  • Replies 62
Scrie si pe garantie 10mii sau 6 luni! iti schimba uleiul daewoo 10w30 care e 980mii,filtru ulei 100mii,astea sigur,ti-o verifica-tester,eventual vreo piulita ceva si cam atat!Dace pui aditiv e posibil sa strici propritatile uleiului,si a2a chestie exista si varianta de a fi aproape de nivelul maxim si e bine ca nivelul sa fie putin sub maxim.Cu totul o sa te coste pe undeva pe la 3 mil-pe mine atat m-a dus! :) >-
PS:gasesti pe forum un grafic unde scrie ce se face/schimba la revizii!
Edited by c_french84
  • 4 months later...
Revizie 40.000
Ulei Mobil sintetic 5W40 155 ron
Filtru ulei, aer, benzina, GPL si bujii (toate GM) 100 ron
Manopera 145 ron
total 400 ron
Urmeaza sa schimb si placutele de frana peste max 5000 de km , dar cred ca am sa le schimb mai repede chiar daca ele mai merg :)
Revizie 27.08.07 -37450 km
Manopera 193 ron(4 ore si 50 de min,pret ora 45 ron,discount 20%)
Filtru ulei 11 ron
bujii 4*10 ron
filtru gpl 7.2 ron
filtru benzina 30 ron
Ulei motor daewoo 120 ron
antigel total 68 ron
lichid frana dot 4 daewoo 18 ron
spray curatitor frane 20 ron
apa distilata 3 ron
colier plastic 1.6ron
total=508 ron cu tva
Mentionez ca revizia a fost facuta mai devreme cu aprox 1500km,dupa 4 luni de la antecendenta.
Am cerut componentele schimbate,vroiam sa vad bujiile cum arata(erau arse ok dupa 20k au electrod destul,mai mergeau lejer 20k),am primit uleiul pe care de obicei il mai opresc ei(250 ml la o masina-la cielo intra 3.75 L),lichid de frana a mai ramas in bidon aprox 250ml.Filtrul de benzina a fost schimbat degeaba,masina are gpl iar pe benzina am mers foarte putin!
Reset cu idle learn sau reset la IAC nu i-am zis,sau sa o puna pe tester si verificat consumul;masina merge bine si consuma cat trebuie!
Revizie 50.000
Ulei Mobil 1 <5w40> (bidon 5l luat de la BG - made in Belgium) - 125 lei
Manopera revizie+filtru ulei+filtru gaz - 87 lei
Total 212 lei
Pana acum a fost bine, dar ma gandesc oarecum cu teama la revizia de 60.000 cand vor trebui schimbate multe consumabile :rolleyes:
 <img src= ">
@uskat: datele tale nu sunt folositoare...nu ai factura cu deviz sa scrii complet?pret ora,pret consumabile schimbate..etc?
manopera mi se pare prea ieftina! da un edit si completeaza dupa factura,daca vrei!
  uskt2005 said:
Revizie 50.000
Ulei Mobil 1
Total 212 lei
 <img src= ">
La fel si eu imi fac ceva "probleme" pt. revizia de 60k. :rolleyes:
In rest la cea de 50k, am schimbat uleiul Castrol Softec 5w40, filtrul de ulei, de gaz si bujiile. In jur de 3.2 mil. cu tot cu manopera. :)
Scuze daca s-a mai spus pe undeva
La revizia de 60.000km trebuie sa schimb distributia, intrebarea mea este: " Se schimba si rola intinzatoare?"
Multumesc
