o sa iau un borcanel de plastic in care sa pun capatul furtunului
apoi obturez gaura... si umblu iarna asta asa - vedem ce se intampla :)
Buna idee. O sa incerc si eu... Dar la vara ca iarna nu prea e praf
