Un Matiz Banal
guru
@AbramBurel .. .senzorul e chiar pe placa ... deci e temperatura din habitaclu ... si chiar aia e ... facem proba cu ce tip de termometru vrei tu ... :) )
Edited by Zerro
  • Replies 173
Posted Images
Guru> nu stiu cat de lizibil e displayul ziua pe lumina. Am impresia ca trebuie sa iei privirea de la drum cel putin 2 secunde pt. a citii turatia, iar aceste 2 secunde inseamna cateva zeci de metrii.
Abram Burel, informatiile oferite de termometru mi se par destul de exacte, cu mentiunea ca masoara doar de la zero grade Celsus in sus, de aceea merge doar pentru interior. Am pierdut plafoniera originala, si am o intrebare pentru tine. Carcasa actuala are doua plafoniere. Dopul fabricat de tine suporta doua becuri de plafoniera?
Steph, displayul este foarte lizibil, chiar si pe lumina foarte puternica. Simpla privire in oglinda retrovizoare retrovizoare, e de ajuns pentru a vedea informatiile oferite. Turometrul are si o avertizare suplimentara pentru schimbarea treptelor de viteza, setabila in modurile sport, normal si economic, sau in oricare alt stil , cu ajutorul PC-ului. Datorita acesteia , utilizatorul poate sa nu-l priveasca deloc, daca sta prost cu atentia distributiva. In alta ordine de idei, nu este un instrument esential, daca situatia din trafic o impune, nu ai de ce sa te uiti la turometru. E drept ca, daca ar fi fost montat cu cativa centimetrii mai in fata, vizibilitatea ar fi fost si mai buna,dar aceasta nu s-a putut realiza, din motive mecanice. Dar e suficient de buna, asa cum este. Eu sunt adeptul instrumentelor de bord analogice, dar la Matiz nu am gasit un loc acceptabil, ca aspect, unde sa poata fi montat un turometru analogic. Solutia cu turometrul pe montantul din stanga, eu nu o agreez.
Gata, turometrul este operational, si am notat si cateva valori afisate, cu mentiunea ca, valorile le-am rotunjit putin, sa le pot tine minte pana la semafor, unde le-am notat.
treapta a 2 a
10km/h - 1450 RPM
20 - 1950
30 - 2900
40 -3600
treapta a 3 a
40km/h - 2500 Rpm
treapta a 4 a
50km/h - 2250 RPM
60 - 2600
Averizarea sonora de schimbare a treptelor, a semnalizat la 38 si la 58 km/h
Zilele urmatoare o sa iau mandra in dreapta, sa noteze exact, si voi face un grafic complet. La prima vizita in service, voi face si o comparatie cu scanerul de acolo
Iti spun eu ca e verificat ... pe al meu euro2 (asta nu are nici o relevannta) cu testerul conectat la mufa pus langa turometru ... la fel indica (mici variatiuni) ... oscileaza intre 940 si 960 la relanti ... la fel si scanerul ...
.. pot spune ca montat pe euro3 e mult mai stabila afisarea turatiei ... turometrul e setat sa faca refresh de 4 ori pe secunda (asta se poate modifica de fiecare user in functie de placere) .. la al meu euro 2 "joaca" ultima cifra pe cand la euro 3 e mai stabila ...
1 refresh la 0,5s nu-i suficient ? Modul bar-graph nu-i mai bun ?
La motoarele acestea cu injectie controlata chiar nu-e importanta cifra zecilor si cea a unitatilor. Asta ca sa nu zic ca turometrul la o astfel de masina este un "moft". La un Diesel are sens, dar la o benzinara cu ECM, nu foloseste. Schimbatul treptelor se face auditiv. Pentru cei care merg sa nu se auda motorul, chiar nu conteaza, ca sunt subturati rau tot timpul.
din cauza modului bargraph am pus acest refresh de 4 ori pe secunda ... e un compromis intre a nu-ti "juca" ultimele cifre si a se afisa pe bargraph realtime ... daca vrei ca bargraph-ul sa fie sensibil se schimba valoarea de refresh pana la un maxim de 20 si o sa simta instant si cea mai mica apasare pe pedala de aceleratie ... Daca e moft sau nu asta doar cel care si-l monteaza poate spune ... eu unul m-am abisnuit mult cu el si nu l-as da jos pentru nimik altceva (nici macar pentru unul analogic) nu pentru faptul ca e digital sau facut de mine ci pentru shiftsound ... eu unul sunt multumit de cum a iesit ... se poate mult mai mult insa imi lipseste niste documentatie ...
La circulatia stradala, shiftsound-ul ar trebui sa fie dependent de treapta de cv in care te afli sau sa-i poti defini un domeniu in care sa stea motorul in timpul rulajului (viteza mai mare de o anumita valoare).
Ronin, multumesc de apreciere.
Adostar, am mai spus, voi compara cu un tester, cu prima ocazie in care voi ajunge la service. Pana acum pot spune ca turatia de relanti, corespunde cu cea de pe tester.
Tolin, moft sau nu, nu stiu, poate, insa mie-mi place, si sunt amator de tot ce are multe butoane si luminite. Cu cat mai complicat, cu atat mai placut. :) De aceea urasc tendinta actuala a producatorilor ,de masini si aparatura in general, de a simplifica totul, de la comenzi, pana la indicatoare
Azi nu am apucat sa fac tabelul. Am mai constatat ca avertizarea sonora de schimbare a treptei, semnalizeaza la 3430 RPM, iar in treapta a IV a, la 70km/h, turatia este 3050 RPM
Maestre Tolin, comfirmarea ta o consider mai buna decat orice comparatie, cu orice tester :) >- Deci, se poate si pe Matiz euro 3, turometru. Al meu este legat la un fir de la bobina de inductie(care fir anume, Maestrul Zerro stie), iar turometrul este setat pe 1 cilindru. Pe acelasi principiu, poate fi folosit si un turometru analogic, cu conditia sa poata fi setat pe 1 cilindru. Aceasta este o modalitate, dar nu singura. Se pot folosi si turometre pentru 3 cilindrii, dar in acest caz, este nevoie de un dispozitiv suplimentar, un fel de "sumator de impulsuri". Un alt loc, unde poate fi cuplat turometrul, este senzorul CKP.
Edited by guru
Cu senzorul CKP e si mai "complexa" problema ... el "numara" dintii unei roti dintate (coroana) ... Ca sa-ti indice turatia in nici un caz nu cred ca un turometru analogic "Clasic" poate fi pus acolo ci tot unul digital insa trebuie sa mai cunosti si numarul de dinti de pe aceasta roata ca sa poti afisa valoarea turatiei ...
Edited by Zerro
Am si eu cateva curiozitati. :)
Cate ture ai in treapta a II-a la 60, cate ai in treapta a III-a la 100 si in a 5-a la 130, 140 si respetiv 160. Am impresia ca ultima curiozitate va ramane in pom dar macar in treptele inferioare daca ne spui.
in a 5-a la 140 ai 4500 sau 5000 ... una din astea 2 ... nu mai stiu cum aveam eu setata o turatie de alarma ... stiu sigur ca imi beep-aia exact la 140 in viteza 5 ...
