Nu_stiu_totul Posted January 30, 2007 Share Posted January 30, 2007 Al cui mananca ulei? Al meu nu consuma neam, dar mi-a turnat mecanicu' un pic prea mult pana la maxim... Asta e cred ca-l las asa ! Link to comment
c_french84 Posted January 31, 2007 Share Posted January 31, 2007 (edited) Scrie si pe garantie 10mii sau 6 luni! iti schimba uleiul daewoo 10w30 care e 980mii,filtru ulei 100mii,astea sigur,ti-o verifica-tester,eventual vreo piulita ceva si cam atat!Dace pui aditiv e posibil sa strici propritatile uleiului,si a2a chestie exista si varianta de a fi aproape de nivelul maxim si e bine ca nivelul sa fie putin sub maxim.Cu totul o sa te coste pe undeva pe la 3 mil-pe mine atat m-a dus! >- PS:gasesti pe forum un grafic unde scrie ce se face/schimba la revizii! Edited January 31, 2007 by c_french84 Link to comment
uskt2005 Posted June 4, 2007 Share Posted June 4, 2007 Revizie 40.000 Ulei Mobil sintetic 5W40 155 ron Filtru ulei, aer, benzina, GPL si bujii (toate GM) 100 ron Manopera 145 ron total 400 ron Urmeaza sa schimb si placutele de frana peste max 5000 de km , dar cred ca am sa le schimb mai repede chiar daca ele mai merg Link to comment
c_french84 Posted July 18, 2007 Share Posted July 18, 2007 @Uskat Trebuia sa-ti schimbe si lichidul de frana! Link to comment
c_french84 Posted August 27, 2007 Share Posted August 27, 2007 (edited) Revizie 27.08.07 -37450 km Manopera 193 ron(4 ore si 50 de min,pret ora 45 ron,discount 20%) Filtru ulei 11 ron bujii 4*10 ron filtru gpl 7.2 ron filtru benzina 30 ron Ulei motor daewoo 120 ron antigel total 68 ron lichid frana dot 4 daewoo 18 ron spray curatitor frane 20 ron apa distilata 3 ron colier plastic 1.6ron total=508 ron cu tva Mentionez ca revizia a fost facuta mai devreme cu aprox 1500km,dupa 4 luni de la antecendenta. Am cerut componentele schimbate,vroiam sa vad bujiile cum arata(erau arse ok dupa 20k au electrod destul,mai mergeau lejer 20k),am primit uleiul pe care de obicei il mai opresc ei(250 ml la o masina-la cielo intra 3.75 L),lichid de frana a mai ramas in bidon aprox 250ml.Filtrul de benzina a fost schimbat degeaba,masina are gpl iar pe benzina am mers foarte putin! Reset cu idle learn sau reset la IAC nu i-am zis,sau sa o puna pe tester si verificat consumul;masina merge bine si consuma cat trebuie! Edited August 27, 2007 by c_french84 Link to comment
danutbuduru Posted September 5, 2007 Share Posted September 5, 2007 Salutare. Trebuie sa fac prima revizie la cielo ce-a de 6 luni si nu stiu la ce servis sa ma duc. A fost cineva la Grand Garage, cum lucreaza baietii de acolo, imi este mai aproape de casa. Link to comment
EM!L Posted September 5, 2007 Share Posted September 5, 2007 Vezi aici : http://www.daewooclub.ro/forum/index.php?s...pre+service-uri . Link to comment
danutbuduru Posted September 5, 2007 Share Posted September 5, 2007 Mersi frumos Emil pentru raspuns Link to comment
uskt2005 Posted September 7, 2007 Share Posted September 7, 2007 Revizie 50.000 Ulei Mobil 1 <5w40> (bidon 5l luat de la BG - made in Belgium) - 125 lei Manopera revizie+filtru ulei+filtru gaz - 87 lei Total 212 lei Pana acum a fost bine, dar ma gandesc oarecum cu teama la revizia de 60.000 cand vor trebui schimbate multe consumabile "> Link to comment
c_french84 Posted September 7, 2007 Share Posted September 7, 2007 (edited) @uskat: datele tale nu sunt folositoare...nu ai factura cu deviz sa scrii complet?pret ora,pret consumabile schimbate..etc? manopera mi se pare prea ieftina! da un edit si completeaza dupa factura,daca vrei! Edited September 7, 2007 by c_french84 Link to comment
EM!L Posted September 7, 2007 Share Posted September 7, 2007 Revizie 50.000 Ulei Mobil 1 Manopera revizie+filtru ulei+filtru gaz - 87 lei Total 212 lei Pana acum a fost bine, dar ma gandesc oarecum cu teama la revizia de 60.000 cand vor trebui schimbate multe consumabile "> La fel si eu imi fac ceva "probleme" pt. revizia de 60k. In rest la cea de 50k, am schimbat uleiul Castrol Softec 5w40, filtrul de ulei, de gaz si bujiile. In jur de 3.2 mil. cu tot cu manopera. Link to comment
uskt2005 Posted October 31, 2007 Share Posted October 31, 2007 Scuze daca s-a mai spus pe undeva La revizia de 60.000km trebuie sa schimb distributia, intrebarea mea este: " Se schimba si rola intinzatoare?" Multumesc Link to comment
EM!L Posted October 31, 2007 Share Posted October 31, 2007 Daca nu ma insel asa e scris in carte, si rola intinzatoare! S-ar putea sa gresesc, dar din cate stiu, e bine sa o schimbi! Link to comment
