AAdorjan Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 (edited) Am o mica problema, adica sunt doua. 1. Cum sa desfac un surub intepenit si un pic ruginit? Trebuie desfacut cu surubelnita cruce, dar nu vrea sa isi dea drumu... Am bagat WD-40 la greu dar nici un rezultat. Ce asa putea face? 2. Cum sa desfac un surub de 12 care se invarte in gol, cred ca are filetul dus? Sfaturi, pareri, tot ce ar putea sa fie de folos Edited February 8, 2006 by AAdorjan Link to comment
aztec Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 depinde de locatie, ai putea sa incerci sa-l incalzesti putin.. depinde cu ce, de la lumanare la bricheta.. asta e una din variante, dar sa nu afecteze ceva (plastic, vopsea) trebuie sa o faci cu grija asta la cel intepenit pa pct. 2.. mi inteleg exact, asa ca nu stiu Link to comment
AAdorjan Posted February 8, 2006 Author Share Posted February 8, 2006 (edited) Inteleg. Atunci sa mentionez locatia suruburilor. Cazul 1: Surubul de sustinere al banchetei spate. Este prinsa in caroserie. Cazul 2: Unul din suruburile care sustin scutul de motor. Asta se vine jos cam 25% si dupa aceea se invarte in gol. Later edit: Mersi Vaxxi il lecturez chiar acum. Edited February 8, 2006 by AAdorjan Link to comment
mike.omega Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 Surubul de la bancheta s-ar putea sa iasa pe partea ailalta, deci poti tine contra pe sub masina(nu tu, ci altcineva ) Ai lasat WD40 sa actioneze cateva min? Link to comment
AAdorjan Posted February 8, 2006 Author Share Posted February 8, 2006 (edited) In spatele banchetei sunt patru suruburi. Cele doua din capat care fixeaza spatarul banchetei (1 din astea l-am desfacut) si 2 care tin bancheta de caroserie. Am lasat WD-40 10min apoi nimic am mai pus 20 min iarasi nimic si tot asa... am incercat sa incalzesc cu bricheta si nici o miscare... deja ma doare palma Ce sa fac? Deja am vreo 5 surubelnite in portbagaj iar cand cobor la masina asta-i primu lucru cu care ma ocup. Ps: Acum deja ii o chestie de mandrie... intre mine si surub Edited February 8, 2006 by AAdorjan Link to comment
Zmeul cel rau Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 Daca nu si nu, pe ala care se invarte in gol, taie-l cu un bomfaier si scoate-l prin cele doua parti. Pui altul dupa aia. Link to comment
sorin77 Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 Cazul 1: Surubul de sustinere al banchetei spate. Este prinsa in caroserie.Cazul 2: Unul din suruburile care sustin scutul de motor. Asta se vine jos cam 25% si dupa aceea se invarte in gol. Cazul 1 trebuie spray pt topirea ruginei, dat de sus si de jos (rust nustiuce). Aplici spray-ul astepti 10 min, iei o cheie sanatoasa (tubulara de preferinta,dar fara criket) si va merge desfacut. Cazul 2 il invarti pana iti vine jos 25%, e suficient cat sa il prinzi cu un patent. In timp ce il rotesti in sens de desfacere, tregi un pic de el in jos si trebuie sa mearga -astfel, putin fortat o sa ii prinda iar filetul Link to comment
mcrusu Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 aadorjan-pt 1 incearca sa bati capul surubului de cateva ori cu un ciocan,dupa care sa pui wd-40,lasi cateva minute,iara bati si dupa aia incerci cu o cheie tubulara. in 9 cazuri din 10 a mers Link to comment
pesteimputit Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 suruburile de la bancheta le-am taiat cu flexu cand am schimbat tapiteria Link to comment
Alezz Posted February 9, 2006 Share Posted February 9, 2006 Cazul 1 pune niste lichid de frana 3-4 zile sau mai mult sa vezi ce usor iese. Link to comment
AAdorjan Posted February 9, 2006 Author Share Posted February 9, 2006 Multumesc pentru sfaturi. Acuma ma duc sa ma imbrac in costumatie de lucru si incerc solutiile sugerate. Mai incolo scriu si rezultatele... sper ca vor fi bune Link to comment
AAdorjan Posted February 9, 2006 Author Share Posted February 9, 2006 Problema 2 a fost rezolvata. Am dat jos scutul. Solutia a fost patentul. Pe suruburile intepenite de la bancheta am pus lichid de frana. Acum astept pana in weekend sa vad daca se desfac. Link to comment
sorin77 Posted February 10, 2006 Share Posted February 10, 2006 1. lichid de frana? hmmm iti va strica vopseaua, da poate ai noroc si se mai slabeste si rugina intre timp ... 2.ha ha ha patentul e sfant la chestii d-astea. Link to comment
laurentziu83 Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 (edited) Am gasit azi pe reno.ro o mica discutie despre desfacerea suruburilor intepenite pe filet. Cu aceasta ocazie am aflat lucruri noi, si anume existenta pe piata a trusei de extras suruburi. Erau indicate 2 site-uri straine, aici si aici in care era descris procedeul. Este nevoie de o trusa de astfel de biti, se pare ca se gaseste la magazinele de scule de marca, nu se recomanda achizitionarea din targ. Nu stiu exact cum se lucreaza cu asa ceva, dar voi afla cat mai curand, deoarece am astfel de suruburi la Lada ce trebuie desfacute. Va spun cum functioneaza imediat ce o voi incerca. Edited March 27, 2006 by laurentziu83 Link to comment
VIPER Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 WD-40 e cel mai bun prieten al soferului si in cazul acesta. Link to comment
ileana Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 S-a discutat si pe la noi, nu numai pe la altii! Link to comment
