Cum Se Tin Gumele?
Gumele se tin pe cat posibil umflate, pe jante, in pozitie verticala si se rotesc periodic, astfel incat sa nu stea pe acelasi lucru. Este recomandabil sa fie mai umflate decat de obicei si sa nu stea la lumina (o boxa sau garaj e idealul), dar nici sa nu aiba foarte multa umiditate.
Anvelopele care sunt puse pe jante se depoziteaza una peste alta,pe janta,astfel incat toata greutatea este suportata de janta.
In cazul in care ai o motociclceta (de ex),atunci rotile se vor rasuci (invarti)la o anumita perioada de timp (daca nu ma insel cam odata la 4 saptamani) ..
Cand ai decat anvelopele atunci e mai rau,ele se pun in picioare si se rasucesc.Ideal ar fi sa ai niste suporti speciali sau cum am vazut la depozitele de anvelope niste rafturi in care anvelopele au mai mutle puncte de sprijin (nu stiu cum sa ma exprim mai bine).
Mediul in care sunt depozitate trebuie sa aibe o temperatura constanta,nu prea mare nu prea mica,sa nu fie raze solare.
Eu,de exemplu imi tin rotile(jante+anvelope) de iarna sau de vara, in beci,una peste alta.Asa am facut si anul trecut si a fost perfect.Nu este multa umiditate (exista aerisiri) si temperatura e cat de cat constanta...
Eu ma gandesc sa le las la soare o ora-doua cand s-o face mai cald, sa se usuce bine de tot, apoi sa le pun in pungi, cu cat mai putin aer. Astfel imbatranirea cauciucului va fi mai lenta din cauza oxigenului limitat. Cine n-are loc de gume de iarna e invitat sa le depoziteze in beciul meu, e loc destul ;)
Edited by Senna
asadar, daca le tin fara jante, una peste alta e ok? puse in huse de plastic... da... si eu le tin la beci... adica alea de vara sunt la beci... sa vedem cand le scot de acolo cum se tin... da' intrebarea e cand sa le scot? ca azi dimineata la Sinaia daca le aveam pe alea de iarna... era belea...
Eu le-am tinut pe cele de vara fara jante (ca n-am avut bani si de jante) in balcon, la orizontala, una peste alta. Si au vazut suficiente dati mult sub zero grade, ca n-am termopaie la mine la balcon. N-am avut nici o problema. Stiam ca nu e bine sa le tii in picioare, ca se deformeaza in timp. Acum cele de iarna stau in garaj aruncate, tot la orizontala. N-am avut timp sa le aranjez.
o urci pe cric-uri hidraulice/butuci adica... asa cum spune si Laurentiu.
Sa o lasi scoasa din viteza si fara frana de mana trasa.. de ce o lasi intr-un garaj.
Cel mai bine ar fi sa lasi cheile unei rude/prieten apropiat sa o mai plimbe macar o data pe luna.. indicat ar fi o data pe saptamana...
Mai baieti... in ritmul asta o sa va tina caucioacele 20 de ani... citi o sa tineti masina atit? :P Eu zic ca nitel-nitel exagerati. Am fost plecat si eu in Turcia 3 luni si am lasat masina in fata blocului, pe rotile proprii, umflate cit erau de obicei si asa a stat toate cele trei luni de iarna 2004-2005. Intre timp a fost miscata o singura data, de nevasta-mea... in ajun de Craciun (ca am rugat-o eu sa mai dea o tura cu ea). Cind am venit in primavara a plecat la prima cheie (bateria statuse pe masina!!!), rotile nu erau lasate, absolut nici o problema... hai sa fim seriosi.
Gumele ti le-au umflat baietii iar bateria au schimbat-o ca facea nazuri la manele. Clar.
Eu le tin pe balcon, la orizontala, fara jenti. Nu cred ca sufera acolo mai mult decat ar suferi daca erau pe masina. Sincer.
  andreib said:
La mine stau cum apuca si pe unde apuca in garaj :( , cu jante cu tot.
Intrebarea mea e ce sa fac cu masina cand plec in state (3 luni) ca sa nu deformez cauciucurile?
Da-mi mie masina sa circul cu ea ... e cel ai sigur asa :P
Cei care depoziteaaza gumele sa nu uite sa le mai scoata din cand in cand la plimbare la un pipi-caca cand si cand ... :o fftopic: :lavolan:
Sa stiti ca e o gluma mey ... nu-mi dati warn pls :D
Pai astia la magazinele de gume credeti ca le tin in conditii speciale? Le tin pe standuri orizontale (gumele stau pe verticala), sau , cel mai des stivuite cate 10 una peste alta si gata. Privind cat indura gumele pe masina eu nu cred ca statul degeaba 5-6 luni are cm sa le afecteze f mult.
De fapt, le tin in standuri unde au mai mult de un punct de sustinere si acel punct de sustinere are forma curba, precum cauciucul. In fine, eu nu am asa ceva sa ca... balconul si 4 una peste alta, orizontale, 'ruleaza'.
sa nu faci asa ceva, dusmanul nr.1 al cauciucului sunt ultravioletele. de aceea sunt cauciucurile negre, se amesteca cu negru de fum, care are proprietatea ca absoarbe ultravioletele. din pacate, negrul de fum este la randul lui degradat de ultraviolete, de aceea gumele devin dupa o vreme gri. asadar, cu cat stau gumele mai putin la soare cu atat mai bine.
Edited by zet
Bai ce ma enervati. :P Na ca le-am pus ei eu in picioare. Dar de rasucit nu le rasucesc. La ce vant bate pe balcon, nici nu cred sa fie nevoie :D