CARAIVAN Posted March 3, 2008 Share Posted March 3, 2008 Va salut !Sunt propietarul unui Cielo sohc korean fabricatie 1997 .acum trei luni am schimbat cureaua distributie ,rola intinzatoare ,cureaua de la alternator si cea de AC. Eri mi sa rupt surubul de la rola intinzatoare de pe cureaua de distributie.Primul semn a fost un croncanit de fiare si dupa acea sa oprit motorul fiind la relanti,am incercat sa il pornesc si nu am reusit auzinduse acelasi zgomot.Cu acest set de curele am facut 12mii de kilometri.Am chemat un prieten cu o curea noua si am desfacuto sa vad ce sa intanplat ,surpriza cureaua ere perfecta dar surubul de la rola intinzatoare rupt si ramas in blocul motor.Va intreb pe cei care au mai patit asa ceva cum ati procedat la scoaterea acelui surub? Sau o alta rezolvare.Am plecat cu ia spre Buzau [ aflanduma la 20 km de oras ] si mam oprit la servis acolo fiind duminica nici iarba nu creste dar totusi un nene ma ascultat si dupa ceiam povestit ce am la masina sa facut cam verde si mia zia ca la ei ,,deschidera capotei'' este 100 ron asta ca sa ma sperie .-Eu iam zis :daca deschisul costa asa dar inchisul capotei cat mai costa si ala? Am renuntat pentru ca cemi spunea el nu avea nicio relevanta ,zicea de data motor jos, desfcut pompa de ulei ,etc si bla,bla bla.Acum o am in fata blocului si ma uit din balcon la ia si nu stiu ce sai fac.cum se extrag suruburile rupte? Link to comment
Salex Posted March 3, 2008 Share Posted March 3, 2008 (edited) Am vazut o trusa speciala pentru scos suruburi rupte, ba chiar am folosit asa ceva pentru a scoate un surub rupt in chiulasa, la galeria de evacuare. In principiu trebuie sa dai o gaura in surubul rupt, cu un burghiu mic, fix in centru. Trusa de care vorbesc are un fel de burghie conice invirtite in sens invers fata de un burgiu normal, sper ca reusesc sa transmit ideea . Jucariile respective sint facute din otel de scule super durizat, de unde si costul lor extrem de mare. LE si putin fftopic: schimba-ti mecanicul, asta are mina cam grea, a strins mult prea tare surubul ala. Edited March 3, 2008 by Salex Link to comment
ionutz17 Posted March 3, 2008 Share Posted March 3, 2008 -am patit-o la dacia nova s-a rupt furca care care tinea alternatoru din trei suruburi 2 erau retezate in chiulasa am dat chiulasa jos si m-am dus la un service cu ajutorul unui strungar am rezolvat problema [ a gaurit cu spiral interiorul surubului dupa care cu tarodul a dat filet invers in sensul de strangere a surubului apoi a bagat un surub pe filet si la desfacut] dar inainte sa se apuce mi-a spus ca nu raspunde daca nu poate sa le scoate ,trebuiesc scule profesionale bormasina de banc fixa taroduri cu filet invers samd si multa experienta. Link to comment
CARAIVAN Posted March 3, 2008 Share Posted March 3, 2008 Multumesc pentru raspunsul promt si cred ca este cea mai buna idee.Am printre surupelinte si cateva chei decalibrate si cateve spirale mici deale vechi rusesti foarte rezistente.Am sa incerc si imediat ce reolv va anuntut si cum. Link to comment
CARAIVAN Posted March 6, 2008 Share Posted March 6, 2008 Am rezolvat.A trebuit sa dau pompa de ulei jos si baia surupul rupt fiind ramas in corpul pompei de ulei.Am duso la un strungar hotarat la braila si mia extras surubul din corpul pompei,dupa acea am montat pompa si baia ambele cu garnituri noi si cu putin ,,gaschet''[silicon]negru7 special pentru tenperaturi inalte si si presiuni,curea noua ,montat servo la loc.Acum merge am facut o proba de vreo 40 km si merge inca mai merge Link to comment
Bogdan_80 Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 (edited) Am si eu un surub rupt, mai exact este unul dintre suruburile de la senzorul de acceleratie, cum a fost rupt am povestit in topicurile dedicate, am inteles ca exista niste extractoare si am gasit ceva intrebarea mea este de cat este acel surub, am auzit ca ar fi M4 asa este ca in acest caz ar fi ok cel din acest link http://www.bricoshop.ro/Unelte-si-scule-ra...3-M6-778-616812. Multumesc anticipat si daca aveti si alte solutii sunt deschis la propuneri dar va rog nu-mi dati solutia care mi-au dat-o in service si anume "auzi mai bine decat sa te complici schimba corpul acceleratiei" Edited November 28, 2008 by Bogdan_80 Link to comment
tolin Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Alta solutie ar fi gaurirea cu un spiral de aceeasi dimensiune si filetarea pe o dimensiune mai mare. Surubul tau s-a rupt pentru ca a fost dat (cu darnicie) cu o solutie de blocare. Link to comment
Bogdan_80 Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Multumesc de raspuns tolin si cu afirmatia facuta de tine mi se intareste increderea ca nu am fost aburit de baiatul din service care mi-a spus acelasi lucru ca e dat cu o solutie de blocare. Vreau sa rezolv problema ca parca nu stau cu inima impacata ca ramane in parametrii cu un singur surub, este supus la vibratii si asta ma face sa ma indoiesc de faptul ca poate ramane in parametrii. Dar acel extractor care l-am dat in link ar fi ok? Intreb pentru ca operatia va fi facuta home made si daca as recurge la solutia propusa de tine tolin ar insemna scandal prin service, bine daca nu am incotro apelez si la aceasta cu tot riscul de a imi pune in cap service-urile. Link to comment
